***MYYTY*** Mégane² 2,0 16V / 5-ovinen / musta / vm. 2003
Juha™
Vs: Mégane² 2,0 16V / 5-ovinen / musta / vm. 2003
Tänään kävi taas joulupukki postimiehen valeasussa: Ylikokopyörät saapuivat vihdoin Belgiasta! Tai oikeastaan suurin osa niistä saapui, pyöriä tuli nimittäin vain kolme vaikka Megane on käsittääkseni nelipyöräinen... Soitto DPD:lle onneksi lievitti sydämentykytyksiä: Parin tunnin päästä soittivat ja puuttuva kolli oli löytynyt Vantaan terminaalista, Postin auto tuo sen huomenna. Onneksi oli eksynyt laumasta vasta näinkin lähellä määränpäätä!
Lievä kylmä hiki oli ollut pinnassa koko tilauksen odotusajan: Vaikka myyjä mainostaisi pakkaavansa vanteet huolellisesti, niin myyjän "huolellinen" ei välttämättä kestä kuriirifirmojen käsittelyä monine välilastauksineen. Pelko oli onneksi turhaa, pakkaus oli suoritettu todella huolellisesti:
Jokainen pyörä oli ensinnäkin kääritty erikseen kiristekalvoon, lisäksi kun kalvon poisti niin alta paljastui todella hyvin suojatut vanteet. Ensin oli vannetta vasten laitettu pari kerrosta ohutta vaahtomuovia pehmikkeeksi, sen päällä oli sitten kolme kerrosta paksua pakkauskartonkia iskusuojana, ja koko komeus oli vielä varmistettu muovivanteilla. Tähän asti: Autoexclusive.be, duuz puäng! :)
Kun pakkaukset oli vapisevin käsin ja kuola valuen avattu, piti aarteet tietysti Theroksen esimerkin inspiroimana kantaa sisälle lämpimään kortteeriin turvaan asennusta odottelemaan. ;) Samalla tietysti pakollinen kamerasessio nörtin päiväkirjaa varten.
Eli tämän näköiset vanteet tuli siis tilattua:
Muotoilussa on "lievää" ;D yhdennäköisyyttä erään saksanseisoja-merkin alkuperäisvanteen kanssa, mutta onneksi vain lievää. ;D Tuo "JZ WHEELS" -logo noissa keskiötarroissa on lievästi halvan näköinen, siksi se tulee vielä poistumaan ja tilalle tulee Rellun omat kolmiulotteiset kromisalmiakit, joita käytetään alkuperäisten alumiinivanteiden keskiöissä. (Jos jollain sattuu olemaan pari-kolmesenttisiä alkuperäisiä salmiakkilogoja nurkissa, saa laittaa yksityisviestiä....)
Keskiö noissa on lievästi upotettu, eli puolat kaartuvat nätisti "juuresta":
Euroopassa myytävät tarvikevanteet on pääosin tehty Italiassa tai Saksassa, nämä ovat saksalaista valmistetta:
Vanteet ovat siis 8,5 tuumaa leveät ja halkaisijaltaan 19 tuumaa:
Pulttijako määritellään välillä 100-112 mm:
Ja offset eli ET ei varsinaisesti ole merkitty, en tiesä onko alapuolelle leimattu "35" ollut aihion lähtökohtamitta?
Kun keskiökoristeet poistaa, kahdessa vanteista näkyy seuraavat käsinkaiverretut merkinnät:
Eli vanne on ollut alunperin "blankko", joka on koneistettu mittojen mukaan asiakkaan toivomusten mukaan. David Autoexclusivesta kysyi luotanko offsetien valinnassa hänen ammattitaitoonsa, ja koska kyseinen firma näytti kengittäneen useampiakin Megane II:sia niin päätin luottaa. Eli pulttijaoksi oli porattu 4x100 mm, keskireikä on suoraan ilman soviterenkaita 60,1 mm ja tämän etuvanteen (AV eli avant) ET on 43 mm. Alkuperäisvanteen ET:hän on 49 mm eli sinänsä nämä tulevat vain 6 milliä ulommas, mutta toisaalta vanne on kaksi tuumaa alkuperäistä leveämpi, eli kaikkiaan vanteen ulkoreuna tulee yhteensä 31,4 mm ulommas kuin alkuperäinen. Veikkaan että saattaa olla aika nätisti lähellä lokasuojan reunaa.
