Megane II hammastanko
Vs: Megane II hammastanko
Kinnkisa sanoi:
Oman kokemukseni ja asiantuntevan huoltomiehen mukaan hammastangon päässä oleva reiät "väljistyvät" n. 150 tkm jälkeen jolloin kokeillessa sisemmässä raidetangon päässä tuntuu välystä vaikka todellisuudessa tanko pääsee liikkumaan ylös, alas ja sivulle siinä reiässä.
Juuri tästä siinä on kyse. Itse käytän noista "rei'istä", tai niiden kauluksista nimitystä pusla, tiedä sitten onko ihan oikein mutta ::) Ja yleensä noista kuulemma ekana menee nimenomaan se pelkääjän puoleinen pusla ja myöhemmin se kuskin puoleinen. Ja uusia puslia ei vaihto-osina löydy, vaikka aika selvää kulutustavaraa nuo tuntuvat Megu II:ssa olevan => koko hammastanko uusintaan muutaman euron puslien vuoksi :o
Eli jos tuo homma menisi oikein, puretaan hammastanko pois, vaihdetaan puslat ja kasataan paketti uudelleen. Näpsäkkä tee-se-itse jannuhan vaikka sorvaa itse messingistä uudet, sopivat puslat tuohon tangon päihin, mutta ihan jokaisella ei tähän ole mahiksia :-\ No vastaavasti se paukkulanka versio samasta on tunkea vaikka alufoliota tms. tuonne puslan väliin jotta tanko kiristyy, mutta tuo ei ole pitkäikäinen vaihtoehto ja aika työläs se on tuokin. Vaan jos katsastuksesta ei läpi muuten mene eikä koko hammastankoa halua uusia, niin... ::)
rane
Alkoi hinnan takia kiinnostamaan tuo virosta tilattava ohjauslaite, kun itelläkin omasta meganeII:sta hammastanko väljä. Merkkiliikkeestä melkeen 700e, tarvikkeena 300e, purkaamolta 200e + toimitus(73tkm ajettu). Niin että onko kukaan tilannu tuolta ja että tekeekö noin halvalla osalla mitään?
Roadstar
rane sanoi:
Omaan Megane II:een laitettiin hiljattain noin 300e maksanut tarviketanko, liekö sitten juurikin sama osa? Vielä on melko aikaista sanoa sen pidemmän aikajanan kestävyydestä, mutta kyllä eron huomasi väljään originaaliin verrattuna.
rane sanoi:
Tuossa yksi kaveri ainakin vaikutti kovin tyytyväiseltä kun oli Sceniciinsä juuri vaihtanut tuollaisen Viro-hammastangon. Tosin hälläkin se oli vasta vaihdettu kun asiasta jutskatiin, joten sen pidempää kokemusta ei ole tuostakaan kyllä vielä kertoa :-[
Roadstar
HiTec sanoi:
rane sanoi:
Oiskohan ollu samassa paikassa vaihdettu kun asentaja kertoi tehneensä Sceniciin vastaavan remontin hiljattain :)
Roadstar sanoi:
Kyllä tämä kaveri oli sen ihan itse vaihtanut kun manaili että tangossa oli ohjausvaihteineen hieman pujottelemista ettei olisi koko alustaa tarttenut purkaa pois tieltä ??? Mutta kuulemma pari kriittistä ruuvia löysäämällä koko paketin sai ihan nätisti pois ja uuden tilalle 8)
JPE
Megane II 1,6 2004
Mitenhän tämä menis? http://seekpart24.com/trw/steering-rack-jrm487 Kysyin Biliasta osanumeron (7711368394) ja tuossa on ainakin vastaavuus siihen. Pitäs alkaa itekki vaihtamaan.
rane
JPE sanoi:
Eli ymmärsinkö oikein että ku oman rikkinäisen tangon lähettää takasin ni saa 130e tuosta hinnasta pois? Ja kuinkahan kalliiks tuossa tulee toimitukset?
JPE
Megane II 1,6 2004
rane sanoi:
JPE sanoi:
13,90e toimitus, mikäli oikein ymmärsin. Eli aluksi pitäisi maksaa 424,80e, josta palautuu 130,90e:n pantti kun vanha osa palautetaan.
jaho
Huomaattehan että nuo postikulut ovat tuon 13,90€ Suomeen päin. Täältä sitten Saksaan päin kulut ovatkin hieman suuremmat.
JPE
Megane II 1,6 2004
jaho sanoi:
Jos nyt oikeen ymmärsin, niin Posti kuljettaa 15kg paketin hintaan 38e saksaan.
http://www.posti.fi/liitteet/hinnatjamaksutavat/hinnastot/palvelu_fi.pdf#page=20 Sivulla 20.
