lemmentalja
Plugarissa ainakin se Suko laturi on 8A.Pystyykö sovelluksesta säätäämään virranottoa? Taloyhtiössä pitäisi rajoittaa virranotto 10A
onkos minkälaisia ongelmia auton kanssa yleisesti ottaen kovemmilla pakkasilla?
Tässäkin keskustelussa ollut juttua, että kun pakkanen painuu -30c kylmemmälle puolelle, niin jäähdytinnesteputkiston tiivisterenkaat (?) alkaa vuotamaan.Pystyykö sovelluksesta säätäämään virranottoa? Taloyhtiössä pitäisi rajoittaa virranotto 10A
Eikös asetuksista löydy täppä peilien kääntöönTässäkin keskustelussa ollut juttua, että kun pakkanen painuu -30c kylmemmälle puolelle, niin jäähdytinnesteputkiston tiivisterenkaat (?) alkaa vuotamaan.
Joo, magneettiventtiilin tiiviste laski nesteet pihalle -31,5 asteessa. Tilanne säikäytti, mutta ei tainnut kuitenkaan olla niin vakavaa. Venttiili vaihdettiin, mutta kukaties olisi riittänyt pelkkä nesteen lisäys ja lauhemman sään odottelu. Kannattaa pitää nestepullo varalla. Auto kyllä toimi aivan hyvin kaikin puolin.
Pikalataushan ei tuossa ole maailman nopein, mutta kyllä sillä hyvin pärjää myös pakkasella, kunhan esilämmittää akun navigaattorista.
Ovenkahvat, ja taittuvat peilit on toimineet myös OK. Tosin, peilit rutisee välillä aika lailla, jos on jäistä loskaa/lunta jäätynyt päälle. Taittotoimintoa ei liene saa mistään pois päältä?
Kuten joku mainitsi 30 pakkasilla on joillain vuotanut jäähdytysnestettä. Minulla noin kävi kahden talven aikana kerran. Tuo on selvä tyyppivika ja korjattiin takuuseen.Mites onko autossa jotain yksittäistä isompaa ominaisuutta minkä takia jättää ostamatta, esim toimiiko pikalataus hyvin myös pakkasilla?
Tässä juuri veivaan vaihtoehtoja Kian, Polestarin ja Meganen välillä. Tämä ehkä ulkoisesti miellyttäisi eniten ja ominaisuudet paperilla riittävät.
Kiitoksia vastauksista
Auta armias, jos nuo kokeilujen kustannukset menisi omasta pussistaMutta vika oli uusiutunut. Nyt menee vaihtoon lämmityslaite???
-25 asteen pakkasilla sain tuolla ihan kesänopeudet pikalaturilla, kun vaan oli navin kautta akun esilämmitys päällä. Käyrä ei ole kyllä mikään huikea, joten tämä ei yli 500 kilsan nopeisiin talvimatkoihin ole paras mahdollinen vaihtoehto.Mites onko autossa jotain yksittäistä isompaa ominaisuutta minkä takia jättää ostamatta, esim toimiiko pikalataus hyvin myös pakkasilla?
No huh! Takuunalainen alle 4v vanha Suomi-auto?Terve
Nyt selvisi vika: ilmastoinnin kompressori. Mutta, nyt alkoi vääntö. Takuu ei kata tätä.
luiginpaja.fi
