Muutoin 100% identtinen mutta 0.9TCe koneessa on yksi VVT pyörä ja 1.2TCe koneessa kummallakin nokalla omansa..Miten se 0.9 TCe jakopää eroaa muista?
Toki muutoksia varmaan on ajanmyötä tehty noihin.
1.2 on nelipyttynen ja siinä on polttoaineen suorasuihkutus, minkä korkeapainepumppu ottaa voiman nokka-akselista = jakoketjulle enemmän rasitusta.Miten se 0.9 TCe jakopää eroaa muista?
Kysyttiinkin vain jakopäästä, eikä tuo 1.2TCe koneen ruiskutuspaine ole edes kummoisen korkea (180 - 200 bar) kun nykyään ollaan 350 - 500 bar paineissa.Unohdit suihkutuksen eron ja yksi sylinteri enemmän, ne on ne suurimmat erot mitkä aiheuttaa 1.2 jakoketjulle enemmän rasitusta
Pitäisi kestää, mutta harva kestää.Älkää nyt hyvät ihmiset sekoittako 1.2TCe ja 0.9Tce, ne on täysin eri moottorit.
1.2 syö ketjuja jopa alle 100tkm, mutta 0.9 pitäisi sinne 200tkm asti kestää,
No minulla siis just tuo 0.9 TCe moottori,eikö tuossa mallissa siis olisikaan tuo luigin pajan mainitsema vika? Sehän olisi hieno uutinen, joskin jokin siellä pitää ääntä mutta voisi olla muukin.Älkää nyt hyvät ihmiset sekoittako 1.2TCe ja 0.9Tce, ne on täysin eri moottorit.
1.2 syö ketjuja jopa alle 100tkm, mutta 0.9 pitäisi sinne 200tkm asti kestää, itsellä on ohjelmoitu (130hv ja 215nm) 0.9Tce, millä ajettu nyt 100tkm ja ohjelmoinnin kanssa 60tkm ja tuo on äänetön vaikka -25c löi käyntiin ilman lämmitystä. Öljyt vaihdettu aina 10-15tkm välein, eli noin 2x vuodessa.
Luultavasti laahain palasina.No minulla siis just tuo 0.9 TCe moottori,eikö tuossa mallissa siis olisikaan tuo luigin pajan mainitsema vika? Sehän olisi hieno uutinen, joskin jokin siellä pitää ääntä mutta voisi olla muukin.
No jos laahain palasina, onko se silti tuo luigin pajan mainitsema totaali remontti? Vai alkaako tämä kuulostamaan edullisella keikalta.Luultavasti laahain palasina.
Jakopää on sama 0.9 ja 1.2, mutta tuossa isommassa koneessa on enemmän rasittavia tekijöitä jakoketjulle, minkä takia se kuluu nopeammin.Kysyttiinkin vain jakopäästä, eikä tuo 1.2TCe koneen ruiskutuspaine ole edes kummoisen korkea (180 - 200 bar) kun nykyään ollaan 350 - 500 bar paineissa.
Periaatteessa 1.2 litraisessa ja isommissa tuo yksi lisäsylinteri auttaa konetta käymään tasaisemmin ja sitäkautta ketjulle tulee vähemmän nykäyksiä jolloin rasittuu vähemmän..
Niin ja tämän topicin aloittajalla on 0.9TCe kone..
Luigi tekee niin kuin kuuluu tehdä ja sehän maksaa. Sitten on näitä pärnäsiä jotka vaihtaa ketjun vähän halvemmalla.
Tänään sitten soittivat sieltä . Tänään lähtee valmistajalle reklamaatio ja kysyivät ennen reklamaation lähettämistä,että onko huollot tehty aina merkkiliikkeessä. No sanoin että ei ole, öljyt olleet kuitenkin aina vaaditut. Ei se sitä sanonut puhelimessa mutta kaverini tiesi kertoa, että tällä voi olla vaikutusta valmistajan good williin. Ja tietty että autolla ei saisi ajaa yhtään enää. Mekaanikko oli todennut öljyn seassa metalli silppua sekä korkin kautta tunnustellut , että ketju löysä. Sitä vaan jäin miettimään, että voiko noi tutkimukset tehdä 30 minuutissa? En nimittäin siellä kauaa kerennyt istua , huoltajalla oli aikaa se 30-40 min vaikka varattu aika oli 2 H.
