Megane II: raitisilmasuodattimen vaihto ja ilmastoinnin desinfiointi
VAIMOLLARENU
Vs: Megane II: raitisilmasuodattimen vaihto ja ilmastoinnin desinfiointi
Lukkoon menoa en ole tarkistanut mutta meillä kuskin puoleinen takaovi ei aina aukea kakella, aukeaa kun laittaa uudestaan lukkoon ja avaa uudestaan.
H.Renault
Joo, siis se sähkölukko avasi itsensä, ei ongelmia kaukon kanssa tms, Takaluukun lukko vain surahti auki ja luukku raolleen, kun auton käynnisti, loppui sen muutaman kerran jälkeen.
Nyt taas takalasin pissapojan käyttäminen ruikkaa vettä vain tuulilasiin ???...tekeeköhän tuo noin, jos letku taakse on tukkeutunut?
LauriVaari
Minulla ei Scenicissä (2004) myöskään tule vettä takalasille, vaan ruikkii tuulilasille ne takalasin vedet. Renun tunteva AutoFit Latokasken isäntä epäili "suuntaisventtiilin" olevan jumissa pissapojan moottorin kupeessa. Pissapoikasysteemi on rakennettu yhdellä pumpulla ja venttiilillä ohjataan meneekö vesi eteen, vai taakse. Nerokkaita nää insinöörit... ;)
H.Renault
Älkääs ny, tuokin oli helppo korjata. Venttiili nyppäisemällä irti säiliöstä, paineilmaa suutimiin ja painetaan (lujaa) takaisin paikalleen ja avot, taas tulee vesi, mistä pitääkin.
Jaron
Tein omaan Meganeen raitisilmasuodattimen vaihdon ja desifiointikäsittelyn Juhan ohjeiden mukaan, ja aika yksinkertainen
hommahan tuo oli.
Nyt kun on paikat putsattu lehdistä ja havuista, niin seuraava vaihto on vielä helpompi, nimittäin uusi raitisilmasuodatin
on Mann-filterin aktiivihiilisuodatin, jossa on muovikehystä ainoastaan päädyssä. Helposti luiskahti paikoilleen, ja helppo
ottaa pois seuraavassa vaihdossa.
Joko kyseessä on maanantaikappale tai sitten on tapahtunut tuotekehitystä..
Vanhassa suodattimessa oli muovit ympäriinsä, ja siihen oli tehty tässä ketjussa jo aiemmin mainittu käsittely, eli kehys oli
katkaistu paloihin.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Kiitos ohjeista todella paljon :) päätin muuten vain tsekata suodattimen kunnon kun en ole omistus aikana sitä katsonut ja kylläpäs se oli täynnä roskaa nyt uusi tilalla ja paaljon parempi :)
kurkimies
Itse vaihdoin omaan Clioon (kakkoskoppanen) raitisilmasuodattimen joulukuussa, niin aivan mukava ero puhaltimen "tehoissa" ja entinen oli aivan järkyttävän musta. Ja jopa ilmastoinnista alkoi tulla aivan eri tavalla kylmää ilmaa.
Allen58
Onko 1.4, vm. 2002 Meganessa samassa paikassa tuo raitisilmasuodatin? Melkoisen väkevä, paha haju
häiritsee aikalailla.
2528ej
Megane 1 raitisilma suodatin on siinä tuulilasin ja konetilan välisessä tilassa. Helppo vaihtaa, siinä mustassa muoviritilässä on avattava luukku kuljettajan puoleisella reunalla, luukun alta paljastuu musta kotelo jonka kannessa molemmissa päissä pieni ruuvi, ne auki ja suodatin vaihtoon. ;)
