Renault Captur
Rellisti2
Vs: Renault Captur
hhelminen sanoi:
Tce 90 mallien hinta noussut hivenen uuden WLPT kulutusnormin myötä, näyttää nyt myös 6.2L/100km keskikulutuskin olevan lähes sama mitä todellisuudessa (omassa 6.5L/100km tällä hetkellä reippaahkolla ajotylillä). https://www.renault.fi/wp-content/uploads/2018/09/Hinnasto-Captur-NEDC-ja-WLTP-31082018.pdf
Jostain syystä Tce 120 malleja ei hinnastossa ole?
2018 muualla 1.2 koneen on korvannut 1.3TCe jota saa kolmena tehoversiona. Ilmeisesti sen koneen myötä voi jatkossa ajaa myös Kadjarilla ja GSllä edc lootan kanssa(hehkuttamatta siis). Capturiin lienee tulossa sekä 120 että 150 heppaiset versiot.
Vs: Renault Captur
Tänään kun sovittelin H1 LED polttimoita niin samalla tuli ilmi että umpion sisällä olevat maakaapelit ovat liki irti, siis putoaa yhdellä sormella työntämällä.
Syy on yksinkertainen, abikot ovat todellä väljät liittimiin ja korjaus on yksinkertaisesti puristamalla abikoja pihdeilla tiukemmaksi.
Samalla ajovalot myös kirkastuu jonkin verran..
kaale
Vs: Renault Captur
Ilmankos noissa sähköissä välillä esiintyy liittimien sulamista, kun kontakti ei ole kunnollinen.
livars
Vs: Renault Captur
Captur nyt koeajettu tankillisen verran vuokra-autona. Moottorista ei mitään hajua, vaihteistona 6 vaihteinen (robotti?)automaatti.
Mitä muutakuin tankin onnetoman pieni koko jäi mieleen. Bensa versio ja tankillsella pääsi sen 600 km. Ajotietokoneessa noin 1800 km ja sen mukaan keskikulutus 6,5 l/100km joka aikalailla vastaa omaa kokemusta.
Ohjaus todella kevyt ja nykytyyliin tunnoton. Ajoltaan ihan ok vaikka urapaikkaukset olivat ihan myrkkyä, liekö korkea profiilisilla nastarenkailla ollut oma osuutensa.
vanja
Vs: Renault Captur
Voisko joku sanoa, minkä mallinen automaattinen vaihdelaatikko on Capturissa ? Itse olen vain netistä löytänyt, että se on "EDC", mutta lähinnä se on joku markinointiin tarkoitettu.
Vs: Renault Captur
jovensu sanoi:
Getragin valmistama kaksoiskytkinvaihteisto http://www.getrag.com/
Getrag valmistaa mm BMW:lle, MB:lle ja Fordille Renaultin lisäksi vaihteistoja.
vanja
Vs: Renault Captur
Kiitos. Toisessa ketjussa löytyi seuraava: "Renaultin vaihteiston tyyppinimi on 6DCT250 eli se on sama kuin Ford Focuksessa ja Fiestassa käytetty. Kokemuksia näiden Fordien automaateista voi kai sitten soveltaa myös Renaultiin". Rellun oma nimi sille taitaa olla DC4-6.
AriFerra
Ei millään ehtisi/jaksaisi lukea koko ketjua läpi.
Onko kellään ollut ongelmaa, että kylmänä pakkasella kaasuläppä jäätyy? Kyseessä siis 120 hp. bensa.
Näin kävi mulle, onneksi pystyi pitämään tyhjäkäynnillä niin moottori lämpesi ja sulatti jään. Jätti kuitenkin virhekoodin, joka Lahen autosalvassa veloituksetta nollattiin. Erittäin ystävällinen mekaanikko selitti, että viima jäädyttää turbon huohottimen (?) ja kaasuläpän.
Suositteli "viimasuojaa" maskiin.
epmoj
Jep. Cliossa sama kone ja sama tyyppivika. Päivän pari oli korjamolla kuivatettavana. Vahvana suosituksena viimasuojan hankinta. Nyt on talvirengaskausilla viimasuojalla ajettu eikä ole jäätynyt toistamiseen. (kop kop puuta vasten :) )
Eikös kaikissa 1.2 litraisissa Captureissa ole tuota sähköistä kaihdinta nokassa?
Jos on niin ohjelmabugihan tuo on ja pitäsi softalla saada korjattua eikä opastaa käyttäjiä ostelemaan viimasuojia.
Omassa 0.9 koneisessa tuo sähköinen kaihdin on toiminut, jäätymistä ei ole tässä kolmen vuoden aikana kertaakaan tapahtunut.
