Megane II 1.6 16V Extreme
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vs: Megane II 1.6 16V Expression
Itsellä talvivanteissa on nuo liimapainot, juuri ja juuri pystyy pyörii ettei ota jarrusatulaan kiinni,ihmettelen vaan kuka edes viitsinyt laittaa noin kun muissa on eri kohdissa :O, täällä odottaa 17'' alle laittoa,pitää vain asentaa kumit vanteille. osaan kuvitella äänen :D,kaverin volvossa oli jäänyt kumman syystä jarrupalojen väliin joku pikku kivi joka veti kunnon urat levyyn ja siitä ihana ääni.
Renaultisti
Tänään tuli puuhasteltua oman auton parissa. Kesärenkaat vaihtui alle ja samalla käytin kaikki jarrusatulat auki ja puhdistelin sekä rasvailin kaikki tarvittavat kohteet. Paloilla ja levyillä ajettu muistaakseni 40tkm ja levyt olivatkin hyvät ja paloissa pintaa reilusti. Kuskin ikkunan ohjainboksi vaihtui uuteen toistamiseen ja ikkuna toimii taas. Nyt on tämä kulkine vikavapaa, kaipaa vain pesua ja vahausta. Puuta koputellen... 8)
zeikki90
Nohniin pientä puuhastelua siis :), Kun otit puheeksi tuon ikkunan niin pitäisi kysyä että kun kaverilla ei laske enään kuskin ikkuna alas,vaihdoin kytkimen ja ei vaikuttanut,kuuluu silti sirinää sieltä sunnilta eli boksi ei ole nähtävästi rikki? olisko vaijerit solmussa?, yks kaks vaan ei enään laskenut onneksi jäi ikkuna kiinni. :)
Renaultisti
Mulla meni tosiaan ihan mykäksi kun älyboksi meni, kytkimen painalluksesta ei seurannut mitään tapahtumia tai ääniä. Eli jos moottori surisee ja lasi ei liiku niin vaijerit kannattaa tarkastaa. Sehän on aika yleinen vika myös.
Renaultisti
Ja ikkuna jäi alas. Ei kun ovipahvi taas auki ja suoralla sähköllä ikkuna ylös ja sulake veke. Enää en tilaa korjattua originaalia, enkä jaksa reklamoida britteihin asti, aivan sama. Jos kokeilisi itsekin minicubea. Halpa ja ainakin uusi.
Ilmastointi vuotaa, on tyhjä eikä luonnollisesti pelaa.
Renault koettelee kärsivällisyyttäni. Uusi Clio Sport Tourer on taas mielessäin.
Mä kuolasin Clio GT Sports Tourereita keskieuroopasta.. :-* ihana auto. Mut.. Ei ole ns. Ykkösprioriteetti omassa elämässä juur nyt vaihtaa Lagunaa toiseen autoon.
Renaultisti
Jaahas. Sitä saa mistä maksaa, eli säästin väärässä paikassa ::) Ne halvat puolat kun ostin viime elokuussa niin nyt meni ensimmäinen, 9kk ja alle 10tkm. Noilla ei auton luotettavuutta paranneta joten nyt tilasin valeon puolat jos tulisi parannus asiaan. Tulpat menee samalla uusiksi, valeolta on tullut uusi suositus niin kokeeksi sellaiset. Onneksi on noita varapuolia autossa ja 8mm avain. Ei siten ajot lopu yhteen puolaan :)
Renaultisti
Tänään irroitin varapuolat ja vanhat tulpat. Uudet valeon puolat ja tulpat tilalle ja taas mittaillaan puolien kestoikää :) Tulppien poterot oli pysynyt siistinä ja uusien puolien o-renkaat asettui tiiviisti paikoilleen. Tässä on valeolla tullut parannusta koska aikoinaan kun ostin yhden valeon motonetistä niin o-rengas oli ohuempi eikä asettunut kovin tiiviisti paikoilleen. Nyt ei tartte itse parannella vaan saa asennella heti paikoilleen.
Renaultisti
Mitäpä sitä muutakaan aurinkoisena pyhänä kun auton parissa 8) Syksyllä vaihdoin oikean etupyörän laakerin, tänään vaihtui vasen. 160000km molemmin puolin meni laakerit, merkintöjä aiemmista vaihdoista en löytänyt joten saattoivat vanhat olla alkuperäiset. Ei tämä vielä ulvonut vaan lähinnä kohisi 50-80 nopeudessa ja oikealle kaartessa kun paino siirtyi vasemmalle. Kovemmissa nopeuksissa muut ajoäänet vielä peitti sen. Olisi se siis vielä mennyt mutta onpahan pois hoidettu.
Renaultisti
Tänään paukahti vasen takajousi. No, jouset saan todennäköisesti huomenna mutta iltavuoro töissä siirtää vaihdon lauantaille. Vaihdan samaan syssyyn myös pakoputken kannattimet, näytti sen verran haperolta ainakin taaimmainen. Eka kerta kun joudun tämän auton takaosaan jotain tekemään.
Jouset on helppo vaihtaa kakkos meganeen, iskarit vain irti alapäästään ja perän tunkkaus ylös niin jouset melkein tippuu syliin.
