Tipparellu Kerho tänne !
renonen
Tervehdys. Mistä olette ostaneet alkuperäis kaltaisia renkaita. 135×13 Onko X michelin jo sellainen ettei saa.
renonen
Pikku ongelma tipan virtalukossa ei lukitu rattilukkoon. Miten saan virtalukon pois paikaltaan sitä särkemättä. Kiitos jo etukäteen neuvosta.
Kopukka
1. Irrota akun johto
2. Käännä virtalukko päälle ja takaisin "Garage" asentoon. Ota virta-avain pois.
3. Irrota pieni kuusioruuvi lukon alapuolelta.
4. Merkitse johdot ja huomioi samalla tuo kolo josta virtalukko vapautuu.
5. Paina sopivalla piikillä virtalukon alapuolella olevasta kolosta ja vedä virtalukko ulos.
Vähän hankala selittää ilman kuvia, mutta kyllä se noin lähtee.
orsome
there is a tiny screw in a hole underneath which has to be screwed in so that the barrel of the lock mechanism can slide out of the metal support. It only becomes obvious when you have done it. Obviously it has to be a bit obscure to put off thieves
I had to turn the key ,so that the locating pin can be pushed in ,and then the barrel is free to come out
renonen
Tästä alkoi minun tipparakkaus joka on kestänyt näihin päiviin asti. Tämä kuva on otettu -75. Tippa on vuosimallia muistaskseni -68 jonka ostin kolaroituna. Kuvassa uudelleen maalattuna ja puunattuna. Tämän jossain vaiheessa vaihdoin toisiin tippoihin joita minulla oli kaikkiaan kolme kappaletta. Nykyinen tippa on -67 jota nyt olen kunnostamassa jospa ensikesänä sillä ajelisin. Kuvia laitan kunhan homma etenee.IMG_20201130_190707.jpg
renonen
Taisi tulla -68:n jo erillainen keulan ilme. Tuossa kuvassa olevassa kuitenkin vanhempi. Konepellin ja lokasuojat vaihdoin siihen. Ehkä laitoin mitä saatavilla oli.
renonen
Hyvät oli ohjeet virtalukon irroitukseen. Nyt pitäs saada purettua koskapa jumii rattilukko asennossa. Lukon sisällä näyttäs olevan jokin jousikoukku onko lipsahtanut pois paikaltaan? Lukko ei pyörähdä tuosta enään perus asentoon. Nyt on rattilukko asennossa. Miten puretaan. Kiitos jo etukäteen.IMG_20201214_210200.jpg
renonen
Joo yrittäny liotella. Minulla olisi uudemman mallin virtalukko joka ei tietenkään tämän paikalle passaa. Entä jos vaihtaa rattiakselin ja virtalukon korvakon. Onko kukaan tätä temppua tehnyt.
renonen
Tänään se sitten tuli päätös että ei muu auta kuin kori rungolta pois. Löyty ruoste hiutaleita senverta että helpompi on korjata kun kori ei ole haitolla.
renonen
Miten löydän kaikki pultit mitkä täytyy irroittaa korin irroittamista varten. Onko kellään osoitetta mistä löytäisin tietoa.
Tuossa tehtaan manuaalissa ainakin on jollain tasolla ohjeistettuna nuo korin osien irrottamiset/kiinnittämiset. Sivulla 51/176 mainitaan "removing the bodyshell". Kuvaako ne mustat pallurat siinä kuvassa sitten koripulttien paikkoja.
Kopukka
Kannattaa tutustua näihin tarinoihin
Mielestäni pitää irrottaa lokasuojat edestä ja takaa sekä nokkapelti ja ovet. Jos saat käsiisi varaosakirjan P.R.953 ja Workshop manuaalin M.R.61, Niin löydät oleellista tietoa homman tekemiseen.