Rellisti2
Pidin itse viimasuojaa, mutta vain alaosassa, koska ylhäällä piti olla ne läpät. 1.2 TCe EDC kyseessä. Hienosti toimi kelillä kuin kelillä. Nyt Captur kokemukseni ovat tältä erää lopussa ja asensin viimasuojan GS IVn pikkudieselin suojaksi (pelkkään alaosaan jälleen).
Muistan 1.4 TCe GSIIIn joskus pakkasella valittaneen jostakin oudosta. Korjaantui uudelleenkäynnistyksellä. Silloin oli keli, jossa puuterilunta puhalsi viiman mukana joka paikkaan. Sekin loppui pelkällä alaosan viimesuojalla.
Rellisti2
Ok. Ison kuuloinen kaihdin on sitten. Suojapaketissa tulivat sekä ylä- että alaosan suojat. Jättänyt ne yläosan palat joka relluun laittamatta.
Itselläni oli aikaisemmin vm. 14" 1,2 EDC Captur ja siinä ainakin oli tuo automaattisesti sulkeutuva kaihdin. Mitään jäätämisongelmia ei parin talven aikana ilmennyt. Maskisuojia ei mitä vaihtelevimmissa keleissä koskaan tarvittu.
Automaattikaihdin löytyy myös nykyisestä kakkosautostamme TCe 0.9 koneisesta Cliosta (meidän aiemmassa vapari 1,2 :ssa ei kaihdinta ollut) ja omasta nykyisestä ajopelistä, 1,2 TCe bensa Kadjarista. Kummassakaan ei ole toistaiseksi ollut em. jäätämisongelmia. Kadjarilla toinen talvi ajossa, Cliossa ensimmäinen.
Olenkin joskus miettinyt, onko Rellun jo tehtaalla asentama sähkökaihdin syynä siihen, että esim. vastaavalla tekniikalla varustettu Qashqai on ollut ainakin kuulopuheiden mukaan huomattavasti enemmän ongelmissa jäätämisen kanssa kuin Kadjar. Nimittäin Qashqaissa tuota sähkökaihdinta ei omien havaintojeni mukaan ole ollut.
Toki tälläkin palstalla on tullut ilmi joidenkin Kadjarien/Clion/Capturin jäätyminen, mutta Nissanin mittakaavaa ongelma ei ole saavuttanut.
Ilmeisesti Renaultin asentama sähkökaihdin auttaa - ainakin joissain ajoprofiileissa.
Ja se sähkökaihdin on näissä yllämainituissa Renaulteissa tosiaan siinä alemmassa, suuressa ilmanottoaukossa, josta myös välijäähdytin saa raikasta ilmaa. Sen kyllä näkee varsinaisen säleikön takana, kun tarkkaan katsoo. Se on semmoinen muovinen kehyspaketti, johon vivustolla välitetyt poikittaiset rivat on saranoitu reunastaan. Yhdessä kulmassa on sähköinen toimilaite, joka sitä sitten olosuhteiden mukaan käyttelee. Kylmäkäynnistyksissä se näyttää menevän kiinni melko lämpöisissäkin olosuhteissa.
Tipaton_Rellu
Kävi sama homma Megane III kanssa. Koneena 1.2 TCe 115. Asensin viimasuojan, ja ainakaan sen jälkeen ei ole enää jäätynyt. Kop kop..
AriFerra
Taas kyssää. Anteeksi ja koittakaa kestää... Toki tyytyväinen olen jos vastauksen saan.
Näissä uusissa hienoissa tuo tietokone kai aika pitkälti hoitaa huoltoilmoitukset jne?
Ostin 10 000 km ajetun 2017 vm auton maaliskuussa 2018. Tasan vuoden ikäinen diili auto.
Öljynvaihtohuollon tekivät liikkeessä 03/18.
Ajoin Capturia kesällä melko paljon. Kisoja autoon tuli 25 000 syksyllä. Jokin tsyykkinen pelko takakopassa on, että öljyt tulee vaihtaa 15 välein. Vaihdatin siis öljyt kun kilometrejä oli 25 000.
Nyt herjaa service duoa kun ihan kohta tulee 30 000 täyteen.
Pitääkö mun siis teettää jokin määräaikaishuolto tossa 30k kohdalla?
Vaikka öljyt on vaihdettu 5k aiemmin?
Jos ei pidä, voinko delegoida vaan vasemmalla viiksellä service herjan?
lemmentalja
Jos silloin 25tkm kohdalla vaihdettiin vain öljyt, niin se ei ole määräaikaishuolto. Noissa taitaa huoltoväli olla 1v/30tkm. Jos haluat pitää huolto-ohjelman valmistajan suositusten (= takuuehtojen) mukaisena, niin määräaikaishuoltoon joudut viemään.
