Projekti A310: Plastique Fantastique
Juha™
Vs: Projekti A310: Plastique Fantastique
Eilen iski inspiraatio hieman puhdistella moottoria alta päin sekä vaihteistoa yläpuolelta, matkustamossa olevan huoltoluukun kautta. Takajarruputkien jakokappaleen ympäristö oli todella rasvainen, joten alue oli työviihtyvyyden ja hydraulihygienian takia syytä siistiä ennen varsinaista työsuoritusta. Samoilla inspiksillä irtosivat konttorijakkaratkin; Auton alta neljä liukukiskojen mutteria auki per istuin, minkä jälkeen jakkarat voi nostaa pihalle. Huomattavasti avarampaa touhuta vaihteiston huoltoluukulla kun ei ole rahit tiellä. :)
Alustavan konehuoneen pesun jälkeen nyhdin sekalaisen valikoiman korppuuntuneita sytytysjohtoja irti, minkä jälkeen paineilmalla sytytystulppakaivot puhtaaksi vedestä ja roskista. Sitten tulpat, ne lähtivät ilokseni ehjinä irti eli yksikään ei katkennut juuresta. Kierteissä ei ollut jälkeäkään ruosteesta tai hapettumasta, lupaavaa. Tippakannulla ruuttailin muutamia tippoja puhdasta öljyä jokaiseen palotilaan siinä toivossa, että se irrottaisi mahdollisesti jumittuneita männänrenkaita.
Samalla inspiraatiolla myös kaasuttimet saivat lähtöpassit:
Kun edestä lähti sekalainen määrä krääsää, kävi ilmi, että kyseinen mylly on varsinainen matalapainereaktori: Erikokoista jäähdytysletkua on tusinoittain ja suurin osa tietysti alkuperäistä vuodelta 1979. Vaikka siihen aikaan käytettu ranskalainen kumilaatu onkin kokemuksen mukaan ollut erittäin pitkäikäistä ja kestävää, niin 32 vuotta polttavan kuumassa takamoottorisen konehuoneessa on selvästikin ollut liikaa useimmille letkuille. Niiden uusimisessa tulee olemaan urakkaa ennen kuin autolla uskaltaa lähteä kilometriä kauemmas kotoa....
Kaasuttimien poisto oli sikälikin viksu veto, että nyt kytkimen työsylinteri on hyvin näkyvillä. Se pitää nimittäin irrottaa ja tiivisteet vaihtaa ihan varotoimepiteenä.
Tänään kun ulkona tarkeni eilistäkin paremmin (ja lisäksi Alpinen lepopaikalle paistaa esteettä aurinko koko päivän...), oli vihdoin aika tarttua pitkään pelkämääni urakkaan: Taakse menevän jarruputken uusiminen. Valmistelevana toimenpiteenä keksintö piti tunkata sen verran korkealle, että alle mahtuu arvioimaan tilannetta:
Se miksi olen putken uusimista lykännyt ja inholla odottanut, selviää seuraavista kuvista:
Punaiset nuolet osoittavat kyseistä putkea. Alkumatkanhan putkeen pääsee mainiosti käsiksi, mutta sitten se katoaa rungon keskusputken ja korin "kardaanitunnelin" väliin:
Sinne kadottuaan putki ei ole altapäin edes näkyvissä, saati sitten kosketeltavissa. Eli aikanaan tehtaalla putket ja johdotukset on ensin kiinnitetty alastomaan runkoon, ja vasta sen jälkeen kori on laminoitu kiinni rungon päälle. 30 vuoden välein tapahtuvaa suurempaa huoltoa ei kyllä ole silloin älytty ottaa huomioon... ;D
Kuljettuaan onkalossaan matkansa putki sujahtaa taas viattoman oloisena näkyviin vaihteiston huoltoluukun tietämillä:
Maattuani auton alla ja tuijoteltuani "kardaanitunnelin" onkaloa aikani, meinasi epätoivo tosissaan iskeä: Eihän tuota putkea millään pysty uusimaan kori päällä! Ainoaksi vaihtoehdoksi tuntui jäävän Jyrpyn ehdottama putken vetäminen jotain vaihtoehtoista reittiä. Tässä vaiheessa keskikesän vaarallisin petokin (nestehukka) meinasi iskeä, joten täytyi siirtyä hetkeksi sisälle varjoon jäähdyttelemään kuumana käyviä kroppaa ja psyykeä. Kenties jäähtyminen avasi jonkin tukoksen ajatteluelimessä, koska yhtäkkiä ratkaisu valkeni kristallinkirkkaana! Ei kun toteuttamaan!
