Renault 5 EV (e-tech)
zzzalee
Onko kukaan muuten kokeillut, kuinka pienellä kulutuksella on vitosellaan päässyt. Ihan sukkasillaan kun ajeli 55-75kmh ikkunat raollaan ilman ilmastointia pikkutietä maaseudulla, niin 40km jälkeen kulutus näytti 12.2kwh. Siihen päälle 30km moottoritietä 100km/h ja ilmastointi päällä, näytti mittari kotipihassa kunnioitettavat 13.2kwh/100km. Ei ole wltp (15kwh) arvoja todellakaan hankala saavuttaa tällä.
que2
Juu samaa tekee tuo meidänkin. Olisko jotain viisi kertaa tehnyt tässä puolen vuoden aikana. Yhden nollauksen yhteydessä alkoi myös My Renault toimimaan kun se kiukutteli kaikilla enemmän ja vähemmän sillon kevättalvella. Eikä siinä ole mitään logiikkaa kuinka usein tuo tapahtuu. Nyt ei ole pitkään aikaan tehnyt ja kerran oli varmaan vain viikko resettien välissä.
2-3 kertaa on itselläni tehnyt sen, tammikuussa otettu käyttöön. Itselläni kielivalinta på svenska, joten huomaan sen siitä että mittaristo puhuu suomea ja keskinäyttö valinnan mukaan ruotsia. Sen saa korjattua käymällä käpistelemässä kieliasetuksia. 3.6. oli keskikulutus nollattu, niin varmaankin silloin viimeksi. Vilkun pistin tammikuussa hiljaisemmalla, mutten ole huomannut että olisi muuttunut takaisin. Pitää tarkistaa.
que2
Onko täällä kokemuksia CarPlayn (/Android Auton?) äänikomentojen mikkiongelmasta?
Olen jonkun aikaa ihmetellyt kun puhelimen Sirin äänikomennot toimivat välillä täydellisesti ja välillä ei ollenkaan ja olen uskonut ongelman olevan puhelimessa. Viime päivinä olen kuitenkin huomannut, ettei Siri kuule minua (Sirin pallo ei liiku kun puhun vaikka kyllä aktivoituu), joten tuntuu enemmänkin auton ongelmalta. Mitään säännöllisyyttä ei ole huomannut siinä koska toimii ja koska ei. Auton omat äänikomennot kuitenkin toimivat, joten tuntuu siltä, ettei auto vaan avaa mikkiä puhelimelle.
EDIT: Auton infotainmentin buuttihan siihen auttoi kun se ensin oli jäänyt kokonaan kuuroksi. Eli painoin näytön yläpuolella olevaa virtanappia kunnes sammutti sen kokonaan. Kai asetuksista joku hallitumpikin keino olisi löytynyt, mutta tuo tuli siinä tilanteessa mieleen.
EC1945
Mittarissa nyt hiukan yli 1500 km, huoletonta on liikkuminen ollut. Reno pysyi pitkään piilossa, mutta käytettyäni sitä kerran ikkunan avaamiseen, se on nyt käynyt moikkaamassa lähes jokaisella saapumis/poistumiskerralla. Saa kuitenkin olla käytössä vielä, ei tuo paljoa ole häirinnyt.
Kulutusmittari näytti tänään kotiin tultaessa 13,3 kWh/100km. En tiedä näyttääkö tuo viimeisen ajetun 100 km kulutuksen, vai keskikulutuksen ajetulle kokonaismäärälle ? Mielestäni ok lukema, koska mitään erityisiä eko-ponnisteluita ei ajaessa ole ollut (tai sitten ensimmäisten satojen kilometrien aikainen eco-lehden seuraaminen on muokannut ajotapaa). Matkat edelleen pääkaupunkiseudun kehäteitä ja niiden yhdistämien taajamien paikalliskatuja ajaen, 95% Comfort-asetuksella ja loppu satunnaista Sport tai Eco -testailua.