Takavanteiden (AR eli arriere) ET:ksi on puolestaan koneistettu 38 mm, eli ne tulevat 5 mm ulommas kuin etuvanteet. Tämä on varsin hyvä asia optisesti, sillä vakiona Meganeissa takavanteet näyttävät olevat syvemmällä kaivoissaan verrattuna etupäähän.
Renkaathan ovat siis merkiltään Continental ContiSportContact3:
Ja mitat ovat 225/35R19:
Koska rengas on "vain" 225 mm leveä mutta vanne kuitenkin 8,5-tuumainen, niin renkaan kylkeen tulee lievää "stretchiä" eli vanteen reuna jää jonkin verran kulutuspintaa ulommas:
Lienee turha erikseen mainita, että tuolla yhdistelmällä ei parane mennä metriä lähemmäs jalkakäytävänreunan kanttikiviä... ::)
Renkaiden pintakuvio on varsin avoin eikä mitenkään erityisen sporttisen näköinen, tosin nuo "pisteet" muistuttavat jostain kilparenkaiden urheilullisesta ominaisuudesta, en vain muista mistä.....
Tuommoisia hullutuksia tällä kertaa. Seuraavaksi ajattelin hommata kanta-asiakaskortin hammaslääkärille ja kiropraktikolle, eiköhän nimittäin noiden renkaiden asennuksen tuloksena syntyvällä kivireellä kolkkaa kiilteet irti hampaista ja välilevyt pullistu selästä... ;D Pyöränlaakereitakin voisi olla hyvä hakea varalle säkillinen.
MKRS
Asiallisen näköiset. Tosiaan jossain rinkulakeulassa nähnyt samanmoiset. :)
Tuolla vanteet toimittaneen firman sivuilla olikin jo esimakua, jokunen kuva mustasta Meganesta samoilla vanteilla.
tsniemi
Boratin sanoin: Sexy Times! Vilkaisin tuossa Nervastellojen keskiöitä puhdistellessa kromisalmiakin taakse (joo, en ole tarkka), siinä itse salmiakissa oli sellainen numero kuin '8200044643'. En tiedä saako salmiakkeja erikseen tuolla numerolla tilattua, mutta kerro mulle jos käyt kysymässä. Olis itselläkin pari ideaa suunnitelmissa...
Juha™
^ Veikkaanpa ettei myydä kuluttajille suoraan tuolla numerolla, vaan ainoastaan koko keskikapselia. Ainakaan Meganen varaosakuvasto vuodelta 2003 ei tunne kuin sen koko kapselin, ja tuota antamaasi numeroa ei löydy haulla koko ohjelmasta. Eli lienee Renaultin sisäiseen tuotantoon tarkoitettu numero? Täytyy silti kysäistä varaosatiskiltä.
Ajattelin ensisijaisesti kysyä 17" Nervasportin pikkuista keskikapselia (82 00 065 482), siinä on kromisalmiakki ja hinta esim. Ranskassa luokkaa 6-7 euroa kappale. Eli Suomessa todennäköisesti 25 euroa tsibale...? :(
tsniemi
Juha™ sanoi:
Jep, voi olla tosiaan ettei sitä erikseen saa. Toinen mistä tuon merkin voisi ryöstää olis Trafic/Master-mallien pultit peittävä keskiökapseli peltivanteen keskelle. Nervasportin keskiösalmiakki taitaa olla vähän pienempi verrattuna Nervastellan ja Traficin keskiössä olevaan. Itse ainakin laittaisin isomman, kun nuo vanteetkin ovat "aika massiiviset". ;D
Trafic-kapselit
deore
Teknisesti hienon näköiset vanteet, mutta minä en kyllä ymmärrä miksi niitä pitäisi asentaa perheautoon (Ferrarit ovat sitten erikseen);
Autosta tulee kivireki, se löytää tiestä kaikki urat, melu on hirveä, renkaat kuluvat nopeasti ja maksavat tuhottomasti, bensankulutus kasvaa, vesiliirto-ominaisuudet ovat huonot.. kaiken kaikkiaan tuollaiset renkaat mielestäni tuhoavat auton ajo-ominaisuudet jokseenkin kokonaan. Toki ne ovat hienon näköiset..
