Captur TCe 90 Jakoketju rallattaa
mrrenoo
Minulla siis vm.2017 captur. Alkanut pitämään varsinkin kylmänä sellaista rallatusta. Kaverin kanssa joka autoista tietää enemmän, sanoi että hänen mielestään ääni tulee jakoketjun tiimoilta. Öljyt ja kaikki huollot on tehty ajallaan aina. Ajettu nyt vähän päälle 100 TKM . Voisko ketju tosiaan olla jo jotenkin sökö, kuulemma jos venynyt niin tulee tuollainen ääni. Kellään kokemuksia?
Onhan noilla kilometreillä jakoketjuja vaihdettu. Sinällään oleellisempaa on silti paljonko se jakoketju on rullannut eli jos on hidasta ajoa ja tyhjäkäyntiä niin ketju rullaa samoilla kilometreillä enemmän kuin jos ajaa pääosin pitkää matkaa ilman tyhjäkäyntiä.
mrrenoo
Pääasiassa kaupunki ajoa , työmatkaa , kaupassa käyntiä jne. Tossa netistä luin että ketjun pitäisi kestää ainakin 250tkm. Kuluttajariitalautakunnnan mukaan myyjä vastaa takuun jälkeenkin osasta minkä pitäisi kestää tavallaan auton elinikä. En tiedä onko näitä sovellettu käytännössä, ja saatu vaihto myyjäliikkeen piikkiin, autollahan on ajettu vatsa nippa nappa yli 100 TKM. Takuu toki jo loppunut 2021. Kait sitä voisi ainakin selvittää, huollot kun tehty ajallaan aina.
Tipitce
Oman Meganen 1.2TCe vm.2013 jakopää hajosi pari viikkoa sitten, kilometrejä 159tkm. Uutena ostettu, huollettu ja korjattu samassa merkkiliikkeessä mistä ostettu.
Eipä luvattu mitään vastaantuloa. Tylyä kohtelua, ei vaadi kovinkaan kummoista ammattitaitoa menettää asiakasta.
Ottaen huomioon että jakopään korjaus merkkiliikkeessä 2500€ ja ei merkkiliikkeessä 1400€, niin voi sanoa että katteet on kohdillaan. Menevät kuulemma konkurssiin jos alkavat vanhoja autoja korjaamaan. Epäilen noilla hinnoilla.
Itse en jaksanut alkaa tappelemaan. Aika pienellä olisi saanut pidettyä asiakkaan. Pieni vastaantulo, jota todennäköisesti en olisi edes käyttänyt. Olisi edes yrittänyt myydä uutta autoa ja luvannut pientä hyvitystä varusteista tai jotain.
No merkki vaihtuu, voisi kysyä myyntipäälliköltä, miten meni noin niinkuin omasta mielestä.
Mutta onhan noita Renaultin ostajia ihan jonoksi asti, vai onko?
Tuohon sinun tapaukseen älä jää odottelemaan että vika pahenee, sitten käy todella kalliiksi.
mrrenoo
Vähän tuota samaa pelkään että ei paljoa vastaan tuloa saa myyjäliikkeeltä, auton myi aikoinaan autoverkkokauppa eli onko se nyt sitten autobassadone. Aion ainakin kysyä , ajettu kuitenkin nippa nappa 100 TKM, kyllä ketju saisi kestää reilusti enemmän . Näinä aikoina Renault tuskin haluaa yhtään mitään autokauppaa haittaavaa maine haittaa, mm. jos sana lähtee kiertämään että ikuiset ketjut ei kestä edes sataa tuhatta. Paha maineen menetys.
Ei se nyt ihan uusi asia ole, että toisinaan jakoketju voi olla kulunut jo 100tkm ajolla. Ei tietenkään ole sääntö, mutta tapauksia kuitenkin on.
Hyvä toki jos riittävän moni hakee myyjää vastuuseen niin ehkä korvauksia alkaisi tulla helpommalla
mrrenoo
Kiitos vastauksesta, näyttäisi siltä että minulla voisi olla mahdollisuus , oli hyvä artikkeli! En tiedä mistä oikein lähteä liikkeelle, mutta varmaan ensimmäisenä otan yhteyttä myyjään. Vähän harmittaa,koska vasta nyt tammikuussa maksoin viimeisen lyhennyksen 72 kk siinäkin meni ja heti tulee tuommoinen vika. Katsotaas miten suhtautuvat.