Viime viikolla huomasin peruutuskameran toiminnassa uuden ominaisuuden. Kun punainen viiva ylittyy tai ollaan lähellä sitä, kuva kääntyy "pystysuoraan" maata kohti. Olisiko tuo vetokoukun käyttäjille tehty ominaisuus ?
Face-ID:n asetusten puuttumiselle selvisi syy. Autossa on siihen (ja kuljettajan vireystilan valvontaan) valmius, eli kamera etutolpassa, mutta toimintoa ei ole vielä otettu käyttöön. Tämä korjaantuu kesän aikana joko OTA-päivityksenä tai huoltokutsuna, vielä ei ollut varmuutta päivityksen toimitustavasta.
EC
Tuo taitaa näyttää kulutusta edellisen nollauksen (ratin ok-napista) jälkeen ja näytää samaa lukemaa, joka näkyy keskinäytöllä "My Driving" - "Energy Consumption", jota voi "klikata" ja sen jälkeen näkee mm. pvm:n, josta alkaen EDIT2: kulutus on laskettu (itsellä siis kielivalintana enkku).
Tuolta em. näytöltä näkee myös "Climate & others" tmv. ja mitä olen sitä katselllut, niin alkujäähdytyksen jälkeen näyttää sen verran pientä lukemaa, että on tullut annettua ilmastoinnin olla päällä, kun ei mitään ajoa tyyliin pisaralla pisimmälle / elektronilla etäimmälle tule harrastettua. Nyt 19-24 ulkolämmöissä parissa noin 300 km sekalaisessa päiväajossa 60 km/h keskinopeudella ja 90 km/h "kattonopeudella" auto on näyttänyt päivän päätteeksi kulutukseksi 12-12,3 kWh / 100 km.
Jälkimmäisessä niistä viime vkl:na tuli ajettua ihan kokeeksi akku tyhjemmäksi (2%) ja ainoat efektit olivat 15% kohdalla ehdotus Eco-tilan kokeilusta (Persolla jatkettiin) ja 5% kohdalla km-lukeman poistuminen arvioidun toimintamatkan näytöltä. Tuossa vaiheessa oli ihan kiva olla navissa latausaseman läheinen osoite (ei kuitenkaan siis itse latausasema tällä kertaa, koska ~helle). :) Norjalainen rautatakapuoli Björn Nyland selvitti juutuuppipätkässään "I drove Renault 5 E-Tech until the battery died", että R5:llä pääsi 0%:n jälkeen ajamaan vielä 46 km eli 28 sähköauton joukossa toiseksi pisimmälle, joskin varoitteli tyyliin km voi vaihdella... Mutta turvallisin mielin tuli ajeltua tuttua tietä tutut bussiyhteydet tietäen. Itse latatuksessa 24 ulkolämmössä tuli 2-82% DC-latauksessa 101-102 kW huiput (tasaisesti noin 2-25%) ja 72,3 kW keskiteho 307 km (85-2%) päiväajon jälkeen (kaksi 1-1,5 tunnin taukoa).
Ajettavuus sai taas hymyilemään, tällä kertaa (museo)tiellä Hamina- Virojoki eestaas.
EDIT: Jos joku tietää mitä tuossa "Climate & others" tarkoittaa tuo "others", niin saa kertoa.
EC1945
En osannut lainata nemolan postista, mutta:
- en ole nollannut lukemia, täytyy perehtyä My Driving- valikkoon tarkemmin
- akun tyhjennyskokeilu kiinnostaa. Voisi ajella tässä kodin lähistöllä, mutta 2% en tiedä uskaltaako
- ajettavuudesta samaa mieltä, hymyilyttää kehäteillä, liikenneympyröissä ja rampeissa. Sellainen positiivinen "Go Kart"- tunnelma on mukana
- "others", voisi olla penkin- yms lämmittemet, MM-näyttö ja muut sellaiset ?
EC
On tullut nollailtua nuo kulutuslukemat latauksien jälkeen ainakin nyt vielä, kun ei ole kokemusta vielä koko vuoden ympäri ja vähän vertailee latausväleittäin.
