Renault Captur
Onko jollain muistikuvia miten helpoiten vaihtaa Capturiin sumuvalojen polttimot? Lähinnä että ei tulisi liikaa työtä tehtyä, mutta jotain sentään pitänee purkaa etupäästä että pääsee polttimoihin käsiksi.
Ei tarvitse purkaa mitään, pohjamuovissa on luukut säätöä ja polttimon vaihtoa varten.
Alla kuva oman Capturin puskurista irrallaan josta näkee hyvin luukut kuin sijainnin missa asennusvaiheessa olevat sumuvalot sijaitsee..
johdotus-jpg.16040
helkama
Ok kiva ja kiitos kuvasta.
Ainakin 2019 Capturissa etusumarit on LED-tekniikalla.
Juu mut tässä siis kyse eka version Capturista (mulla 2014), siellä on halogeenit alunperin, H16 tai jos kääntymisvaloilla varustettu malli niin H11 polttimot.
Mulla joku Valeon versio ilman kääntymisvaloja (cornering lights)
Aiheeseen liittyen, koitin saada ohjelmoitua kääntymisvalot käyttöön Car Scannerilla kun sellainen valinta sieltä löytyi, mutta tuli vaan "New value rejected" ilmoitus. Mahtaato tuossa eka mallin Capturissa edes onnistua sumuvalojen käyttö kääntymisvaloina, siis clipillä tai ddt4all -softalla? Muistelen että joku palstalainen oli saanut Dusteriin (jos muistan oikein) ohjelmoitua kyseisen toiminnon ddt4all softaa apuna käyttäen.
katso liitettä 21212
Nykyään H11 Led polttimoita (jopa Suomessa laillisia) löytyy Philipsiltä kuin Osramiltakin..
Philps mainostaa +400% kirkaampia olevan kuin halogeenit ja nämä ei edes häikäise vastaantulijoita, vain "latu" on paremmin valaistu (valokuvio on näillä kunnossa)..
Piti vielä lisäämäni että LED lamput ei tuota UV valoa eikä näin kellastuta muovisia valaisimia.
helkama
Löysin hyllystä pari vuotta vanhan avaamattoman paketin Philipsin Ultinon Pro5000 -mallia, nuo oli ajatus vihdoin laittaa paikoilleen. Pitänee kuitenkin kurkata minkä hintaisia nuo tuoreemmat mallit on, joskos päivittää samantien niihin.
helkama
Sieltähän se luukku löytyi ja polttimot sai helposti vaihdettua. Laitoin nuo jo olemassa olevat ledit, katsellaan jos jossain vaiheessa tulee hyviä tarjouksia uudemmasta mallista.
helkama
Tuli nyt enempi pimeässä ajeltua ja tulipas LED polttimoilla kummasti valotehoa lisää, siis sumareihin asennettuna. Lieneekö alkup. halogen poltsit jo himmenneet vai mikä, mitta selkeesti kirkkaammat nyt ja valoa tulee sivuillekin selvästi enemmän. Josta syystä palaan tähän aiempaan kysymykseen;
katso liitettä 21213
Eli onko joku saanut "Cornering lights" eli kääntymisvalot ohjelmoitua ykkösmallin Capturin sumuvaloihin? Tuolla Android softalla en saanut sitä tehtyä, mutta josko joku tietäisi onnistuuko se jollain muulla softalla? (clip, ddt4all, tms.)
