Trafic II avaimien lisäys
salla
Ihan noin ajatusleikkinä kyselisin, että millainen operaatio on avaimen lisääminen Trafic II pakettiautoon?
Millä laitteella tuo operaatio onnistuu ja mitä lähtötietoja siihen tarvitaan? Onko ajallisesti tai kustannuksellisesti millaisesta hommasta kyse?
Ihan noin niin kuin oppimismielessä olisi kiinnostunut tietämään, että miten homma tapahtuu ja onko se vaikeakin toimenpide? Missä asioissa siinä voi mokata ja onko lopputuloksena sitten se, että mikään avain ei toimi enää sen jälkeen :o
Heikmar
Vs: Trafic II avaimien lisäys
Onhan täällä tuosta asiasta ollut ketjuja monestikin, eli hakua kehiin jos noin yksityiskohtaisesti haluat tietää.
Ei se ihan yksinkertainen homma ole. Clipillä onnistuu mutta tarvii lisäksi toisen ohjelman joka tekee koodin.
Vanhat avaimet pitää käyttää kortinlukijassa myös jos haluaa että ne jatkossakin toimii.
Jaa mutta Trafikissa olikin normaali avain, siitä en tiedä.
YouTubesta varmaan löytyy ohjetta.
salla
No tuskin tulen itse koskaan mitään avaimia koodanneeksi. Ei vaan oikeastaan kiinnosta, mutta kiinnostaa siinä mielessä, että korjaamot tuosta operaatiosta jotain rahaa ottavat. Useimmiten se lienee ihan huomattavakin summa joka siirtää omistajaa?
Ei ole Clippiä ja kun mitään en noista ymmärrä, niin ei ehkä tulekaan... Jakoavain pysyy huomattavasti paremmin kädessä kun jokin USB tikku.
Kerran olen uusia avaimia autoon koodannut (ostanut työn) ja silloin istuskelin kahviossa ja näytti se asentaja laittavan autoon kiinni läppärin, hetken siinä rämpsytteli avaimia (ainakin vilkut vilkkuivat) ja lopuksi kirjoitettiin huomattava lasku. Ajattelin tuossa vaiheessa, että kovat kaulassa voisi joskus istua toimistossa ja ohjelmoida avaimia autoon sekä kirjotella komeita laskuja. Ei tuntunut vaativan kovinkaan hirveästi sitä osaamista, lähinnä nuo sopivat laitteet ja ohjelmat. Ne taitavat maksaa jonkin verran?
Silloin hylättiin yksi avain "kuluneena", ei painikkeet puhki. Avain kyllä toimi, mutta mietin, että kun nyt noita vaihtokuoria lähes kohtuudella saa kaupastakin, niin jos kuoret uusii, niin mitähän maksaisi saada avain mukaan järjestelmään?
rotebaron
Yritin hommata vara-avaimen nappuloilla trafic -05:een Wetterin kautta. Sitä on yritetty ohjelmoida kolmeen otteeseen ja yritys loppuu aina kuulemma siihen, että softa ilmoittaa "olosuhde ei oikea" tms. Ts. yhteys ei ilmeisesti jotenkin onnistu. Kuulemma on mahdollista, että olisi vaihdettu jotakin johtosarjoja tms. autoon joskus, mutta mikään ei ainakaan huoltohistoriassa viittaa moiseen eikä kyllä omin silminkään.
Onko tässä maassa joku guru, joka osaa laittaa ne avaimet toimimaan tai kloonata jollakin konstilla sen vanhan toimivan. Melko orpo olo yhdellä avaimella.
Kyllähän noita nyt kloonaa yksi jos toinenkin avainseppä, mutta tällä foorumilla nimim. Renumään on ainakin näihin renujen avaimiin erikoistunut.
rellullapääsee
Pelkän käynnistykseneston kloonaus avaimesta toiseen on varmasti helpointa.
Tuon http://www.transpondery.com/transponder_catalog/renault_transponder_catalog.html mukaan:
RENAULTTRAFIC II20022013Transponder PHILIPS Crypto 2 ID46 > Hitag 2 > JMA : TP12RN, TPX4
OEM remote key with PCF7946 > PCF7946AT transponder ( MCU )
Ja kopioidaan sopivalla laitteella tämmöiselle chipille: https://www.autokeystore.com/cn3-transponder-for-copy-to-id46
Sitten vielä itse avaimen jyrsintä.
Tuosta jää sitten keskuslukon kauko-ohjaus puuttumaan.
rotebaron
Kiitoksia vinkeistä. Hanke jäi kahdeksi kuukaudeksi kiireissä, mutta pitäisi pistää ojennukseen. Tietääkö kukaan Keski-Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosan suunnalla sopivaa seppää? Avainhan on jyrsitty ja minulle riittää, että se kahva on vaikka jesarilla kasattu, kunhan on varmuus siitä, että liikkeelle päästään tarvittaessa. Ja ilmaiseksi ei tietystikään tarvitse tehdä.
