Uusi Scenic (Scenic III keskustelua)
Sceenic
Vs: Uusi Scenic
~320 euroa oli Tampereella merkkiliikkeessä, otin sitten tuohon lisäksi vielä jonkun tankkiin lisättävän litkun jota suosittelivat ja joka makso vajaa 40 euroa. Tiedä sitten onko siitä mitään hyötyä, toivottavasti ei haittaakaan...
RemuGS
KaikkiMerkkinen- niinkuin ruokainenkin!
Vs: Uusi Scenic
Sceenic sanoi:
...kummassako niistä- ollaan näköjään samalta kylältä. Itse saisin vara-auton klubietuna Salvasta kun ostin auton ko ketjusta. Volvo ajoista vaan jo tottunut Käyttikseen.
Litku lienee jotain suuttimien puhdistusta- Forte?
$cenillac
Vs: Uusi Scenic
Hinta viittaa fortteen.
Mulla samoin näyttää että kuluttaa ennemmän kuin todellisuudessa. Matka-ajossa näyttää ehkä vajaa puoli litraa liikaa, mutta kaupunkiajossa vielä enemmän ehkä jopa litran kieppeillä.
Kävimpä tuossa huvikseen vilkasemassa mittatikusta miltä öölit näyttää -31 asteen pakkasella kylminä. Aika jäykiltä/tervasilta näytti. Pisti vähän huolestuttamaan. Viittiikö joku vilkasta ja raportoida miltä teillä näyttää?
Sceenic
Vs: Uusi Scenic
Käyttöautossa, on mukava samalla kuolata "autoja", XC 90 olisi kyllä ihan mukava kärry, XC 60 kelpaisi kyllä kanssa. Jos sitten joskus isona, siihen asti Rellulla. Mutta ainahan siinä on riskinsä kun kulkee Volvo osaston läpi huoltoon mennessään. Ei taida ihan vahingossa olla tuo huollon vastaanotto liikkeen peränurkassa ;D
Forte näyttäisi lisuke olleen.
Nipa5
Vs: Uusi Scenic
Ennakkoluulojani vastoin Rellu pelasi hienosti viikonlopun reissun Savonmualle ;D Aamustartit 36 pakkasasteesta nöyrästi, kiitos Eberin. Kabiiniin riitti lämmintä, tosin käytin aika ajoin Eberiä myös ajossa. Nokan alaosan teippasin lähes tulkoon tukkoon, ja tankissa arktista. EDC toimi myös hyvin.
$cenillac
Vs: Uusi Scenic
Ny näytti "ajotietokone" notta viimeisellä 650km:llä kulutus olisi ollu 8,8L/100km. Tuo matka kruisailtu siis täysin kaupunkiajoa vuoden alusta lukien. Tankkauksista laskettuna todellinen kulutus oli hieman alle 7,1l/100km, joka ei mielestäni kovin paha ole pätkäajossa vuoden kylmimpänä aikana. Virhemarginaali tuossa luokkaa +/- 0.2dl. Vehje väitti että löpöstä olisi kulunut jotain yli 57l mutta tankkiin mahtuikin tankatessa sitten vain 44. No tietty kyllähän se tankkikin kutistuu näin kylmässä, mut ei kaisse ny litratolkulla - puhumattakaan yli kymmmenestä. Eli nätisti näyttää parhaimmillaan jopa yli 1,7l/100km ylikulutusta mulla tuo rellun keskikulutusnäyttö. Näyttäs kylmässä tuo mittavirhe vain kasvavan. :-\
edit: epäileville tuomaille tiedoksi, jotta tuossa kulutuslaskelmassa olen huomioinut sen, että tankkiin saa ahdettua ensimmäisen tankkauspistoolin napsahtuksen jälkeen sopivasti liruuttamalla jopa yli neljäkin litraa menovettä, olettaen että auto on oikeassa kulmassa, jolloin enin ilma pääsee poistumaan tankista.
samikki
Vs: Uusi Scenic
Tänään taas tankkasin GS III:sen. Ajotietokone väitti dieseliä kuluneen 49,5 litraa, tankkiin meni 47,5 litraa (kaksi "naksautusta" sen jälkeen kun pistooli stoppasi ekan kerran). Muistaakseni muuten manuaalissa sanotaan että tuo kaksi naksautusta on maksimi, enempää ei pidä naksutella.
Sami
Jysky
Megane Electric
Vs: Uusi Scenic
Moi,
poikkesin tänään Lahdessa Autosalvassa tilaamassa aikaa lohkarin korjaamiseen/vaihtamiseen koska mokoma on tainnut mennä rikki, kysyin samalla huurtumisesta ja oli juuri (10min sitten) tullut ohjeet ja softan pätkä vian korjaamiseen...on ollut ongelmia muuallakin päin maailmaa kuulemma.
No keskiviikkona tietää enemmän josko vaikka toimisi.