Ensin kaksoiskartio ja jarrunippeli irti vanhan putken takapäästä:
Sitten vähän ruuvailua...
...minkä jälkeen rautasahalla ruuvista pää poikki niin, että uudesta putkikiepistä pistää esiin pätkä kierrettä. Sitten kiepin kanssa takaisin saunaan, eli auringonpaisteessa seisovan Alpinen kabiiniin:
Vähän lisää kierteen pyörittelemistä, niin syntyi lähes "saumaton" yhdistelmä vanhaa ja uutta putkea:
Sitten suihkimaan WD-40:ä liukasteeksi onkaloon, jossa vanha putki kulkee. Tämän jälkeen tukeva ote vanhan putken etupäästä ja vetoja! Välillä kabiinin puolelle suoristamaan lisää uutta putkea kiepiltä, ja varsin pian uusi putki kulkikin aivan tarkalleen alkuperäistä reittiä edessä sijaitsevalle paineensäätimelle asti:
Tässä vaiheessa tuli varsin itseen tyytyväinen olo ja mieleen sanonta "järjen käyttö on ajoittain sallittua". :D
Nyt kun pahin oli takana - eikä sekään siis lopulta osoittautunut kovin pahaksi - täytyikin enää pätkäistä uusi putki sopivan pituiseksi, lisätä molempiin päihin jarruliittimet ja tehdä putken päihin kaksoiskartiot. Ensin tein takapään:
Siten oli etupään vuoro. Olin jättänyt putkeen varmuusvaraa, joten ensin ylimääräinen pituus poikki ja sitten liitin putkeen. Lopulta oli uusi putki paikoillaan paineensäätimeltä takapään jakokappaleelle: :)
Job done!
Jakokappaleelta takapyörille menevät putket ovatkin sitten seuraavana vuorossa. Ehdin jo pelkääjän puoleista aloitella, ensin pyöräkaivosta korikiinnikkeestä vanhat putki ja letku irti. Punainen nuoli osoittaa missä kohta vanha putki kurvaa rungon kyljestä eteenpäin huoltoluukun alle:
Sitten uuden putken teko vanhaa mallia käyttäen. Uusi putki huoltoluukun kautta paikalleen pujotellen:
Huomiselle jäi vielä pyöräkaivossa menevän osuuden muotoilu sekä kuljettajan puoleisen takaputken uusiminen. Jatkoa seuraa.
Juha™
Jarruputket on nyt kaikki uusittu. Tällä hetkellä menossa hydraulisylinterien kasaus uusilla tiivisteillä, mikä on kirvoittanut viime päivinä tallissa useampia kymmeniä voimasanoja, jotka eivät ole Kuulonhuoltoliiton suosittelemia! :(
Ensin meni hermot takajarrusylinterien kasaamisessa, tarkemmin sanottuna käsijarrumekanismien kanssa. Pieni, viattoman näköinen metallikiila ei sopinut paikoilleen käyttövivussa olevaan hahloon, koska kiilan kärki oli millin liian korkealla:
Tämän kanssa tapellessa meni useampi tunti (ja päre), kunnes luovutin ja poksautin juuri paikoilleen asennetun männän paineilmalla ulos sylinteristä. Sen jälkeen puukalikkaa suojaksi väliin ja isoilla papukaijapihdeillä puristusta, jolloin käsijarrun tappia sai juuri sen kriittisen millin verran painettua alaspäin, ja käyttövivun työnnettyä paikoilleen:
Huhhuh!
Tämän jälkeen mäntä takaisin sylinteriin, ja sitten pääsikin suojaamaan käsijarrumekanismin rasvalla. Sylinterin perässä oleva kuminen suojakuppi kun on jo aika virttynyt eikä enää kovin tiukasti istu paikoillaan, niin vedellä on halutessaan melko suora pääsy mekanismiin. Onneksi tämä on kesäauto, joten tuo vaseliini varmaan suojelee mekanismia siihen asti kunnes löytyy jotkin vähän fiksummat jarrut autoon....
