Captur E-TECH Plug-in hybrid
Onkos tuo palanut auto mahdollisesti Captur II?
Sanoisin että on, varsinkin kun katsoo isompaa kuvaa..
1920.avif
VGnezdilov
1920.avif
Lottoan, että 100% on Captur II. Vanteet, takavalot, kylkilistat ja ylipäätään auton muotoilu.
Jos satutte päivitystä/lisätietoja näkemään, kertokaa :)
Kiinnostaa oliko polttis vai hybridi.
Kuvasta paha sanoa, mutta ihan kuin tuossa takapuskurissa vasemmalla näkyisi pakoputken pää, mikä indikoi bensamallia. Plugareissa pakoputken pää on jätetty auton alle piiloon.
Mutta kuten tuosta näkyy, palo on lähtenyt moottoritilasta, koska etupää on täysin palanut ja kabiinia pitkin palo levinnyt sitten taaksepäin. Siinä mielessä ei merkitystä käyttövoimalla.
bornwinner
5. Määräaikaishuolto lähestymässä. Captur vm 2021. Kävin katsomassa laskureita ja huollon hinta on mielestäni aika korkeahko, 1600€. Osaatteko sanoa mitä toi nyt oikein sisältää? Purkavatko ne nyt akuston tarkistettavaksi vai mikä homma. Autobassadonen laskelma liitteenä.
5v huolto-ohjelmaan kuuluu 12v akun, sekä jäähdytysnesteiden vaihto.
Jäähdytysnesteen vaihdossa vaihdetaan molemmat puolet eli moottori sekä inventterin jäähdytysneste.
On kyllä akulla hintaa.
    71,9 KB · Katsottu: 48
    22,7 KB · Katsottu: 49
Mitä öljyjä muiden autoissa on käytetty? Itselläni yhdessä huollossa laitettiin RN17FE 0W20-öljyt, mutta muina vuosina laitettu aina RN17 5W30. Mietin että hybridissä voisi olla fiksumpikin käyttää 0W20-öljyä, kun Suomen olosuhteissa kone käy suurimman osan ajasta vajaalämpöisenä.
VGnezdilov
0W-20 taisivat laittaa kun vaihtoivat ja viime heinäkuussa tarjosivat näemmä samaa.
    42 KB · Katsottu: 19
Jukkis1961
Hei, minulla on Megane samalla tekniikalla ja 5.v huolto tulossa. Autobassadonen laskuri antoi saman järjettömän hinnan. Löysitkö jostain korjaamon joka tuon huollon osaa tehdä järjellisellä hinnalla? Yksi vaihtoehto olisi tietysti Autojerryn kautta kilpailuttaa, mutta jos huollossa on erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä niin vähän sekin hirvittää...
Kokeilkaa Autosalpaa, on myös Renault-merkkiliike. Siellä oman kokemuksen mukaan hinnat huokeammat kuin Autobassadonella. Ja jos oikeasti tarjoavat 12v akun vaihtoa, niin ei siihen ole mitään syytä suostua. Oma auto on jostakin syystä huollettu aina ilmeisesti polttomoottoriversion huolto-ohjelman mukaisesti niin hintakin säilynyt aina kohtuullisena.
Perhana kun joku täti ei tänään ilmeisesti hahmottanut oman autonsa ulottuvuuksia, niin pyyhkäisi takanurkkaa omalla autollaan. Kävin pesemässä auton jotta näkee vauriot paremmin ja olisi tehnyt mieli kokeilla, lähteekö jäljet kiillottamalla pois. Kynnellä kun rapsutti, niin ainakin siitä kohtaa lähti siististi pois ja alla oli ehjä maalipinta. Noh, täytyy käydä näyttämässä Autoklinikalla kun vastapuolen vakuutukseen tuo menee. Oli kyllä reipas toinen osapuoli ja myönsi syyllisyytensä. Tunnin verran tapahtuneesta tuli jo Fenniasta ilmoitus että käy tarkastuttamassa.
Tuon pyöränkaarimuovin joutuu uusimaan kun se halkesi ja siitä nyt ei jälkiä saa kiillottamalla pois, mutta jos puskurin saisi myllyttämällä kuntoon niin hyvä. Pääsisi itse paljon helpommalla kun ei tarvitsisi ottaa sijaisautoa puskurin vaihdon ajaksi. Parkkitutkan sensoriin ei näyttänyt osuneen, mutta toki saavat tarkastaa ettei tosiaan ole ottanut osumaa.
Mulla kävi joulukuussa sama, tosin etupäähän.
4 päivää korjaamolla, maalasivat etupuskurin ja uusi muovikaari.
Reilun tonnin maksoi, onneksi vastapuolen vakuutus korvasi.