Sceenic
Vs: Uusi Scenic
Vuosi meni kokolailla ongelmitta mutta nyt ensimmäisen huollon jälkeen tuli sitten ongelmia. Tietääkseni ainoa päivitys huollon yhteydessä oli vaihteiston ohjelman päivitys. No, en tiedä johtuuko tuosta päivityksestä vai mistä mutta kun joutuu ajamaan ruuhkassa matelemalla auto nykii ja arpoo vaihdetta koko ajan. Tätä en ennen huomannut ja käytännössä ajan joka aamu ruuhkassa. Sitten auto on tehnyt pari kertaa sen, että lähdettäessä risteyksestä ei auto vaihda isommalle, ota kierroksia tms. vaikka kaasu on pohjassa ei auto kulje kuin noin 20 km/h. Kun auton pysäyttää ja käynnistää uudestaan toimii kaikki ok. Mitään varoitusvaloja eikä virheilmoituksia ko. tilanne ei sytytä.
Onko muut törmänneet vastaaviin ongelmiin?
RemuGS
Vs: Uusi Scenic
Sceenic sanoi:
... kun joutuu ajamaan ruuhkassa matelemalla auto nykii ja arpoo vaihdetta koko ajan. Tätä en ennen huomannut ja käytännössä ajan joka aamu ruuhkassa.
Minulla on ollut viime kesästä lähtien. Kävin ajatuttamassa huollon renu ekspertillä, mutta ajo vaan rivakasti kiihdyttäen niin ei saanu esiintymään. Volkkari palstalla DSGstä löytyy samanlaista toiminnan kuvausta. Minulla laatikkoon ajettu ohjelmat viimeks vuosi sitten maaliskuussa. Ens kuussa 30 tkm huolto- pitää valittaa...
Onko kellään kokemuksia Tampereen Ausosalvan huollosta- joko siellä Relluista jotain ymmärretään?
Jysky
Megane Electric
Vs: Uusi Scenic
"Sitten auto on tehnyt pari kertaa sen, että lähdettäessä risteyksestä ei auto vaihda isommalle, ota kierroksia tms. vaikka kaasu on pohjassa ei auto kulje kuin noin 20 km/h. Kun auton pysäyttää ja käynnistää uudestaan toimii kaikki ok. Mitään varoitusvaloja eikä virheilmoituksia ko. tilanne ei sytytä.
Onko muut törmänneet vastaaviin ongelmiin?"
Samaa on ilmennyt muutaman kerran, ja aina sen jälkeen kun on auto ollut loivassa ylämäessä ja käsijarru kytkettynä. Siitä sitten kun lähtee niin auto ei tosiaan kiihdy. Koitin viimeksi vetää känkkää vauhdista mutta ei ollut apua mutta kun pysähdyin ja käytin sitten käsijärrua niin taas pelitti.
Ja mitään ylimääräisiä tuikkuja ei pala.
RemuGS
Vs: Uusi Scenic
Eikös jossain vaiheessa ollut jonkin päivityksen kohdalla juttua, että ohjelmaan tuli korjaus juuri käsijarrun ja vaihteiston yhteistoimintaan? Kuullostais hiukan samalle vialle edelleen...
Sceenic
Vs: Uusi Scenic
jotenkin muistelisin että päivitys liittyi siihen että vaihteisto ei saanut statusta käsijarrulta eikä suostunut kytkemään vaihdetta päälle... No, toisaalta eipä tuo nyt niin ennenkuulumatonta ole että yksi korjaus koodiin tuo mukanaan pari muuta virhettä, ja kun tuo testaaminen tuppaa jäämään aika usein loppukäyttäjälle niin...
samikki
Vs: Uusi Scenic
Maanantaina GS III:een ladattiin ohjelmistopäivitys ilmastointilaitteeseen, ja nyt voin ilokseni todeta että huurtumiset ovat historiaa. Automaatti-ilmastointi on alkanut toimia kuten pitääkin - vaihtelevat puhallinnopeudet ja puhkumiset ovat tiessään eikä huurretta missään. Suosittelen huollossa käymistä jos huurteet haittaavat!
Vs: Uusi Scenic
RemuGS sanoi:
Kesällä kyselin asiaa ja silloin ei vielä tuntunut olevan mitään käsitystä asiasta. Vein sitten autoni muualle. Silloin olivat Autosalvassa vasta käynnistämässä Renault-huoltoa. En sitten tiedä, millä tasolla osaaminen on tässä kohtaa. Laita kokemuksia tänne palstallekin jos innostut kokeilemaan.
mVm
Ex
Vs: Uusi Scenic
Sceenic sanoi:
Joo, meikäläisellä oli tuo ongelma (pihasta ei päässyt liikkeelle) joka korjautui päivityksellä. Pari kertaa tänä talvena on tullut tuokin ettei auto oikein lähde kiihtymään ja joka kerta samassa liikenneympyrässä noin 4km ajon jälkeen. Ongelma poistuu kun käyttää keppiä manuaaliasennossa (ei tarvitse pysähtyä).