Juha™
Juu, saishan se salmiakki ehkä aavistuksen Nervasportin kokoa isompi olla. Vaikea sanoa noista kuvista onko Nervastellan kuinka paljon isompi, nimittäin kuvissa molempien vanteiden korkeudet ovat 260 kuvapikseliä, vaikka todellisuudessa Nervasport on tuuman suurempi halkaisijaltaan...
Olikohan missään mallissa vielä esim Twingon salmiakkia pienempää keulalogoa käytössä?
No, nuo suunnitelmat jätän hetkeksi hautumaan. Tänään nimittäin saapui se neljäskin pyörä, ja heti töistä päästyä ensin vaha pintaan vanteiden joka pintaan ja syvennykseen (2 tunnin jopi....) ja sitten vaan tassunvaihtoon. Tässä muutama valotus heti vaihdon jäljiltä, vielä ilman keskikapseleita:
Sitten koeajolle huoltsikan kautta, ilmanpaineiksi olivat laittaneet Autoexclusivella 2,9 baria. Eturenkaissa annoin olla sen, takarenkaista laskin 2,7 bariin. Käsittämättömintä on että noillakin paineilla Contit tuntuvat jopa mukavammilta kuin 17" Aurorat!!!! Pelkäsin että autosta tulisi sietämätön kivireki mutta ei! Muutenkin lähes kaikki negatiiviset piirteet loistavat poissaolollaan, moottoritien urissakin menee kuin juna. Melu on toki karhealla asfaltilla samaa luokkaa kuin Auroroilla, mutta sileällä menevät todella sukkasillaan.
Aurinko oli jo laskemassa, mutta ehdin vielä napata muutaman fotn, tällä kertaa keskikapselit paikoillaan:
Nuo logot kapselien keskellä ovat todella halvan oloiset, eli ne tulevat todellakin häviämään heti kun sopivat kromisalmiakit löytyvät. Muilta osin en sijoittaisi lopputulemaa ainakaan omalle 10-maailman-ruminta -listalleni, ainakaan ihan kärkisijoille... ;D
Juha™
kyrtsi sanoi:
8200065482 8 Euroa kipale ;D
Katoppas kehnoa, onhan noissa hinnoissa joitain positiivisiakin yllätyksiä! :D Nyt uskaltaa tarvittaessa kannibalisoida nuo omien Nervasportien orkkis-salmiakit....
R
romulainen
Täyden kympin olisin antanut,jos olis vielä jostain löytynyt nämä "kristalli takavalot",nyt saat vain arvosanan 9. ;)
jyri.h
Erittäin hieno lopputulos! Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa etten ole tykännyt monikäyttö-Megane II:sta aiemmin mutta näköjään yksi tyylillä rakennettu voi kääntää kelkan totaalisesti. 8)
Juha™
jyri.h sanoi:
...Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa etten ole tykännyt monikäyttö-Megane II:sta aiemmin...
Heh, veit sanat korvastani! ;D Minun silmääni takarenkaat ovat vakiona liian sisällä aukoissaan, mikä saa tuon perän "tyrnuurin" näyttämään aivan liian massiiviselta raideleveyksiin verrattuna. Tuollaisilla pikku toimenpiteillä optiikka korjaantuu suunnilleen sellaiseksi kuin muotoilija on sen alunperin tarkoittanutkin, ennen kuin tuotantopuolen ilonpilaajat (testausosasto, kirjanpito-osasto jne.) ovat alkaneet vesittää suunnitelmaa korottamalla maavaraa ja pienentämällä renkaita....
TJM
Ihan törkeen hieno! :D :o audi vanteet sopii meganeen yllättävän hyvin..
JaLe
Pirun nätti Megane... :o
Ja mä luulin että näitä ei paljon suomenmaalla rakennella, mutta tämä foorumi avasi aivan uusia asioita.. ;D
Voi piru ku osaas tilata noista E-baysta yms. niin het tilaisin tuollaisen vaihdekepin nupin ku omassani on vaihdekaavio kans kynnellä rapsutelti piloille vaikka nuppi muuten onkin hyvä ja nahkaakin jopa jo.. :-[
Mistä oot ton kirkkaan jarruvalon hommaillu, itsekkin moista haaveillu valojen kaveriksi..?