Itse kävin näyttämässä tuota kolhua ja kun pesivät autoa sen verran että näkivät vauriot, saivat samalla kiillotettua jäljet pääosin pois. Pari ohutta kissan karvan levyistä naarmua jäi, mitkä ovat menneet maalipinnasta läpi mutta loput on hankaumajälkiä maalipinnan päällä niin sanoin tarkastajaa että kun kirjaat kustannusarvion niin laita kommentiksi että asiakkaan kanssa voi neuvotella myös kertakorvauksesta. Otan korvauksen rahana, kun on noin mitättömistä jäljistä kyse ja koska ei auto virheetön ole enää kaikilta muiltakaan osin.
Mustasta muovistakin lähti jäljet pääosin pois ja se halkeama on tuon kaaren sisäreunan pokkauksessa, eikä ole kiinnikkeen kohdalla niin ei tarvitse vaihtaa sitäkään.
bornwinner
Päätin viedä merkkiriippumattomaan huoltoon, se ois sitten tiistaina. Kaikki täällä pk seudun Relluedustustoimijat: Autobassadone, Autosalpa, SCC ja Autoklinikka antoi saman hinnan. Tuon hinnan selittänee jäähdytysnestepiirin tyhjennys ja nesteiden täyttö, hommassa menee 6 tuntia ilmeisesti. Joka tapauksessa meitin autosta ois takuukin jo loppu, joten ei väliä kait isosti missä sitä huollattaa kunhan huolto-ohjelman mukaisesti.
VGnezdilov
Millainen hintalappu tuli tälle ei-edustajalla? Sitten kun tiedät loppusumman :)
bornwinner
Käytin Raskoneeen Vantaan toimipisteessä ja hinnaksi tuli noin 1100€. Tosiaan jäähdytinnesteen vaihdon takia hommaan meni mekaanikon työtä 6 tuntia ja se selittää noin korkean hinnan. Mutta tekivät ihan huoltokirjan mukaisesti kaikki(ml. 12v akun vaihdon), testerinä Autocom jolla pääsi syvemmin autoon kiinni (merkkitesterin tasoinen). Ohjelmistopäivitykset jäi, mutta mielestäni ne ei edes merkkiliikkeessäkään niitä päivittele ellei ole pakko.
Digip
Kannattaa kokeilla muitakin paikkoja kuin maahantuojaa, varsinkin jos takuu on jo ummessa.
Captur E-TECH <3
Ostin 4,5 vuotta vanhan auton viime viikolla, ajettu 92 tkm, akun kunto 97%. Ollut leasingautona yhdellä omistajalla. Perjantaina illalla myyjäliikkeen kanssa kaupat, lauantaina illalla klo 22.30 jälkeen tuli sitten varoitukset "tarkista sähköjärjestelmä" ja tarkista saasteenestojärjestelmä", sekä moottorin vikavalo, sunnuntaina aamulla olisi lähtö Tykkimäkeen Helsingistä. Autoliitto neuvoi, että ei kannata ajella, vaikka varoitukset olikin keltaisella, ei myöskään lähteneet 15 minuutin seisomisella pois. Laitoin myyjäliikkeen edustajalle whatsappia ja hänpä soittikin lauantaina klo 23 ja sanoi lähtevänsä laittamaan meille sijaisauton heti kuntoon. Ehdotin, että lähden mukaan, niin voidaan heti vaihtaa autot ja pääsen aamulla sujuvasti matkaan. Sinne jäi Rellu tutkittavaksi ja vähän toivon, että olisi oikeasti vaihdettavaakin osaa, eikä vain ohjelmistopäivityksellä kuittailua. Laitan tänään viestiä myös, että auto narisee kääntäessä rattia pienellä nopeudella. Luulin, että ääni tulee ratista, mutta, kun selasin tätä keskustelua, niin sehän voikin olla oire jostain muusta ja kuulua muualta kuin ratista. Anyway, 10 pistettä myyjälle, joka lauantaina yöllä hankki sijaisauton, mutta oli mulla ihan kysymyksiäkin.
Minkälaisia vikoja teidän autoissa on ollut noilla virhekoodeilla? Luin jostain, että tarkista sähköjärjestelmä voi olla ihan normaali auton ilmoitus, että se haluaa seistä 10 min bootatakseen itsensä jotenkin? Jo perjantaina iltana tuo tuli ekan kerran ja silloin auttoi odotus. Lauantaina tuli tuon toisen kanssa uudestaan. Jos on normaali ilmoitus, niin kuinka usein on normaalia, että se ilmoitus tulee?
Sitten, palvelupaketteja pitäisi uusia. Mitä hyötyjä on navigointipaketin uusimisella oikeasti verraten Android auton mapsiin? Onko ihan turha juttu? Remote control -paketti oli sen verran halpa, että sen varmasti otan kuitenkin.
Marraskuussa auto täyttää 5 vuotta. Pitääkö paikkansa, että 12v akku tulisi vaihtaa silloin, vai voisiko sen kunnon vain testata? Akkutakuu on vielä voimassa, kattaako se myös tuon 12v akun?
Kiitos etukäteen vastauksista!