Seuraavaksi piti ryhtyä jumppaamaan valurautaisia "satulakaaria" takaisin kiinni alumiinisylintereihin. Tämähän sujui etujarruista saadulla rutiinilla, eli jarrumännän sisääntyöntötyökalulla levitin kaarta, jolloin sylinteri liukuu helposti paikoilleen. Toinen puoli aiheuttikin sitten yllätyksen, nimittäin sen kaarta ei tarvinnut levittää ollenkaan vaan sylinteri liukui kaaren hahloissa aivan vapaasti! :( Ei auttanut vaikka kokeilin sylintereitä ristiin. Alumiinisissa takasylintereissä oli liukupinnoilta happettunut niin paljon materiaalia, että kun hapettumat puhalsin pois niin sovituksesta tuli liian väljä. Enpä vaan tullut testanneeksi kaikkia osia aikanaan puhalluksen jälkeen.
No, kaaressa on hahlon kohdalla onneksi molemmilla puolilla reiät. Toinen puolihan on sylinterissä olevaa jousikuormitteista tappia varten. Eli kun sylinteriä aletaan liu'uttaa haloihin, nin tappi painetaan pohjaan jolloin se liukuu hahlon pintaa pitkin. Kun tappi tulee kaaren hahlossa olevan reiän kohdalle, se ponnahtaa jousen ansiosta reikään jolloin sylinteri lukittuu kaareen. Valitettavasti vain nuo tapitkin olivat ruostuneet olemattomiin, joten jouduin ensin poraamaan sylinterin reiän puhtaaksi, minkä jälkeen oli valmistettava uudet tapit kotikonstein:
Onneksi miljoonalaatikosta löytyi tuollaista ilmeisesti messinkistä tappia, jonka halkaisija oli juuri sopiva sylinterissä olevaan kuoppaan. Sen sijaan kaaressa oleva reikä on tietysti pienempi, joten tapin toinen pää piti ohentaa siihen sopivaksi. En omista sorvia, mutta pylväsporakone onneksi löytyy joten ohennus kävi näppärästi ihan pitämällä viilaa porakoneessa pyörivää tappia vasten.
Tuon lukitustapin kanssakin kaari vielä "hölskyi", joten porasin sylinteriin toiselle puolellekin pienen kuopan kaaressa valmiina olevan reiän läpi. Reikään kun sitten naputteli putkisokan niin kaari pysyi jo huomattavasti tukevammin paikoillaan. Nyt ei siis enää ole pelkoa että kaari irtaantuisi sylinteristä ajon aikana mutta epäilen että osat saattavat jarrutettaessa värähdellä, mikä voi aiheuttaa jarrujen kiljumista No, sen näkee sitten joskus kun auto on ajokunnossa. Tässä kuitenkin molempien puolien kunnostetut takajarrusylinterit valmiina menemään takaisin autoon:
Tällä hetkellä kiroilu kohdistuu jarrupääsylinteriin, jonka kasaus onnistuisi muuten kivutta mutta yksi männän kumeista on aivan tolkuttoman työläs venyttää paikoilleen. Luovutin tältä päivältä, huomenna paremmalla onnella kunhan sormenpäiden ja rystysten ruhjeet ovat hieman arpeutuneet... ;D
Savitaipale
Hih! Mää just viime lauantaina tuskailin ton meidän Xsaran takajarrusatulan käsijarrumekanismin kanssa. Tismalleen samanlainen systeemi. Oli lopputalvesta jäätä ilmeisesti pyörähtänyt niin reippaasti vanteen mukana, että oli vääntänyt satulan käsijarruvivun sojottamaan taaksepäin. Tuloksena vaijeri poikki ja satulan sisältä just toi pieni kieli pois paikoiltaan. Onneksi pakista löytyi sitikan palloavaimeksi hankitut Bilteman suurimmat siirtoleukapihdit. Niillä ylsi puristamaan koko satulan "yli", niin ei tarvinnut mäntää irrottaa.
"Hyvää" mekanismia on näemmä turha muuttaa...