Nyt kesäkeleillä sen akun rohkenee ajaa tyhjemmäksi jos joskus. :) Kannattaa kuitenkin ladata heti ajon päätteeksi, kun kesälläkin prosentit saattavat laskea auton ollessa parkissa, esim. omassa juurikin tuolloin 21.6. 2%:iin päätyneessä ajossa laski 15 -> 12% noin 1,5 tunnin ajotauon aikana.
Ajettavuudessa miellyttää juuri sen yhdistyminen hyvin ajomukavuuteen ja arkiseen käytettävyyteen (sporttisempi kivireki löytyy erikseen).
Aiemmassa sähköautossa tuo ilmastoinnin kulutus näytettiin omana tietona erikseen, joten siksi tuo "others" on vähän turha mysteeri, mutta tod.näk. juurikin niitä suhteessa vähävirtaisia muita verrattuna ilmastointiin ja kabiinin lämmitykseen.
Eipäs ollut oivaltanut, että ratin takaa mittaristosta näkee myös jarruvalojen syttymisen siitä näkymästä, jossa on auton kuva takaapäin. Eli jos esim. haluaa selvitellä jarrutuksen regeneroinnin yhteydessä tapahtuvaa jarruvalojen syttymistä, niin onhan tuo näppärämpi tapa kuin kurkkia taustapeilin kautta lisäjarruvalon syttymistä riittävän hämärässä. :) B:llä näyttäisi käyttävän jarruvaloja ja D:llä vakkarilla ajettaessa tarpeeksi jyrkässä alamäessä (B <-> D vaihto onnistuu ajossa ilman kikkailuja).
zzzalee
Juu ja on myös kätevä, ku näyttää "loisteen" auton eteen, onko valot päällä vai ei. Tulee ajettua auto-asento valoissa, niin jos alkaa vähän hämärtämään, tai on sellainen kiikun kaakun keli, että ajovalot voisivat jo olla päällä, niin siitä näkee senkin
renoo
parhaimmillaan 25km työmatka jossa n. puolet 80 rajoitus ja keskustassa 30 niin 9,4kWh kulutuksella parhaimmillaan, 12-13 KWh normaalisti kesäkelissä töihin ja kotiin 13-14kWh(ylämäki)
Yhdellä tuoreella juutuuppipätkällä R5-koeajossa näytti tavaratilassa siinä pohjan alla olevassa tilassa olevan pystyssä tilapäisvararengas. Vähän kuin Kuplassa aikoinaan etutavaratilassa. :) Ehkä ei kovin käytännöllinen jatkuvasti tavaratilan muun käytön kannalta ja lisäksi olisi tarpeen olla tunkki ja pyöränmutteriavain. Kuukkeloimalla esim. "renault 5" "spare wheel" löytyy lisää tarinaa.
R5 pärjännyt hyvin lataushäviöiden vertailussa.
EDIT: Edellinen sähköautoni Fiat 500e oli aiemmin tehdyn vastaavan vertailun paras itselle tärkeimmällä AC-latausteholla 11 kW häviöllä 6,3% (R5 nyt 5,1%).
Tuossa TM:n jutussa näkyvästä sinisestä väristä voisi luulla, että se olisi erilainen sininen kuin aiempi nocturne, mutta ainakin renault.fi kertoo edelleen tuon saman värin nimen kertoessaan muutoksista. Uuden punaisen lisäksi on mainittu myös muista malleista jo aiemmin tuttu schiste harmaa (ei mattaväri vai Roland-Garrosin matta? EDIT: Mattaväri näyttääkin olevan animaatiossa renault.fi:ssä). Isomalla akulla WLTP:ksi kerrotaan 429 km aiemman 411 sijaan, joten pientä lisäystä siihen.
"Vanhan Renault Clio Williamsin henkeä voi luoda valitsemalla viitoseensa sinisen värin ja kullan väristen vanteiden yhdistelmän." Ehkä kullanvärinen teksti "Williams" olisi jo liikaa, kuten myös "Willy". :)
EC1945
Toukokuun lopussa käyttöönotetun vitosen mittariin on tullut ennakoitua enemmän kilometrejä, nyt 6277.
