Captur II
mikro
Kyllä niille paikat on josta ne saa pois. (en nyt yhtäkkiä enää muista) Tuo sekä se tervetulohymni lähti ensimmäisten joukossa omastani.
Purple84
Aika ärsyttävää tuo trippi mittarin nollaantuminen välillä. Keskikonsolin nitinä käy myös hermoon, vähän jos kuoppanen tms tie natisee ärsyttävästi.
peka51
Nyt puhutaan paljon trippi-mittarin nollautumisesta. Minulla nollautuu polttoaineen keskikulutus ja ajonaikanen polttoaineen kulutusnäyttö. Trippimittaria en ole Captur II:sta vielä edes löytänyt. Kysyin jo aikaisemmin; onko Capturissa trippimittaria ollenkaan? Mutta vastausta olen joutunut odottamaan. Trippimittarilla ymmärrän km-määrän laskemista pisteestä A pisteeseen B.
Purple84
Siis itsellä nollaantuu tuo polttoaineen keskikulutus ja se näyttö mistä näkee paljon ajanut edellisen tankkauksen jälkeen!??
Juuri kuten purplen viestissä.....Se "osamatkamittari" on samassa tietoruudussa kuin keskinopeus. Valitettavasti ajotietokoneen kulutuslukemat kaikkine tietoineen ja tuo "osamatkamittari" nollaantuvat samalla painalluksellla.
Arimo_p
Onkos kukaan muuten viritellyt capturiin lisävaloja? Jos on, niin löytyykö heräte esim. Xbb:n releellä umpion johtosarjasta? Entä kuinka valot on kiinnitetty? Katselin että on hiukan pehmoinen ja lerpun oloinen puskuri siitä kilven alueelta. Ajatuksena oli laittaa kilven alapuolelle ritilän taakse jos se jotenki kohtuu vaivalla onnistuisi. Esim kaksi purelux black x-slim s250 saattais mennä kivasti. Valojen kiinnitys ja heräte siis lähinnä askarruttaa.
jmt
Strands siberia 22" alapuolella, Walonia horizon yläpuolella, heräte löytyi led-pitkille menevästä johdosta, eli ihan perinteinen asennus(Captur 2020).
    117,6 KB · Katsottu: 41
Arimo_p
Nyt on uusi captur ollut alla 2 viikkoa ja 1000km. Kyseessä siis tuo 140 heppainen mikrohybridi. Tuon hybridiyden hyötyjä vielä arvailen mutta muutoin auto on kyllä ollut odotuksiaan parempi. En toki olisi vielä jokin aika sitten uskonut siirtyväni renaultin kuljettajaksi mutta koitti sekin päivä.
Muutamia syitä miksi juuri captur ja tällä koneella. Mikään muu itseäni kiinnostava valmistaja samassa hinta ja kokoluokassaan ei tarjoa mm. yhtä paljoa varusteita ja vetokykyä mitä tästä löytyy eli 1500kg jarrullista. Seat arona, peugeot 2008 ja vw t-roc. Kaikissa jäi vetopaino alle tuon 1500kg. No t-rocissa olisi tainnut saada mutta sitten hinta taas olisi ollut eri kymmenellä alkava.
Uskon, että autolla tarkenee myös talvella hyvin, koska edestä löytyy aktiiviset kaihtimet jäähdyttimen edestä sekä jonkinlainen lämmitysvastus ilmastointikanavissa. Totesin sen eräs aamu, kun lähdin kylmällä autolla liikkeelle. Noin minuutissa käynnistyksestä suuttimista alkoi tulla jo lämmintä ilmaa eikä jäähdytysnesteen lämpötila ollut kerennyt nousta vielä yhtään.
Auton valoja odotin kovasti ja en pettynyt. Ovat varsin mainiot. Toki vesisateessa pimeällä mitkään valot eivät ole riittävät mutta toivon että pärjäisin näillä valoilla ilman lisävalojen asennusta. Jos joskus päädyn lisävalojen asennukseen, asennan ne puskurin sisälle. En halua niiden törröttävän keulasta sekä kertaalleen anastuksen kohteeksi jouduttuani en halua niiden olevan liian helpot mukaan otettavaksi.
Ei tarvitse Capturissa palella, tuli testattua viime talvena melkein -30 asteen pakkasessakin ja lämpöä riitti erinomaisesti. Itse tosin esilämmitän auton tehokkaalla sisätilalämppärillä, mutta ritilöistä tosiaan tulvii suht lyhyenkin ajon jälkeen kunnolla lämmintä ilmaa ja sitä riittää myös takaistujillekkin....testattu varsin rehellisen mielipiteen omaavilla työkavereilla. Moottorilämmitinhän on näissä se säteilylämmitin, mikä ei anna mitään alkupotkua itse jäähdytysnesteelle.
Ratinlämmitin antaa mukavaa lämmöntunnetta kohmeisiin sormiin ja tukee kivasti hyvää lämmityslaitetta.
Valot ovat kokonaisuudessaan ihan hyvät, mutta ymmärrän, että enemmän ajavat haluavat lisätehoa nokalle. Itselläkin tämä on ensimmäinen täysledi-auto ja ehkä aavistuksen enemmän odotin varsinkin pitkiltä valoilta. Mutta kyllä näillä pärjää. Vaimon Clion halogeeni-valot tuntuvat myrskylyhdyiltä tämän jäljiltä.
peka51
Tämä on hyvä tieto tulevaa talvea ajatellen. Meillä on suhteellisen lyhyttä ajoa talvisaikaan, niin on mukava tietää, että auto lämpenee ripeästi. Tätä tehostaa vielä sisätilalämmitin.