Juha™
Jaahas, Saaran jarrusylintereitä en sitten ainakaan haaveile jarrupäivitystä suunnitellessani... ;) Ei vaan, kyllähän tuo systeemi varmaan muuten on ihan nerokas jos se kerran edelleenkin kelpaa tuotantoon. Ei vaan ole tarkoitettu purettavaksi ja kasattavaksi kotikonstein ilman spesiaalityökaluja; Jarrusylinteritehtaassa näillä niksipirkkakonsteilla ei kasaajan kyllä kannattaisi ottaa hommaa urakkapalkalla tehtäväksi!
Hoksasin tämän thriidin vasta nyt ja olen istunut viimeiset 3h koneella ahmien tarinaa. Komiaa, se on sanottava, komiaa.
Saa nähdä kehtaako tänne mitään omia juttujaan postailla kun on tällasta proo menoa :)
On kyllä mahtavaa työnjälkeä ja mahtavaa dokumentointia. Todella, todella iso kumarrus täältäkin. Sekä työstä että siitä, miten hyvin ja lukijaystävällisesti sitä jaat. Itsellä kun tahtoo ruuvaillessa olla sellainen syke päällä, ettei paljon ehdi kameraan kajoamaan...
Sopiiko kysyä, mistä kaikki tuo tietotaito on peräisin? Teetkö jotain vastaavaa ammatiksesi vai oletko vain yritys-erehdys-menetelmällä puuhastellut niin paljon, että alkaa olla työmenetelmät selvillä? Totta kai työkin tekijäänsä neuvoo eikä kukaan voi kaikkea osata muuta kuin kokeilemalla, mutta melkoisesti tuntuu olevan asiantuntemusta takana.
Suorastaan hävettää tätä lukiessa ne itse tekemäni paremminkin onnistuneet korjailuprojektit... Mutta onpahan vielä elämässä oppimista, ei ole vielä kaikkea saavutettu ;D
Juha™
Jokke Espoosta sanoi:
Lähinnä koiran hommaa vastaava ammatti tai (kesken jääneet) opinnotkaan eivät millään lailla liity tähän puuhasteluun, vaan lähinnä tulee tuota yritys-erehdystä käytettyä tämän homman opiskelussa. Toki pahimmat sudenkuopat on ehkä onnistunut välttämään sillä, että aikanaan jo 10-vuotiaana (herrajjestas, siitähän on jo yli neljännesvuosisata...) ostin karkkirahoillani ensimmäiset Hod Rod ja V8-Magazineni, ja siitä pitäen olen yrittänyt seurata kaikenlaisia rakenteluprojekteja jos jonkinmaalaisista lehdistä ja nyttemmin netistä. Erittäin välttävä ranskan kielen ymmärryskin on tullut opittua pelkästään omatoimisesti ranskalaisia autolehtiä tavaamalla, päivääkään en ole ranskaa missään koulussa opiskellut. Lisäksi suvussa ei ole koskaan ollut mainittavampia rahamiehiä, joten isäni ja sukulaismiehet tuppasivat huoltamaan ja korjaamaan vanhat kotteronsa omatoimisesti ammattiapuun turvautumatta, joten siinä sivusta seuratessa oppi tunnistamaan pahimmat virheet ja myöhemmin itse niitä parhaansa mukaan välttämään... ::)
Tiedän että ammattimaisten mekaanikkojen silmissä nämä alkeellisilla välineillä tehdyt hommat, käytetyt materiaalit/työtavat ja pohdiskelut jostain ammattilaiselle itsestäänselvistä asioista aiheuttavat varmasti hyväntahtoista hymyilyä, mutta on sitä tähän ikään mennessä jo ehtinyt itsensä sen verran monta kertaa saattaa muutenkin naurunalaiseksi ettei vähä lisä siinä enää tunnu... ;D
Ja totta ihmeessä kuka tahansa kehtaa omat "räpellyksensä" täällä julkaista! Esim. Retro Ridesin foorumillakin on jos jonkinlaista projektia, mutta kyllä niitä minusta on kaikkia kiva seurata. Toki suomalaisella foorumilla aina joku käytöstavaton moukka (lue: yleensä alkoholin vaikutuksen alainen) menee laukaisemaan omat harkitsemattomat mielipiteensä projektin järkevyydestä, mutta onneksi useimmat esittävät rakentavaa kritiikkiä. Kukaanhan ei ole seppä syntyessään, siksi harmittaa vaikkapa jonkun juuri ajokortin saaneen nuorukaisen puolesta kun tuning-projekti lytätään oikein huolella. Meillä kaikillahan on oma makumme, toinen tykkää äidistä ja toinen sedästä. ;D
Nyt on muuten Alpinen suhteen ollut taas mojo todella kadoksissa, se pahuksen pääsylinterin kumi vei kyllä halut pidemmäksi aikaa. Samoin Twingon ja turbiinivanteiden kunnostuksen kanssa tuli stressattua, Kalajoen miittingin deadline mielessä. Nyt kun on käynyt selville että edes Twingoa en Kalajokeen mennessä saa kuntoon, niin stressi on alkanut hieman hellittää ja ajatus on hiljattain kääntynyt jo Alpinekin suuntaan. Ensin vaan pitäisi saada aikaiseksi tyhjentää/siivota talli, joka tällä hetkellä muistuttaa jätteenkäsittelylaitosta jossa on tapahtunut suuremman ljuokan räjähdys....