Meilläkin on kolme 0.9TCe koneista rellua, Capturilla ajettu 95tkm ja Clioilla 142tkm ja 270tkm.
Vain tuohon 270tkm ajettuun Clioon on ketju vaihdettu 209tkm kohdalla..
jakop%C3%A4%C3%A4n-kuitti-jpg.20819
mrrenoo
Luigin pajan hinta arvio aika hurja 2500-3000 euroa, se se vasta olisikin isku. Tuo Clion ketjun vaihto sentään kohtuullinen , kallis toki sekin .
Joo kuullostaa huijaukselta koska sen vaihto ei ole paljon sen vaikeampaa kuin jakohihnankaan vaihto (eikä edes tarvitse erikoistyökaluja), kaveri vaihtaa jakoketjun parkkipaikalla jopa..
Tuohon meidän Clioon se ei toisaan ole maksanut sen enempää kuin jakohihnan vaihto.
Tuossa on esimerkki tuosta 1,2-litraisesta, miltä normaalitilanne kuulostaa ja miltä kuulostaa venynyt ketju
Kunnossa oleva. Tuollainen säksätys on suorasuihkutuskoneelle ominaista.
Löysällä oleva ketju
mrrenoo
Pitänee huomenna käyttää autohuolto Kujalalla korsossa, kokenut kaveri niin varmaan heti äänestä pystyy päättelemään mikä vika. Minulla ääni tulee varsinkin kun kierroksia nostaa ja laskee, kuitenkin uusi ääni mitä ei ennen ollut . Sillai rallattaa.
Asialla
Jos veinaa jostain korvausta hakea, niin huoltokirja pitää oikeasti olla kunnossa.
Erityisesti kiinnitäin huomiota siihen, että dokumentin löytyy RN710-luokituksen moottoriöljystä.
Miun Megane kolmoseen 2015 (1,2Tce) piti ketju vaihtaa 95 000km (2023) kohdalla ja kun oli ties missä Teboililla suoritettu huoltoja ilman mainintaa käytetystä moottoriöljystä, niin maksaja oli tiedossa...
mrrenoo
Pitää huomenna kaivaa huoltoraportit esiin , monesti sitä luottaa huoltoliikkeesen että osaavat hommansa. Mutta huomannut että välillä menee Mobil 1 ja välillä muuta , toivottavasti ois se voitelu luokka kaikissa kunnossa että olisi tuo RN710 vähintään.
Luigi tekee niin kuin kuuluu tehdä ja sehän maksaa. Sitten on näitä pärnäsiä jotka vaihtaa ketjun vähän halvemmalla.
Aika monessa öljyssä on tuo RN0710, monesti niissä joissa on ACEA A3/B4 myös eli aika perusöljyjä.
Yllättävän pitkäänhän tuo kesti.
13v vanha auto... toki ketjun pitäisi kestää auton iän. Tahtoo jäädä näissä tce koneissa vaan aika lyhyeksi se ikä.
MuTulla sanon että et saa rellulta edes lippistä hyvityksenä, varo vaan etteivät laita laskua reklamaation vastaanotosta.
Vaikka kyseessä olisi asiakasta arvostava merkki niin silti olisi vaikia saada 13 vuotta vanhaan autoon edes goodwilliä.
Tipitce
Merkkiliikkeet itse ovat käyttäneet öljyjä joista luokitus puuttuu, kuten tuo Mobil1.
Omassa huoltopaikassa lopettivat Mobil1 laiton kun huomautin asiasta, mekaanikko oli siinä uskossa että luokitus löytyy.
Tuosta öljystä on toisessa keskustelussa pitkästi tarinaa.
Oletkin varmaan jo tutustunut kuluttajasuojaan, mutta laitetaan silti linkki tuohon:
9 vuotta 100tkm, kannattaa yrittää.