Keskikulutus tälle matkalle on mittarin mukaan 12,9 kW. Latauskulut omalla p-paikalla sekä kesä- että heinäkuulta noin 30 eur per kuukausi + muutama pikalataus ABC:lla 5-8 eur per kerta. Pikalatauksessa saatiin parhaimmillaan irti 92,6 kW ja heikoin tulos oli 30,1.
OpenR Link päivittyi tällä viikolla versioon 4.1.1 , mutta odotettua Face-ID ominaisuutta se ei mukanaan tuonut.
TM:n artikkelista poimittuna, MySensen korvaaminen automatiikalla / valinnan siirtäminen näytölle on mielestäni askel taakse päin. Automaattinen MySense ? Valmistajalle toki ok, kun yksi painike saadaan pois tuotannosta.
Syksy on alkamassa ja pian talvikin jo saapuu. Odotan mielenkiinnolla talven kokemuksia, kesä on ollut optimaalista aikaa ensimmäiselle sähköautolle ja kokemus tähän saakka 100% hyvä.
EC
Tänään tuli ilmi lisää latauksiin liittyvää auton navin älyä, kun kokeiluna välipysähdykseksi asetetulle latausasemalle saavuttaessa ennustettu akun 1% varaus olikin optimistinen (vastatuuli?). Navi ilmoitti siitä ajon aikana lennosta ja avasi näytölle tarjolle uuden aiemman latausaseman ehdotuksensa, jonka sai sitten nornaaliin tapaan vaihdettua toiseksi (kuitenkin alkuperäistä aikaisemmaksi).
Lämmittikö akkua 15 asteen ulkolämpötilassa jäi tuttuun tapaan arvoitukseksi, mutta 11-55% latauksen 80-85 kW keskiteho oli sitä mitä saattoi odottaakin.
Tänään auto ilmoitteli ensimmäistä kertaa vuosihuollon lähestymisestä "Huoltoon aikaa 30 päivää" laskien sen ilmeisesti muutamaa päivää ennen uuden auton luovutusta tehdystä luovutushuollosta.
Lisää toimintamatkaa ja uusia värejä.
Flame red ja Clio Williams väritys kullan värisillä vanteilla.
Uusi 23.9. päivätty hinnasto kertoo punaisesta ja mattaharmaasta väristä "Tuotannon aloitus viikko 47". "Kullatuista" vanteista kerrotaan "Vaatii lämpimän titaanisen tehosteraidan, ei saatavilla keltaisen tai vihreän ulkovärinyheyteen". Taitaa noilla vanteilla musta kattokin olla pakollinen lisävaruste (techno), koska "musta katto ja katon tehosteraita punainen tai lämmin titaani" ja lisähintaa vanteille yhteensä 490e + 540e (techno) tai 490e (iconic cinq, johon ei saa enää keltaista sisustusta). Ainakin näissä pitäisi kai jo olla se tehokkaampi akun lämmitys.
EC1945
Vitosen mittariin on kertynyt kilometrejä 9326 toukokuun lopun käyttöönoton jälkeen. Hyvin on sujunut, joskin OpenRlink 4.1.1. päivityksen jälkeen nopeuskameroiden "boijong" on kadonnut ja puhelinvalinnan tilalla Adobe PDF tykkää olla esillä.
Mutta, jäin pohtimaan kuinka sisätilojen lämmitys toimiikaan, akulla vai latauksesta ?
Kokeilin tänään, tai siis eilen, ajastusta. Tavoite oli lähteä tänään aamulla liikenteeseen klo 06:30, 80% varauksella ja ohjaamo 18C lämpötilassa.
Ajastin MyRenaultilla latauksen ajaksi 00:10-06:00, 11 kW tarjolla koko tuon ajan.
Lataus oli alkanut 04:29 ja päättyi 05:59 jolloin 15,49 kWh oli "tallennettu" ja 68% / 194 km tarjolla. Ennen latausta akun varaustaso oli 39%, lämpötila yöllä alimmillaan +4C.
Talvea ja nastarenkaiden rapinaaa odotellessa,
EC
