tipparellu74-oulu sanoi:Eikun mulla on varaosa kirja. Seuraavassa omia kokemuksia: R1123 vm.1974 800-01 845 cm3. Vaihtovirtalaturi.
**mulla siiis 77 ja vaihtovirta 12v laturi
Joo puolan negatiiviselta navalta johto menee virranjakavan kyljen läpi toiselle katkojan kärjelle.
**nyt on OK ja tällä tavalla
Läpimeno on eristetty jakajan kyljestä !
**jesp, nii onkin(tein saman mokan joskus 80 luvun alussa corollan kanssa.
Samaan ruuviin tulee kans konkan johto.
**nyt menee
Virta kulkee virtalukosta puolan ensiökäämin läpi katkojan kärjelle ilm 12 V.
Tulpanjohdot on pelkää normaalia kuparijohtoa, siksi niiden ollessa ehjät ohmi arvo on noin 0,5 ohmin tienoilla. Jos johto on melkein poikki
niin ohmit on kymmeniä tai satoja ohmeja.
Onhan sulla sopiva virranjakajan kansi? Liian korkea kansi ei keskihiili anna kontaktia pyörijän kontaktille.
**menee nyt perille asti, tarkistin kaikki ja hyvin sätii, joka johto ja tulppa testattu,uudet tulpat ja joka johdonpää nyt putsattu 23v vanhoista hapettumista
Pyörimisen voi tarkistaa kun vetää jäähyttäjän rupelista ihteensä päin niin pyörijä pyörii vastapäivää.
**kyl se pyörii ihan myötäpäivään starttimoottorilla, eli ihan Ingo Heitelin kirjan mukaan
Onhan sulla vauhtipyörän ennakko 10 mm oikein? Tällöin 1 mäntä on puristustahissa ( ei siis poistotahissa) ylhäällä.
Ja pyörijä on just eikä melekeen 1 tulpan johon kohalla. ( 60-astetta , hahlo).
**mikä 60-astetta ja tarkoitatko sitä hahloo pyörijän rungossa ja kannessa?
**tässä meni ensin pieleen, piti ottaa koko moottori ylös ja muuttaa jakopään suunnat oikein, oli siis 180ast pielessä(ei yhtään ottanu päähän), nyt on vauhtipyörän merkki kohdalla kun kampiakselin merkkikin osuu linjoille(sen piti ollakkin ulommaisena, ei sisempänä) ja tuolloin 1:n mäntä ylhäällä ja molempien 1:n venttiilit kiinni(välukset 0,15 ja 0,20 kylmänä)
Jos öljynpaine valo ei pala, lienee virta johtuu väärään paikkaan eli joku johto kytketty väärään paikkaan.
**tjaa, tämä se onkin taas niin kummallista, nyt se pentele tuli takaisin(otin anturin irti, rassasin vähän reikää varovasti -mitä limaa lienee siällä ollut-ja pistin takaisin kuparialuslevyn kanssa ja bueno.
koomisinta on ne vilkut, jotka jo toimi aiemmin, valo hävinnyt mutta toiseen suuntaan vilkauttaa kerran ja toiseen suuntaa pari?
*'ei se halua herätä koomasta 23v ruususen unen jälkeen?
Et kertonu mikä moottori sulla on ja onko tasavirta vai vaihtovirta-systeemi.
**945cm3 ja 12v vaihtovirta, miten se nyt sitten vaikuttaa sytytykseen?
Ja vieläkään en saa kuin paukkumaan ja potklimaan takaperin jos saa ainetta ja sytkä jotenki kohdallaan.'
**Onko tosiaan sytytysjärjestys 1-3-4-2 ja ykkönen on hihnapäässä/vauhtipyörän päässä???
Mikä on muuten se lootan täyttömutterissa oleva koiras-liitin?
harriveikko sanoi:Mulla syyläri taitaa olla,en tähän hätään ole täysin varma,tarvis poiketa varastolle.
harriveikko sanoi:Kyllä sen pitäis pelittää ihan rasvauksella,ainakin periaatteessa.
**ei jumankauta, kytkinpoljin on edelleen kuin rautakanki, mikä ihme tässä voi mättää???orsome sanoi:...nyt pitää sit vaa kerätä rohkeutta uskaltaa käynnistää ja kokeilla toimiiko kytkin ja meneekö kaikki vaihteet päälle, on meinaan sen verta monta kertaa tänä vuonna otettu kone ylös ja auki, että menee hermot.........