Roadstar
HiTec sanoi:
Roadstar sanoi:
Joo, seurailin hommaa samalla kun vaihdoin kuulumisia tutun asentajan kanssa ja tuokin tuli pujottamalla kun pari osaa otti tieltä ja vähän löysäsi. Taisi mennä parisen tuntia hommaan vaikka aikaa oli varattu enemmänkin. Mulla meni samaan aikaan myös alapallot uusiksi, joten en nyt muista kuin paljon meni itse hammastankoon.
ate
HiTec sanoi:
katoi sanoi:
Vaikuttaisi siltä, että ovat alkaneet pomppauttamaan toisilla asemilla liian pienestä välyksestä.
Tarkoittanet varmaan liian suuresta välyksestä ::)
No anyway, nyt pelattiin auton kanssa upporikasta / rutiköyhää kun kaverilta kuultiin eräästä "katsastus"asemasta => ajettiin auto pokkana ko. asemalle ja uus-katsastusta kehiin. Aikani odotettuani eräs hoono soomi jannu kävi prosessin ihan normaalin tuntuisesti läpi, hieman kyllä tuosta eturenkaan välyksestä mainitsi että sille varmaan tarttis tehdä jotain ::) Lopputulos: HYVÄKSYTTY :) Eli todellakin katsastus- ja "katsastus"asemilla ON eroja. Pääasia itselleni nyt kuitenkin on leima papruissa, joilla taas saa vuoden ajaa - tai sitten ruvetaan pikimiten rusnaamaan myynti-ilmoitusta "juuri katsastettu" ;D
Kyllä on katsastusasemien ja katsastajien välillä jonkun verran eroja. Mitä korjaamoilla joskus on tullut työskenteltyä, esim alapallonivelistä on joskus vaikea sanoa edes että kumpi niistä on väljä mutta onneksi katsastuslapuista näkee kummalta puolelta on väljä nivel. Laguna I etsittiin kyllä tovi sitä välystä alapallonivelestä kun kumpikin tuntui samanlaisilta että kumpiko se niitä on väljempi ;D piti jo sitten etsiä autosta katsastuspaperit joista selvisi kummalta puolelta nivel on väljä, vasta sitten löytyi vähän väljää nivelestä kun rengasraudalla väänneltiin/kammettiin, jäi siitä vähän sellainen mielikuva että todenäköisesti jollakin toisella "katsastusasemalla" olisi todennäköisesti hyväksytty, mutta ilmeisesti katsastusasemilla on tietysti tietty % määrä pitää saada hylkäyksiä. Myös aikaisempaa autoa katsastaessa huomasin eron katsastajien välillä eka inssi kirjoitti katsastuksessa että tuulilasi pitää vaihtaa on naarmuinen/kivenhakkaumaa lasissa, no tietenkään en tuulilasia vaihtanut uusintanäytölle vaan samalla vanhalla tuulilasilla käytin katsastuksessa. Auton uusinta katsasti eri inssi, ja autoon sain leiman vaikken tuulilasia ollut vaihtanut vaikka niin oli merkitty papereihin, eli toisen inssin mielestä ei kelpaa ja toisen mielestä kelpaa, tämä ero on joskus nähtävissä myös riippuu millainen päivä inssilla on. Mutta onneksi katsastustoiminta on nykyisin paljon vapaampaa kuin 70-80luvullahan se auton katsastaminen oli kuulema sellaista touhua hyvä ettei ihmisten pitänyt mennä katsastamaan autoa lakkikourassa, että saisikohan tähän autoon leiman, ja tuohon aikaanhan ne hakkasivat autonpohjia katsastuksessa terävällä piikillä "etsivät ruostevaurioita" tästähän on myös joitakin "villejä huhuja/tarinoita kiertänyt" tuolta ajalta että joku oli katsastuksessa menettänyt hermonsa ja ottanut inssilta sen piikin millä se koputteli auton pohjaa, mennyt inssin auton luokse ja tempaissut sen piikin siitä inssin auton katosta läpi ja päälle päätteeksi tuuminut "että meneehän se terveestäkin pellistä läpi"
rane
Nyt tuli omaan meganeen vaihettua hammastanko. Yksin olis menny värkkäämiseks, mutta onneks sain kaverin avuksi. Renkaat irti, koiranluut ja raidetangonpäät irti, ohjaamon puolelta rattiakselista hammastanko irti, pohjasta levy(ripustukset?) irti jossa on kiinni alatukivarret ja pari moottorin kumityynyä, hammastangon pultit irti ja vanha pois ja uusi tilalle. 4h meni työssä, joista 2h miettiessä parasta tapaa saada tuo hamastanko pois.
JPE
Megane II 1,6 2004
rane sanoi:
Mistäs hommasit osan?
rane
JPE sanoi:
rane sanoi:
Autoasi liikkeestä Torniosta. Loppuhinnaksi tuli 355e, kun ei maahantuojalla ollut niin ne tilas suoraan tehtaalta Belgiasta. Eli rahti maksoi tuon 55e
keijokos
Täällä oli joskus tietoa ns korjaushelasta megane II oikeanpuoleiseen päätyyn, En löytänyt juttua enää ja onkohan joku tuommoisen vaihtanut?