Theros
Hieno on, mutta pitäisikös alkaa kutsumaan "Aunaultiksi" tai "Rediksi"??? ;D
Juha™
JaLe sanoi:
Kiitos kiitos! Tosin Meganen muotoilutiimillehän nuo kehut kuuluisi, minähän vain ajan sillä... ::)
Itse tuli tilattua tuo kirkas jarrulyhty Reichhard Motorsportilta. Edullisimmin sen tosin saa Saksan eBaystä. Ei se eBaystä tilaaminen loppujen lopuksi teknisesti kovin vaikeaa ole, mutta vaatii hieman perehtymistä ohjeisiin.
Theros sanoi:
Noh noh.... ;D Ei vaan, kyllä pieni pelko oli ahterissa että tuon epäpyhän allianssin takia Megeen iskisi saksanseisoja-syndrooma, mutta eipä tuo vielä ole tien päälle jättänyt. ;) Ja tuo näky ärsyttänee joitain hoo-cee VAG-harrastajia, mikä tietysti aina added bonus! 8) ;)
Tulipa mieleen, että on noiden viimeisten kuvien jälkeen tullut lisättyä taas hieman sutenöörirekvisiittaa; Eli kiillotettua rosterikuorta niin ovenkahvoihin kuin ikkunalistoihinkin. Ettei kyljestä tulisi kirkkaiden osien takia liian tilkkutäkkimäinen, niin vastapainoksi vaihdoin valkoiset sivuvilkut mustiin versioihin.
Kuva on jo melkein pari kuukautta sitten pikaistuksissa hiipuvassa iltahämärässä näpsäisty, mutta se kelvannee silti todistusaineistoksi tämän kertaisesta rikoksesta:
Kyljen ilmeen "rauhoittamiseksi" kylkilistat on vielä tarkoitus maalauttaa korinväriseksi. Samalla olisi tarkoitus moldauttaa tuo erillinen konekoon merkki yhdeksi puuksi listan kanssa, ja hiotuttaa siis konekokokin pois eli lopputulos olisi "blankko" kylkilista. Ensin ajattelin vaihtaa koko listan viimeisimmän evoluutioversion listaan, joka on jo valmiiksi yksiosainen ja blankko, mutta ajatus kariutui taas Renaultin ryöstöhinnoitteluun. Esim. Englannissa uuden mallinen lista maksaa £60/KAPPALE!!!!!!!! En edes ole kysynyt hintaa Suomesta, mutta kokemuksen syvällä rintaäänellä arvaan hinnaksi meillä 200e/kpl.....
Anxi_RTF
Tää on ehdottomasti makein kakkos megane minkä oon nähnyt :) ja matala ku mikä.. kai se häätyy alkaa tuota omaa dci farkkuakin pudotamaan :)
Theros
Siinähän on nyt vähän Dynamique/privilege lookkia, kun on kiiltävää pintaa :D .
Noita kahvoja saa ainakin Ruotsista purkaamoilta...hintaa taitaa olla 200€ kaikki 4 kahvaa.
Juha™
Theros sanoi:
Itse asiassa tuossa on ihan alkuperäiset kahvat, mutta niiden päälle on liimattu rosterista prässätyt irtokuoret. Turkin poika vääntää noita ja hintaa ei muistaakseni ole kuin viitisenkymppiä neljän sarja. Renaulthan valmsitaa porrasperämallia TUrkissa, ja siellä on syntynyt kukoistava aftermarket-toiminta ja hinnat ovat ihan toista luokkaa kuin länsieurooppalaisten organisoimassa toiminnassa. Laatukin noissa kuorissa on ihan mukiinmenevä (eli niiden tekijä ei ilmeisestikään ole ollut itse mukiinmenevä).
Ne Ruotsin(kin) romiksilta saatavat Dynamiquen alkuperäiset "alumiinikahvat" muuten ovat ihan samanlaiset kahvat kuin perus-Authentiquen mustat muovikahvatkin, valmistaja on vaan niihin päälle liimannut harjattua alumiinia imitoivan teipin! Eli kovaa peliä Bostonissa, mielestäni... ;) Toissakeväänä kun kiertelin etsimässä äytettyä Meganea niin törmäsin yhteenkin neljä vuotta vanhaan yksilöön, joissa se teippi oli jo alkanut kupruilemaan irti! :( :( Silloin päätin etten tuhlaa rahojani teippiin, vaan ennemmin aitoon rosteriin.