Purple84
Noita navin osoitteita ei saa ainakaan ohjeiden mukaan poistettua? Siis edelliset jää muistiin, mitä on etsinyt "etsi reitti" kohdasta...?
Itse viime talven pakkasilla testasin, kuinka nopeasti auto lämpenee ilman esilämmitystä. 20 asteen pakkasella ensin viisi minuuttia tyhjäkäynnillä, sitten ajoon. Ensimmäinen viiva lämpömittariin tuli kilometrin kohdalla ja toinen viiva kahden kilometrin kohdalla. Tuon jälkeen kuudenkympin alueella kolmas viiva nousi kuuden kilometrin kohdalla ja neljäs viiva satasen alueella kahdeksan kilometrin kohdalla.
krister
Purple84
Kyllä ne edelliset matkat saa poistettua.
Navigoitivalikko>edelliset määränpäät,seuraavaksi näytön oikeassa alakulmassa näkyy kolme pistettä
klikkaa sitä.tämän jälkeen avautuu alavalikko jossa voit poistaa haluamasi matkan/matkat ruksaamalla
haluamasi matkat.
Purple84
Purple84
haluamasi matkat.
Nuo saa kyllä, mutta ei etsi reitti kohdasta olevia. Näkee haetut ja niitä ei saa poistettua.
Easylinkkiinkin saatavilla taas päivitys. Todella huonosti kyllä auto kertoo että miten päivitys tapahtuu. Tuo siis menee seuraavasti:
-Päivitysten tarkastamisen jälkeen lataus alkaa, kestää joku 5-10 minuuttia. Ruudulla lukee "downloading"
-Tuon jälkeen alkaa päivitys. Menee taas joku 5-10 minuuttia. Ruudulla lukee updating
-Tuon jälkeen vaihtuu teksti "waiting for vehicle cond." ja tuosta ei ota selkoa, mitä tuossa odotetaan. Itse tein latauksen ja päivityksen auto sammuksissa ja tuossa kohtaa käynnistin auton ja ajoin pienen lenkin. Kun tuon jälkeen sammutin auton, ruutuun tuli kysymys että päivitys on valmis asennettavaksi ja saa valita heti tai myöhemmin.
-Ruudulle tulee taas updating ja hetken päästä näytöllä vilahti teksti "update will complete after vehicle restart". Ruudulle jäi edelleen lukemaan updating ja navi jäi päälle, vaikka ovenkin avasi. En jäänyt seuraamaan tilannetta. Kai se seuraavalla ajokerralla päivittyy.
Keväällä kun tuli edellinen päivitys, teki muistaakseni ihan samalla tavalla.
Tuo päivityksen eteneminen on kyllä kieltämättä aika arpapeliä näin auton käyttäjän kannalta. Saako auton sammuttaa vai ei?? Jääkö jotain vinksalleen, jos joutuu jättämään auton ennen latauksen/asennuksen loppuun menemistä ja jos jää, niin mitä sitten tapahtuu jne. Mutta onhan ne updeittaukset tähän asti aina onnistuneet ja lopuksi kun on katsonut järjestelmän tiedot, versionumero on muuttunut ja lisäksi manuaalisella haulla auto kertoo järjestelmän olevan ajantasalla, joten kai ne bitit sinne tiensä löytää.
Olisi myös mukava tietää, mitä päivitys tuo tullessaan tai mitä se korjaa, jotta voisi tarkkailla tilannetta ja vaikutusta, mutta tälläisen informaation jakaminen käyttäjille ei ilmeisesti kuulu autonvalmistajien agendaan.
Seuraavalla kerralla pienen hetken jälkeen näytöllä vilahti "Standard update completed successfully" ja näyttää päivittyneen.
Softista ym. puheenollen. Tuolla My Renault -kännykkäapilla ei ainakaan Capturissa tee juuri mitään ja koko tuo My Renault -tilisysteemi on hiukan kummallinen. Netistä löytyy mm. sivut
Näistä viimeinen on ainoa, johon pääsee kirjautumaan samoilla tunnuksilla, kuin millä My Renaultiin on rekisteröitynyt. Tuolta näkee huolto-ohjelman, auton speksit ja takuiden ym. sopimusten keston. Hätäpuhelujärjestelmän sopimuksen kesto listattu olevan 360 kk, päättyy 13.11.2050.
Jostain syystä tuota neljän vuoden takuuta ei tuonne ole kirjattu, vaan lukee se vakio kaksi vuotta. Oletteko muuten katsoneet, lukeeko teillä kauppasopimuksessa tai jossain kupongeissa, muissa kuin esitteissä tuo neljän vuoden takuu?
EDIT: Rekisteröidyin tuonne Minun Renaultiin, mutta tuota sivustoa ei ole mitenkään linkitetty My Renaultiin. Tuo hakee ilmeisesti Trafin tietokannasta VIN-numeron perusteella auton mallin, ei muuta.
mikro
Kun omani ei tunnistanut mitään uutta niin kyselisin vaan, että onko tämä viimeisin versio joka mulla on :
versio 283C34892R
sarjan. R00EAK
pvm. 1.6.2021
Haku kertoo olevansa ajan tasalla ?
Pudezzio
Juu nuo My Renault ja Minun Renault sivut on kyllä yks vitsi...Ja vielä sitten tuo Ranskan kielinen myr.renault. Eikö nyt millään saisi yhdistettyä noita ja vaikka lisäämällä toimintoja ym. tekemällä niistä käyttökelpoiset?
