relluttelija
Jaa mitä että?
Ei ole tullut seurattua tarkemmin kulutusta, kun range on itselle varsin riittävä. Viimeisen kuukauden ajalta (tammikuun) keskikulutus 23,5 auton mittaamana.
Tein tuossa nopean kulutustestin. Esilämmityksestä liikkeelle, 20km motaria (115km/h) ja 100km maantietä (90km/h) vakkari päällä. Keskikulutus tuolla matkalla 20,2. Eestaas matka, joten ei erikoisempia tuulihyötyjä ja keli -1 - +1...
Käyttöönoton jälkeen ensimmäisiä päivityksiä auto latailee. Tekninen palvelu 1.1.0, 2/3 osa menossa kolmiosaisesta päivityksestä. Joko tuon on jotku asentaneet/ mitä sisältää? Oikeastaan mitään bugeja/korjattavaa ei ole autossa esiintynyt.
Hyvin vaikuttaa samoilta kulutuslukemat, kuin nykyisessä Zoessa. Voimalinja on varmasti kokenut jotain uudistuksia, niin isompi auto menee suunnilleen samoilla.
relluttelija
Jaa mitä että?
Seuraava kysymys Scenicillä ajeleville: Mahtuuko Sceniciin 18" alumiinivanteet? Mielestäni satulasta oli ihan hyvä rako vanteeseen, mutta onko faktatietoa aiheesta?
Flamme
Scenic hinnasto: onko selvyyttä, mikä on business mallien ero vs. normi versio. Eli mistä hintaero muodostuu ?
Flamme
Aamulla startatessa työkalun kuva jäi näyttöön tekstillä: tarkista sähköjärjestelmä.
Autosta pois ja ovet lukkoon ja hetken päästä uudestaan, sama homma. Sitten annoin olla 30 min lukittuna ja kokeilin ennen hinurille soittoa: kaikki ok, ei ilmoituksia eikä työkalu-kuvaa.
Ota näistä selvää, seurataan tilannetta.
Kojuvi
Lämmöt oli hyvät, mutta latauskokeessa auto meni niin jumiin, että piti hinata merkkihuoltoon, jossa ladattiin uusi ohjelmistoversio. Ei pitäisi nyt olla niin herkkä muutoksille eristysvastuksessa, mitä se nyt sitten tarkoittaakin. Koska minulla ilmeni viime kesänä herja "lataus mahdotonta", niin kyselin huollosta josko voisivat ajaa sisään tuon paremman ohjelmiston. Olisi varmempi tunne lähteä ensi viikolla Lapin matkalle. Ei kuulemma voi, ellei autossa ole siihen liittyvä vikatila päällä tai valmistajan kamppanjaa tarjolla, mitä ei nyt ole. Vähän tuo suhtautuminen jäi kaivelemaan.
juakoppi
Huomasin että minulla auto asenteli päivitystä 3.1.0, joka ilmeisesti päivittää juuri tuon vikamahdollisuuden pois... Eteni vaiheeseen 2/3. Seuraavalla käynnistyskerralla asenteli taas vaihetta 1/3. Sen jälkeen ei ole tuota päivitystä enää uusissa tai jo asennetuissa päivityksissä näkynyt...
Uutta kamppista siis pukkaa. Nollakorko on kyllä hyvä tarjous. Siitä tulee jopa isompi säästö kuin tuo 5 000 euron alennus hankintahinnasta riippuen rahoitettavasta osuudesta ja vertailukorosta. Saiskohan vielä rengaspaketin samaan kauppaan.. ;) Toki nämä on edelleen kalliita kamppeita..
Kojuvi
Lapin reissu heitetty. Kulutus oli 21,7 kWh/100 km mennen tullen. Mittarinopeus 86 tai 100, lämpö sisällä 20,5. Ulkolämpötila +3 - -10. Ei eco- moodeja käytössä. Sukset mahtui sisälle, joten ei ollut jarruja katolla. Ainakin noissa oloissa pitemmän matkan taitto on vaivatonta, taukoja ei tarvinnut yhtään venyttää latauksen takia, kunhan vain katsoi sellaiset taukopaikat, joissa on pikalataus.
Ainoa, mikä tökki (kirjaimellisesti) olivat haamujarrutukset vakkarilla ajaessa. Niitä ilmeni silloin tällöin autojonon tullessa vastaan. Muutaman kerran tuli myös törmäysvaara- hälytys rekan tullessa vastaan. Näitä tuli yleensä loivasti oikealle kaarrettaessa, jolloin vastaantulijat ovat suoraan edessä. Ilmeisesti tutka ei osaa laskea vastaantulijoiden liikerataa oikein. Onko muilla ilmennyt vastaavaa?
markkul
Jep, haamujarrutuksia on tullut, ei toki joka ajolla. Harvoin niin, että on ihan pakko itse puuttua eli yleensä menee nopeasti ohi eikä näytöllä edes ehdi vilahtaa mitään.
relluttelija
Jaa mitä että?
Tulipa perjantaina haettua käytetty Scenic E-Tech meidänkin talouteen. Nyt 1000 kilsan jälkeen tuntuu oikein sopivalta värkiltä. Hieman pitää etsiskellä juttuja, esim. akun lämmitystä en ole vielä löytänyt/hoksannut kuinka saa päälle. Entisen Zoen jälkeen tuo on kuin sauna pikkupakkasella :)
Kojuvi
Sitä akun lämmitystä saat kyllä turhaan etsiä. Ei toimi kuin automaattisesti, kun navigaattoriin laittaa välilatauksen. Ja lisää ainoastaan DC -latauksen tehoa.
markkul
Btw on olemassa havaintoja, myös itselläni, että myös navigointi laturille (eikä pelkästään laturin kautta) aiheuttaisi akun valmistelun. Itselläni tosin vain pari havaintokertaa. Tuolla mittausdataa:
Riippuneeko sitten jostain softaversiosta vai mistä.
Edit: laitetaas vielä tiivistelmä ko. postauksesta: OBD-datan mukaan akun vedenkierron lämpötila lähti yhtäkkiä nousuun, kun matkaa laturille oli enää n. 37 mailia eli 60 km, vaikka edeltävän 60+ mailin (100 km) aikana veden lämpö oli pysynyt vakiona. Latausteho oli sitten 138 kW, mikä on omakin kokemukseni hyvästä lataustehosta.
relluttelija
Jaa mitä että?
Tais onnistua akun valmistelu. Noin 40 kilsan ajon jälkeen otti 80 kW vastaan. Kyllä kai tuon kanssa pääsee sinuiksi kun vaan näppäilee ja kikkailee. Vakkari on kyllä mukava kun ei tarvii mutkiinkaan hidastaa itse :)