Jep, ei auta kun odotella. Kyseinen vika enempi tutumpi 1.2 koneessa ja sille kait olemassa joku Renaultin valmis vastaantuloprosessikin. Tämä kun 0.9 TCe nii kyseinen vika vielä tässä mallissa melko harvinainen, ehkä jopa satunnainen, onko heillä silloin tähän mitään intoa lähteä vastaan tulemaan, paha sanoa. Mutta myyjän vastuu onkin sitten isompi . Mutta kuka tietää vaikka Renault haluaa tämän oman maineensa takia hoitaa kunniakkaasti, pidetään peukkujaEipä tuossa paljoa aikaa mene jos kokeilee öljyä ja sormin ketjua. Jos aikaisemmin jo todettu ääni niin se on varma juttu sitten. metallisilppu on huono asia ja juuri siitä syystä vaatii mittavat toimenpiteet eikä pelkkää ketjun vaihtoa kuten monesti tehdään. Homma monesti kaatuu tuohon huoltopaikkaan vaikka se ei tarkoita mitään. Tuo rn710 luokitus löytyy aika halvoistakin öljyistä että sikäli jos dokumenttia löytyy niin syytä evätä mitään ei ole. Ei nää asiat kuitenkaan mene aina kuten pitäisi. Vaikka tulisivatkin vastaan niin veikkaan että voit joutua kaivamaan kuvetta silti jonkun tonnin verran. Loppupeleissä siis olisi tullut halvemmaksi huollattaa merkkiliikkeessä ja jos pitää korjata jotain niin ne voi tehdä muualla. Näin tää yleensä menee joka merkillä eikä ole tarkoitus lannistaa. Sormet ristiin ja toivotaan parasta kunhan vastaavat.
Sitä ihmettelen itsekin että mistä ovat metalli silppua löytäneet ja noin pian . Olisivatko sitten ottaneet öljytulpan ja valuttaneet pienen määrän öljyä esim läpinäkyvään lasipurkkiin ja siitä nähneet että metalli silppua ? En osaa yhtään sanoa. Eivät laskuttaneet suodattimesta. 66.78 ottivat . Pyysin huoltoraporttia, en ole vielä saanut . Haluan nähdä selvästi ,mitä on kirjoitettu työselosteeseen.Sain vaan lasku linkin toistaiseksi. Vähän ehkä kangerellen tämä vika diagnoosi on saatu esille.Mistähän on silppua löytynyt? Jos ei vanhaa öljysuodatinta leikattu auki niin ei mistään. Tai voihan sitä näkyä vaikka öljykorkista mutta moottori olisi kyllä silloin täysin entinen.
Laskutettiinko suodattimen vaihdosta?
YouTubessa on muuten hyviä videoita , missä 0.9 TCe moottorin turbon hukkaportti pitää samanlaista kilkatusta kuin minulla nyt.
Kun kone kylmä ( vaikka yön yli ) , rallattaa käynnistyksen yhteydessä. Hiljenee mutta ajaessa kuuluu sellainen selkeä metallinen räminä jos vaikka apukuskin ikkuna auki ja ajaa jonkin aidan vierestä että ääni kimpoaa takaisin . Vikavaloja ei ole mitään syttynyt. Käy ja kukkuu hyvin.Ihmettelen itsekin että jos metalli silppua öljyn seassa , niin miten ei ole mitään vikavaloja syttynyt. Odottelen vielä huoltoraporttia että saisi kirjallisena sen mitä nyt on puhelimessa sanottu.Onko ääni siis jatkuvaa? venynyt ketju kun pitää yleensä käynnistyksessä alkuun ääntä ja hiljenee sitten. jatkuvasti rallattava ketju kyllä sytyttää jo vikavaloa joka ei nyt taida palaa?
