Megane E-Tech Electric
Juha Hellsten
Renault kuski
Terve
MeganE kävi 180tkm huollossa. Edustus oli vaihtunut lohjalla, lohjanportin autosta PP-autoon. Nettivaraus oli laadukas, mutta vientiaikoja oli kaksi (klo 10.00 ja 12.00) ja soittoihin ei vastattu, eikä soitettu takaisin. Mutta normaali A ja B huolto, raitisilmasuodatin + 12V akun vaihto (424€), lisäksi tuulilasin korjaus (kiveniskemä) vakuutuksen piikkiin. Olisi ollut vielä latausluukun lukitustapin vaihto, mutta 445€ on liikaa 0,5h työstä. Kysyin osan hintaa, vähän päälle 300€ (657412776r), netistä löytyy orkkis 142€:lla. Täytyy tilata. Katsotaan sitten, kuka vaihtaa. Sisälokaria täytyy raottaa luukun kohdalta, että voi vaihtaa osan. Eli ei kovin vaativa homma. Kuukauden päästä täytyy katsastaa auto. Nyt tuntuu ajossa kaiken olevan kunnossa. Toissa päivänä latasin kotona 100%, sain rangea 431km, eli ihan ok.
Bärtl
No oli tyyris. Mulla vaihdettiin merkkihuollossa Meganeen keväällä akku (kuitissa lukee BAT L1 50Ah 420A), joka maksoi 200e + työ 58e.
Huomenna menee auto tsekattavaksi. Se kuuluisa: "Akun lataus mahdotonta". Tämä voi tulla kalliiksi.
Mulla hävisi keväällä vikakoodin kuittauksella. Ei ole sen jälkeen kummitellut.
TtA
Paljon sinulla on tullut kilometrejä Meganeen ja mitä vuosimallia?
Minulla on ”dc lataus mahdotonta” vilahtanut näytössä muutaman kerran.
Toivottavasti ei tule kalliiksi ja olisi hienoa jos viitsit jakaa tänne mikä löytyi syyksi.
Esme23
vm2023, kilometrejä n 63000.
Auto jäi nyt verstaalle, tekevät seuraavaksi eristysvastusmittauksen kunhan ehtivät, ehkä vielä tällä viikolla.
Mulla on vielä takuu voimassa enkä takuuehdoista löytänyt kohtaa jonka perusteella minä joutuisin maksumieheksi, riippumatta siitä mitä joudutaan korjaamaan. Näkee sitten miten käy.
Jaan tänne sitten kun saan lisätietoja viasta ja korjauksesta.
  • Tykkää
Reactions: TtA
Juakko
Mulla oli toi sama ILMO, eristevastusvika ja korjauskamppis oli olemassa tuosta eli vaikkei olisi ollut takuuta niin silloinkin olisivat korjanneet veloituksetta. Myös kompressori vaihtui uuteen, toivotaan että menee samalla lailla. Hintaa olisi tullut muistaakseni joku 2400€
Urhokas
Omalle meganelle vm.22 tuli taas useampia huoltokäyntejä. Kevät puoleen alkoi takajarru vinguttelemaan. Yleensä poistui kun kunnolla jarrutteli, mutta palasi sitten taas. Tarkemmin kuunnellen oikea takajarru oli. Ajattelin vuosihuoltoon jättää, mutta sitten pari pidempää pätkää kesällä ajettua tuntui jatkuvalta vinkuna niin huolto piti varata. Tuomio oli että oikea taka jarrulevy ja palat korppuuntuneet. Pakkohan ne oli sitten vaihtaa. Ja kun seuraavalla viikolla +1000km kesälomaloma reissua, niin piti nopsaan saada. Kalliiksi tuli kun renaultin viralliset levyt taisivat jotain 400€ olla ja palatkin merkkiliikkeen hinnoin tietysti. Ei autosalpa halvempia vaihtoehtoja pystynyt tarjoamaan kuulemma. Seuraavaksi päiväksi sai kyllä sitten jarrut kuntoon ja sijaisauton siihen asti. Oma mokahan tuo kun ei heti vinkumisen ilmaannuttua mennyt. Niin olisihan sitä saattanut ilman vaihtoa päästä. Tosin eiköhän tuo oli kahnannut ehkä jo aiemminkin. Olisi pitänyt jarrujen herkisty viimevuonna jo ottaa kun ei kuittien perusteella ensimmäinen omistajaan ollut 2.5 vuoteen sitä teettänyt myöskään. Jatkossa pitää kyllä vähintään joka toinen vuosi herkistellä ja säännöllisesti vapaalle laittaa ja kunnon jarrutukset tehdä että takanakin kunnossa pysyy. Todella vähänhän takana jarrut kiinni ottaa tavallisessa ajossa, nyt kun tarkasti seurannut.
Tämän jälkeen kesäloman hiekkateiden nimismiehen kiharat paljastivat myös kolinaa takapään suunnilta. Ensin kuuntelin että matkatavarat kolistaa, mutta pidempään kun jatkui niin alkoi kyllä auton osalta kuulostaa. Sivuttais heijauksessa eniten kuului. Nyt tässä määräaiskaishuollon aika tuli niin pyysin katsomaan. Taka vasen kallistuksenvakaajan pystytanko väljä oli aiheuttaja. Nyt tässä osaa odotellessa..
Muuten ei 4v huollosta sanottavaa löytynyt. Pikku akku meni vaihtoon rapsakkaan n. 230€ hintaan (akku+vaihto). Mutta en säästämään siitä alkanut kun jatkotakuu vielä jatkuu, niin eipä voi sanomista takuun puitteissa tulla kun kaikki pilkulleen tehty merkkiliikkeessä.