Nyt kun auto oli muutaman päivän kuivumassa lämpimässä tallissa lasten kastelemien takapenkkien vuoksi niin ei ole tuota vikaa ollut sen jälkeen. Ei toki mitään takeita siitä että se olisi tuolla kuivatuksella korjautunut...
RemuGS
Vs: Uusi Scenic
Näin eilen mansen Autosalvan lumipöykyssä facelift grandin. Nokka muuttunut sekä sisällä istuinverhoilu ("purjerenkaita" penkissä) ja radio näytti uudistuneen- mm USB oli laitteessa itsessään. Nokka oli kyl mun mielestä vielä tylymmän näköinen kuin nykyisessä- vaikutti korkeemmalta ja kaposemmalta, alaosa tosi hallitseva.
Ei siis vakoilu herättänyt mitään mielenkiintoa- ei tosin viel pitäskään autokuumeen nousta muutenkaan.
ht55
Vs: Uusi Scenic
Näillä palstoilla on kyselty integroidun navin Live-palvelusta, joten kerron omat kokemukseni:
Sain syksyllä 2011 pihaan uuden 2.0 automaatti-Scénicin, jossa integroitu Garminat-TomTom. Kysyin jo kesällä autoa tehtaalta odotellessani maahantuojalta Live-palvelusta, kun luin aiheesta pahaenteisiä viestejä.
Maahantuoja vahvisti, että Live-palvelut eivät toistaiseksi ole käytössä Suomessa ostetuissa autoissa, joissa on integroitu Garminat TomTom. Maahantuoja toivoi, että palvelu voitaisiin mahdollisimman pian käynnistää ja lupasi tehdä voitavansa. Varsinaista syytä ei kerrottu.
Olin sitten auton saatuani yhteydessä myös Suomen TomTom -tukeen, josta kysyin samaa asiaa ja tivasin syytä.
Siellä olivat sitä mieltä, että asia on toistaiseksi Renaultin ja TomTomin tehtaiden välinen diili, eivätkä hekään tiedä mitään järjevää syytä miksi juuri Suomessa ostettuihin autoihin ei Live-palvelua ole vielä saatavana Garminat-TomTomiin. Hekin lupasivat tehdä voitavansa, että palvelu saataisiin nopeasti toimimaan.
Suomen TomTom-tuki vahvisti myös, tutkittuaan heille lähettämäni laitteistokokoonpanotiedoston, että Suomessa myytävän Scénicin Garminat- TomTom -laite on Live-palveluiden osalta täysin kunnossa. Ongelmana on siis JOKU, joka on JOSSAKIN päättänyt, että Suomessa myytäviin autoihin et voi rahallakaan toistaiseksi saada integroidun laitteen Live-palvelua! Koska syytä ei ole tiedossa, tuntuu tuo asia oikeasti kiusanteolta! Pärjään hyvin ilmankin, mutta asiakaslähtöisestä palvelusta tässä ei voi puhua. Lisäksi TomTom menettää palvelumaksujen rahat ja Renaultin maine kolahtelee, kun tällaista pikkujuttua ei saada järjestymään. Uuteen autooni olen muuten oikein tyytyväinen.
Jysky
Megane Electric
Vs: Uusi Scenic
No löytyi sitten meidänkin rellusta kaikenmaailman varoitusvaloja,
eilen autoa käynnistäessä syttyi pitkien valo(lyhyet palavat ja viiksestä normaalisti pitkät päälle), kello pysähtyi, radio ei toimi (cd tuli kyllä ulos), air-bagien varoitusvalot palavat ja tekstit niistä ja tietty jakri
No rellun pikahuoltoon jossa eivät päässeet kiinni viallisiin(hälyyttäviin yksiköihin) , herjasi media laitteen häiriötä
Huollon kaveri teki sitten insinööriresetin ja viat hävisivät. Ja jos tekee uudelleen niin tutkitaan sitten lisää, Kiitos ja hei
E
einari
Vs: Uusi Scenic
Jysky sanoi:
Melkein uskaltaisin veikata vian olevan akussa. Heikossa hapessa oleva akku saattaa tehdä juuri tuollaisia temppuja. Kaiken lisäksi uusiin autoihin laitetaan usein vähän vaatimattomampia (ja halvimman merkin) pattereita kuin mitä siihen tehtaalla suositellaan ja niiden kyky varastoida virtaa heikkenee varsin nopeasti. Minulla ainakin tuli kokemusta lopahtaneesta akusta alle kahden vuoden ikäisessä autossa, jolla oli ajeltu suhteellisen pitkiä työmatkoja lähes 70 tkm. Yksi kaunis aamu startti vain kilahti ja se oli siinä. Manuaali väitti autossa olevan 70 Ah:n akun, todellisuudessa siinä oli joku makaroni 45 Ah.