Jallmari
Juha™ sanoi:
Ymmärrän.
Tsemppiä jatkoon, vielä joku kaunis päivä Alpine matelee bulevardeja pitkin! ;)
Juha™ sanoi:
--> Jätänkin sillä toistaiseen postaamatta omat tekemiset; on sen verran paaaaaaaljon tekemistä vielä jäljellä, että ei tiedä milloin valmistuu. En pidä hommallani aikataulua (2 vuotta jo vissiin menny :D ) kunhan jos ehkä mahdollisesti tänä vuonna sais leimaan ton Clipsterin: SAA nähdä riittääkö sinni ja aika tuohon. Sanotaanko että ovet puskurit ja konepelti/takaluukku on irti. Maaleissaan noin 65%:sesti ja lakata saa uusiks muutaman kappaleen..
Mutta kun etenee paremmin niin koitan roiskaista juttua. Kiitokset tosiaan esimerkistä, innostaa kummasti kun muutkin puuhailevat :) Kävin tänään toteamassa että oikea kylkikin on korista siinä hapessa ettei muuta kun pohjamaaliruiskun uudelleen hankintaa kohti...
25pakkara
Terve. Mitenkäs mahtaa Juhan Alpine jaksaa, toivottavasti mojoa olisi jo kerääntynyt projektin jatkumiseen...
By the way Juha, Baccara muuttaa naapuritalliin.
T_White
Juha™ sanoi:
Kannattaa jättää hieman ilmarakoa tuonne alapuolelle, muuten tulee ns. muovipussi efekti, ja ahhh sitä kosteutta mikä siellä "pussissa" kelien lauhtuessa muhii... Muutenhan tuon aika tuossa mukavasti taitaa kulua kevättä odotellessa 8)
Jotenkin näytti tutulta tuo kuva, kaivelin kännykän kuva-arkistojani vuoden 2010 alkupuolelta. Helmikuulta tärppäs; mutta ihan kun lunta olis vähemmän Juhalla... Taitaapa Pastillini olla tuossa kuvassa vasemmalla rahtusen taka-alalla hangen alla. Tai no pakko sen on olla kun tein keittiön tasot uusiks samaan aikaan autotallissa -> ei siellä auto mahtuis olla.
    106,5 KB · Katsottu: 46
Juha™
Talleissa tapahtuu. Vihdoinkin....
