RN0720 luokituksella olevat öljy (dieselkoneet hiukkassuodattimella) on sitten hiukan harvinaisempia Suomessa ja siksi hinnakkaampia vaikkakin saatavuus on kokoajan parantunut.
EDIT: niin juu tuo RN17 on uusi valmistajan luokitus ja näyttää olevan osassa persuöljyistä kuten tässä Mannaolin öljyssä: https://www.topautoosat.fi/mannol-15479985.html Tuo kuitenkin 0W-40 öljy ja hinta jää siihen 5€/l jos tilaa muuta samalla ettei tule erikseen kuljetuskustannuksia. Tällä öljyllä voi kylmemmässäkin käynnistellä moottoria, jähmepiste näyttäisi olevan -50°C.
En tiedä, mistä tiedot ovat peräisin, mutta tämän mukaan HR13DDT:n männätkin on alumiiniaSelittivät huollossa sillon kun tuon auton ostin ja kysyin tuota oljyä että noissa on männän ja sylinterin välys suurempi kylmänä kuin normaalisti? Eli olisko takomännät? Eikö niissä ole suurempi välys isomman lämpölaajenemisen takia?
Itselläni on litrainen 100hp versio.En tiedä, mistä tiedot ovat peräisin, mutta tämän mukaan HR13DDT:n männätkin on alumiinia
Oliko sulla tuo vai pienempi kone?![]()
1.3 TCe H5Ht Engine - In-Depth Look at Design and Reliability
What is the 1.3 TCe H5Ht Engine? Is it good or bad? Learn about Renault 1.3 TCe H5Ht Engine design, specs, features, relaibility, and its the most common problems.www.motorreviewer.com
Huomasin tänään että on todella kehnosti toteutettu tuo automaattilaatikon turvaominaisuus, mikä vahtii kuskin turvavyön kiinni oloa. Aiemmin jo huomasin että mikäli vyön avaa kun seisoo jarrulla ja päästää jarrun, auto liikahtaa noin metrin ja sitten laatikko heittää P:lle. Nyt huomasin seuraavankin hölmöyden:
-Avaa vyö auton liikkuessa
-Pysähdy
-Vaihda pakille
-Nyt kun nostaa jalan jarrulta, niin taas sama metrin liikkuminen ja sitten töks, eli järjestelmä ei mitenkään huomioi edes tuota suunnanvaihtoa.
Vie takaisin ja sano että korjaavat. Itsellä kävi kerran edellisessä autossa niin, että suodatinta vaihtaessa olivat pudottaneet puhallinkammioon lehtiä tai jotain roskaa ja puhaltimesta kuuluii sellaista "murinaa" kun roskat pyöri kammiossa. Ajoin korttelin ympäri ja takaisin huoltoliikkeeseen. Korjasivat samantien.Missä sijaitsee Capturissa raitisilmsuodatin? Ihmetyttää, kun ensihuollossa vaihdettiin(ehkä) suodatin, ja nyt pukkaa ilmanohjaimista kabiiniin koivun "kerppuja".
Mistä löysit noin halvalla? Ei ainakaan pääkaupunkiseudulla?No niin. A huollolla mennään eka huolto ja 130€ maksaa. Eikö tosiaan tuohon mittariston nollaukseen ole päivitystä? Pitäs nyt paikallisen marmorin tietää.
Itsellä ei ole mittaristo enää temppuillut kuin satunnaisesti.
Urissa ajaessa, jos auto nousee "plaaniin" vesipatjan päälle, siihen ei auta kuin nopeuden laskeminen ja sitä ei ajonhallinta osaa itse tehdä. On tullut joskus kuluneilla renkailla huomattua, miten tuo menee. Kun vettä on tarpeeksi, niin ohjaus menee tunnottomaksi ja kun hiukan vähentää kaasua niin huomaa että renkaat laskeutuvat takaisin asfaltin pintaan.Tänään tuli ensimmäistä kertaa ajettua sateessa ja tuulessa vähän pitempi matka. Captur II tuntui tukevalta ajaa, vaikka muutama kerta oli uraiseen asvalttiin kertynyt vettä ihan haitaksi asti. Niistäkin kohdista selvittiin. Pitänee varmaan antaa kiitos auton ajonhallintajärjestelmille. Viisaammat kertokaa, että auttavatko nuo järjestelmät todella myös vesiliirtoon.
Sen verran päivä on ollut harmaa ja pimeä, että ajovalot ovat olleet päällä koko matkan. No menomatkalla myös mittaristo ja iso näyttö olivat yötilassa. Mutta sitten yhtäkkiä paluumatkalla ne menivätkin päivätilaan ja niiden valovoima kirkastui kummasti. Mutta ajovalot eivät menneet päivänvalotilaan. Olen aikaisemmin peräänkuuluttanut mittariston ja ison näytön toiminnasta, kun en yötilassa saa mittariston valoja kirkkaammaksi. Ja nyt jäi myös mietityttämään tuo mittariston ja näytön meno päivätilaan - mutta ei valojen!
Katso yhdistetyn laitteen Bluetooth asetuksista. Eli Asetukset > Bluetooth > Yhdistetty laite (mulla Media Nav Evolution) Paina pallukka-i. Nyt pääset vaikuttamaan mitä aineistoja synkataan.Mennäänkö vaihteeksi elektroniikan puolelle. Ostin uuden puhelimen. Siitä saan kyllä musiikin kuuluviin autossa bluetoothin avulla, mutta puhelutiedot eivät päivity screenille. Pitäiskö mun jotain säätää autossa vaiko puhelimessa? Puhelutkin tulevat hyvin läpi ja näkyvät näytössä, mutta puhelulistaus ei päivity eikä näy.
EDIT: Autossa tulee tällainen teksti. kun näpäytän puhelin-kohtaa ruudulla: Pääsy puhelinluetteloon kielletty. Mahdollista pääsy puhelinluetteloon laitteellasi .....(puhelimen nimi)........ Yritin etsiä iPhone-puhelimesta (iOS15) säätöjä asiasta, mutta en löytänyt!