Renaultisti
hhelminen sanoi:
Juuri noin helppo homma se oli. Toinenkin epäilys osoittautui todeksi eli myös toinen takajousi oli poikki. Ollut jo ties kuinka kauan. Tismalleen samanpituinen pätkä puuttui molemmista, oli pysyneet molemmat pätkät onneksi siellä poteroissaan.
Lisäksi tuli vaihdettua samalla takapöntön kannake, vanha oli kyllä ehjä mutta todella löysä. Ostin niitä kaksi mutta putken väliosaan vaihdan sen myöhemmin kun se oli niin hyvä vielä. Putki jämäköityi huomattavasti siitä mitä se oli.
Renaultisti
Kesällä tuli ostettua jarrujen ilmaamiseen/nesteen vaihtoon työkalu eli pätkä letkua jossa välissä suuntaventtiili ja läjä jousiklemmareita. Eli olin laiska ja ostin valmiina, tuollaisen tekisi itsekin ::) Paineilmatoiminen imuvaihtajakin löytyy mutta on jotenkin tuskaisen hidasta puuhaa sillä nesteen vaihto. Tänään suuremman tekemisen puutteessa vaihtelin kolme vuotta vanhat jarrunesteet tolla uudella letku/venttiili välineellä ja on se vaan kätevä, sen kun iskee kiinni ja polkee ja lisää välillä vaan nestettä. Tein homman ristiin eli vasen etu, oikea taka, oikea etu, vasen taka. Tiedä sitten onko väliä mutta hyvä tuli.
Kytkimen ilmaus/nesteen vaihto ei onnistunut jostain syystä tolla suuntaventtiili härpäkkeellä eikä imuvaihtajalla, poljin meni vaan löysäksi. Siihen tarvittiin kaveri polkemaan kytkintä ennenkuin tuli hyvä. Eli nippa auki, polkaisu, nippa kiinni, poljin ylös. Näin saatiin tuntuma takaisin. Työsylinteristä vaan ei taida paljon neste vaihtua kun se on siellä kytkinkopan sisällä ja nippa ulkopuolella. Ehkä jos painaisi ensin paineen ja sitten avaisi nipan niin tulisi sietäkin mutta se on vähän hankalaa kun ei ole ilmausruuvia vaan sokka ensin irti ja putkea vedetään taaksepäin. Tahtoo vaan livetä käsistä kun sokka on pois ja painetaan paine, siksi tuo edellämainittu järjestys.
Renaultisti
Heinäkuun alun starttijumpan jälkeen on ollut huoletonta, mitään ei ole mennyt rikki ::) Tosin muuta on tullut tehtyä kuten alustasarjan asennus, maalipinnan puhdistus ja vahaus talveksi, uudet jarrunesteet, polttimot laitoin pari viikkoa sitten kaikki uusiksi edestä ja takaa ja takapenkkiläisille laitoin enemmän valoa. Tällä viikolla tuli siirryttyä talvirengaskauteen vaikka kesärenkailla olisi vielä ajellut kun tuota säätilaa katsoo. Tänään oli tod.näk viimeinen kinnaspesu tälle vuodelle kun talvi ja rapakelit on lähellä. Pesupaikalle kun joutuu ajamaan puolitoista kilsaa hiekkatietä :-\ Jos hyvin menee niin helmikuuhun asti ajellaan vaan, sitten on vuosihuollon aika.
Renaultisti
Tämän vuoden huoltosetti kasassa mutta täytyy odotella kelien lauhtumista että viitsii mennä kylmään talliin. Sen verran on tullut tuota mukavuudenhalua.
Renaultisti
Öljyjen vaihto ja suodattimien vaihto suoritettu eilen ja muutenkin tiirailtu alustaa ja pohjaa sekä moottorin ja vaihteiston ympäristöä. Mitään huomiota vaativaa ei tullut vastaan.
Kilsoja tullu kolmessa ja puolessa vuodessa n. 34tkm eli nyt mennään 167tkm kohdilla.
Renaultisti
Eipä ole varaosia takuuaikana tarvinnut vaihtaa mutta nyt kävi niin. Viime heinäkuussa vaihtamani startti aloitti taannoin kovemmilla pakkasilla sen että pyörii vain tyhjää eikä pyöritä konetta. Tokalla yrittämällä aina käymään. Tätä jumppaa ei tapahtunut joka käynnistyskerta. Eipä tuo tuosta "korjaantunut" kelien lämmettyä joten takuuseen uusi ja tänään meni paikoilleen. On siinä kyllä käynnistysäänikin nyt terveempi.
Renaultisti
Kakkoskorinen ykköskulkine pestynä sisältä ja ulkoa, imuroituna ja ikkunat kirkkaana kesäasussaan. Syksyllä auto putosi sen 35mm ja nyt alle tuli Tomason TN1 8x17 ET 35, rengastuksena 225/45 17.
Tänään tuli tehtyä myös road kill. Täälläpäin on nyt yksi fasaani vähemmän ja kuten kuvasta näkee niin keulamuovit pysyi ehjänä.
On kyllä siistin näköinen peli, kyllä vanteet tekee mielestäni puoli autoa..