Pehmeä paluu harrastuksen pariin tapahtui poljinasetelman kasaamisella. Tämä reikä on siis jarru- ja kytkinpoljinten läpivienti lattiassa:
Merkityksellisiltä osiltaan siistityt poljinkomponentit valmiina asentumaan:
Jotta polkimet tulevat oikeaan asentoon, pitää ensin määritellä jarrupolkimen asento. Perusasetus haetaan asettamalla poljinpinnan etäisyys lattiasta (tai oikeastaan "rintapellistä") noin 170 millimetriksi:
Tämän jälkeen auton alla jarruvipu työnnetään polkimen uritukseen niin, että vivun reunat ovat yhdensuuntaiset rungon ja "rintapellin" kanssa:
Tussimerkintöjen avulla vipu oli helppo saada myöhemmin takaisin oikeaan asentoon. Seuraavaksi piti nimittäin ottaa jarrupoljin uudelleen irti, ja työntää kytkinpolkimen akseli jarrupolkimen keskiön läpi. Lattiassa olevan poljinkaivon pituus on nimittäin niin niukka, että kytkinpolkimen akseli ei "taivu" paikoilleen jos jarrupoljin on jo paikoillaan. Eli jarrupoljin pitää ensin sujauttaa kytkinpolkimen akselin ympärille autosta ulkona. Vasta tämän jälkeen asetelma mahtuu menemään paikoilleen poljinkaivossa.
Seuraavista vaiheista ei sitten juuri kuvia olekaan, koska tuli annosteltua sitkeää vesivaseliinia varsin runsaasti joka väliin etteivät polkimet jatkossa pääse ruostumaan liikkumattomiksi. Kädet aivan rasvassa ei tehnyt mieli koskea kameraan... Sinänsähän asennus ei rasvauksen lisäksi vaatinut enää muuta kuin uudet putkisokat, joilla kytkinvipu lukitaan kytkinpolkimen akseliin. Tämän jälkeen vuorossa oli liikojen vaseliinien siivous niin kuskin jalkatilasta kuin auton altakin. Ja lopuksi tietysti hieman tiivistemassaa putkisokkien päiden tukkeeksi, jottei vesi pääse sitä kautta poljinakselille tekemään tuhojaan.
Jarrupääsylinterin kasaus ja paikoilleen asennus oli seuraavaksi agendassa:
Ja kytkimen pääsylinterille myös kasaus uusilla tiivisteillä:
(Yo. kuvassa on kronologisessa mielessä virhe: kytkinpolkimen vipuhan oli tässä vaiheessa jo kiinni autossa...) ;)
Kytkimen pääsylinteri on vielä asentamatta autoon, ensin pitää nimittäin auton alla siivota konehuoneeseen lähtevä kytkimen hydrauliletku vanhoista junttureista ja liasta.
Jarru- ja kytkinpoljinten välitangotkin pitää vielä asentaa paikoilleen, mutta välillä tuli inspiraatio purkaa autoa hieman lisää, tällä kertaa takapäästä; Konehuonessa olevat peltiset lämpösuoja- ja tukipellit saivat vihdoinkin antaa periksi päättäväisyydelle. Kiinniruostuneita pultteja on pitkälti toistakymmentä, onneksi mikään niistä ei aivan mahdottomassa paikassa. Ensimmäiseksi irti putosi lasikuituisen takavalopaneelin ja äänenvaimentimen välissä oleva lämpösuojapelti:
Seuraavaksi irtosi äänenvaimentimen yläpuolinen pelti, sitten konehuoneen oikeanpuoleinen pitkittäispelti. Kaikki yhtä kodikkaan ruosteisia kuin tuo ensimmäinenkin. Vasemmanpuoleinen pitkittäispeltikin on jo pulteistaan irti, en vain vielä jaksanut manipuloida sitä ulos konehuoneesta.
Lopuksi vielä kaksi ruosteista pulttia auki niin takavalopaneelikin lähti viimein irti. Nyt on V. Kutvonen aika nätisti esillä:
Tuosta se on sitten helppo pudottaa lattialle. Olen nimittäin tullut järkiini ja aion avata moottorin ja uusia tiivisteet ja jakoketjut. Helpompi sitten siistiä ja uusia konehuoneen sähkötkin kun motti on poissa tieltä.
deore
Oletko pitänyt kirjaa paljonko projektiin on mennyt rahaa osiin ja ulkopuoliseen työhön, ja toisaalta paljonko omia työtunteja on kulunut?
arson
Eipä ihan joka rellun takapuskurin alta paljastu tuollaista näkyä. Keep up the good work! F5:ttä on naputeltu tämänkin viestiketjun takia varsin pitkään ;D.
T_White
Juha™ sanoi:
Erittäin järkevää! Pysyy jatkossakin öljynkierto kansille täydellä bofoortilla 8)
