MyRenault
relluttelija
Jaa mitä että?
2 kertaa tähän mennessä käyttänyt lämmityksen aktivointia ( pre-heating )ja hyvin on toiminut, tänään viimeksi yön jälkeen.
Tuntuu että toimii paremmin kuin renoon oma sovellus. Lataushistoria näkyy aikajärjestyksessä ja kuukausittainen kokonaislatausmäärä kans. Ihan mukavaa dataa, vaikka sillä ei mitään teekkään. Ehkä kaipaisin tilatietoa, onko lämmitys päällä vai ei.
Flamme
Juu,kertoo vaan että käsky lähetetty, joka kerta toiminut etälämmitys tähän mennessä, n. 10 kertaa.
markkul
iPadille tuli ladattavaksi My Renault 6.1.1, siinä on korjattu lataushistorian järjestys, viikonpäivänimet ja kellonajat (aikavyöhykkeen huomiointi).
Käynnistyskuvake puuttuu edelleen eli iPad näyttää sen edelleen hämähäkinseittinä. Oletan, että iPhonella näkyy oikein, koska muuten olisivat varmaan korjanneet jo tämän ainakin kuukausia olleen ongelman.
Tänään ilmeni taas tuttu ongelma, että ilmastointi näyttää olevan koko ajan päällä, käynnistys tehty Androidilla 6.0.6-versiolla. Täytyy huomenna sitten ajastaa lähtö, niin saa sen pois.
juakoppi
Suosittelen ainakin android-käyttäjille tuota kelec sovellusta. Scenicin kanssa lämmitykset onnistuneet ja toimii nopeasti.
Tekijälle tietenkin donatea, jos innostaisi kehittämään tuota edelleen...
markkul
Rekisteröityminen ei onnistu, ei hyväksy minkäänlaista salasanaa vaikka kaikki ehdot täytyy
Jos en ihan väärin muista, mulla oli samanlainen ongelma syksyllä, kun käytön aloitin. Muistaakseni ratkaisin sen yksinkertaistamalla salasanaa jollain tavalla, ehkä jätin jonkun "erikoisemman erikoismerkin" pois tai jotain, vaikka sekin olisi mainitut ehdot täyttänyt. Mutta voin nyt muistaa väärinkin.
Proffa
Nyt sain rekisteröidyttyä, mutta mistä saan aktivointikoodin? autosta en löytänyt kun ostin käytettynä
Proffa
Autoa ei voi yhdistää kun ensimmäinen omistaja ei ole ottanut palvelua käyttöön. Tämä vastaus tuli maahantuojalta kun huollosta kysyin asiaa. Ilmeisesti myöskään muut apit ei toimi?
Juakko
Tyhmä kysymys,
Miten ajoneuvon näytöltä kirjaudutaan my renault -tilille? En löytänyt sovellusta
vaatiiko nuo orange tunnukset?
Uusi e tech megane omistaja kyselee
Kerro ihmeessä kokemuksia sitten kun olet jonkin aikaa käyttänyt.
Itse asensin tämän myös. Toivottavasti tuo lämmityksen/ilmastoinnin etäkäynnistys toimisi tällä varmemmin. Vielä tuossa viime vuonnakin MyRenaultilla se toimi pääosin hyvin. Nyt se välillä toimii, välillä ei toimi ja yleensä se ei toimi. Näillä keleillä varsinkin olisi ihan kiva laittaa auto jäähtymään etukäteen jos ulkona on 30 ja auto seisoo auringossa.
Asentui ainakin ja sai MyRenault-tunnuksilla yhdistettyä.
EDIT: Nyt neljänä eri päivänä käyttänyt Keleciä ja joka kerralla toimii laakista ilmastoinnin käynnistys. MyRenaultilla vaati 3-4 yritystä ja usein ei toiminut silloinkaan. Sinänsä hämmästyttävää, koska Kelec luonnollisesti joutuu käyttämään Renaultin välityspalvelinta käskyjen välittämiseen.
markkul
Laitoin äsken Renaultin Suomen asiakaspalveluun taas sähköpostia, tällä kertaa aiheena Scenicin esilämmityksen toimimattomuus sovelluksessa. Vissiin toista viikkoa jo mahdotonta käynnistää lämmitystä. Muut ovat tuntuneet valitelleen samaa.
Autossa yhteydet näyttää ok, sama ongelma on sekä auton omalla 4G-yhteydellä että wifillä. Offline-kartat ja navigointitiedot toimii. Ei toimi iPadillä eikä Androidilla. My Renault on versioissa 6.7.x (eri versiot eri laitteilla).
Ei auta Kelec, kun ongelma kaikesta päätellen on jossain keskitetyssä palvelinsysteemissä.
Flamme
Juu, itse huomannut saman, yrittänyt parin viikon aikana etälämmitystä. Ei toimi. En tosin ole kokeillut viimeisimmän ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Antmek
Itsellä sama juttu josta kerroin tuolla Scenic keskustelussa. Otin ite myös tuon kelec sovelluksen käyttöön mutta ei siitäkään ole ollut apua. Muutenhan nuo molemmat sovellukset toimii koko ajan ihan normaalisti mutta etäkomennot eivät mene perille. Toivottavasti saavat softapuolen kuntoon kun nyt kelit viilenee ja olisi kiva saada auto esilämmitettyä. Toki Scenicissä on todella nopea lämmitys niin nopeasti lämpenee sisätilat kun auton "käynnistää".
markkul
Sattumaa tai ei, noin tunti sitten ongelma muuttui: My Renault "potki ulos" sovelluksesta, ja kirjautumisyritykset tuottavat ilmoituksen:
"On tapahtunut virhe. On tapahtunut palvelinvirhe. Yritä uudelleen."
Hyvä puoli tässä on se, että jotain ainakin tapahtuu jossain! Joku kääntämässä ehkäpä isoa kahvaa, että alkaa keskitetyt systeemit taas toimia.