Taitaa kyllä kilometrit tulla jatkotakuussa (100tkm/6vuotta) ensin vastaan. Nyt vuoteen tullutkin vähän yllättäen yli 15tkm ajettua ja tällä hetkellä 85tkm jo mittarissa. Kai sitä on tullut enemmän lähdettyä vain. Kun sähköllä niin paljon halvempaa kurvailut, entisiin bensalenkkareihin verrattuna. Aika monta vuotta bensalla 10tkm meni vain vuoteen. Mutta varsinkin näiden lisä korjauksien jälkeen aika kallis kokonainen ensimmäinen vuosi sähkikselle tuli.
Ja pikku lisäkulua viedä tiedossa kun jo hankitun kiinteän laturin asennukseen sähkömiehen tarvitsee tietysti.
Esme23
Megane tuli huollosta. Olivat tehneet eristysvastusmittaukset eikä vika ollut (enää) päällä. Nollasivat koodit ja tarkistivat että lataaminen onnistuu. Lähettivät myös kyselyn maahantuojalle, että lähdetäänkö nyt korjaamaan vai odotellaanko, että jos/kun vika tulee taas päälle. Takuuseen tämä menisi. Vastausta odotellaan.
Auto on jokatapauksessa takaisin käytössä, joten kaikki hyvin ainakin toistaiseksi.
  • Tykkää
Reactions: TtA
Juha Hellsten
Renault kuski
Terve
MeganE yöllä latauksessa (100%) ja lähtö Turkuun. Ilmestyi kojelautaan teksti: AC- lataus ei mahdollista. Turussa ollaan. Kokeilin AC latausta, ei toimi. Eikun DC lataukseen, ja toimii. Nyt täytyy suunnitella lataus hommat uusiksi, kunnes saa auton korjattavaksi.
180tkm huollon koko hinta oli 424€.
    74,1 KB · Katsottu: 13
Urhokas
Kallistuksenvakaajan pystytanko takavasemmalta vaihdettiin. Takuuseen meni sittenkin. Vaikka maksamaan olin kyllä varautunut, kun hinnasta varatessa puhui. Ihan plussaa kyllä että 85tkm ajettuun takuun piikkiin meni edelleen :)
Juha Hellsten
Renault kuski
Terve
Laturi on tilattu, 1-2 viikon päästä tulee ranskasta. Tarkentui kustannuksetkin. Osa 9000€+työ, maahantuoja 30% ja autoliike 20%. Jäihän siitä vielä maksettavaa. Ei oikein kiinnostanut sähköautokorjaamoja, joten homma tehdään Auto Bassadone vantaalla
markkul
Terve
Huuh. Kun et maksa sitä kokonaan itse, ilmeisesti rikkinäinen laturi ei jää sulle?
Harmiton
Terve
No huhhuh. Meganen kanssa on ollut kivaa, mutta tällaiset tarinat absurdeista korjauskustannuksista ja viimeaikainen uutisointi sähköautojen akkuhuoltojen viranomaisohjeistuksiin liittyen saa minut kyllä harkitsemaan takaisin polttomoottoriautoon siirtymistä. Siis puolet (tai enemmänkin) auton jälleenmyyntiarvosta voi palaa yhteen laturivikaan, jonka taustalla saattaa loppuviimein olla muutaman euron-kympin arvoinen komponentti. Ei prkl. Vaikka sitten bensa maksaisikin jatkossa 3€/litra lähi-idän melskeiden seurauksena, niin siltikin tuon yhden laturin hinnalla ajelisi vähäkulutuksisella kaaralla sen 60-70 tkm. Periaatteessa minun talouteni ei romahtaisi, jos tuollainen pommi osuisi kohdalle, mutta kyllä ottaisi kupoliin.
Juha Hellsten
Renault kuski
Terve
MeganE kävi korjattavana, nyt pelaa kotilataus. Kustannus..... 4617,60€. En pyytänyt laturia. Sähköpostia lähetin 5-6 paikkaan, pari vastasi. Eivät halunneet ottaa riskiä purkuosan kanssa. Kuitenkin olivat kiinnostuneita merkkikorjaamon kustannusarviosta. Jesse ei vastannut. Youtubesta ei oikein löydy MeganEn korjauksia, hyvä asia? Eilen löysin Nissan ariya ( missä sama tekniikka) inventterin korjauksen, OGSMechanics tubekanavalta. Siinä näkyi akun, laturin ja inventterin irroitus. Heillä oli lyhyt video MeganEn "vaihdelaatikon" viasta, joka vaikuttaa lataukseen. Sitten löysin Virranjakaja kanavan, jossa oli Vantaan koivuhovin Mekanomenin toimari-asentaja, vaikutti tekijältä. Ajattelin näin jälkikäteen lähettää kysymyksen, että onnistuuko laturin korjaus purkuosalla. Vai onkohan "tosi" korjaajat pimeissä verkoissa, jossa ei ole tullut käytyä.
    156,1 KB · Katsottu: 18
TK990
Järkyttävä hinta edelleen, vaikka vastaantulo olikin todella hyvä. Autoliikkeen 20% vastaantuloon täytyy olla jo pitkä asiakassuhde takana.
Toivoa sopii että moottori ja muut kalliit komponentit vielä kestää.
Juha Hellsten
Renault kuski
Terve
23.9.2026 tuli 4 vuotta täyteen (187000km), joten oli katsastettava. Hylätty tuli, molemmat uloimmat raidetangonpäät väljät. Ei ole tuntunut ajossa. Pyysin kolme tarjousta: merkkiliike PP auto lohja 855,49€, Mekanomen veikkola 457€ ja Bilex (entinen merkkiliike lohja) 339€. Bilexille menee, tuttu paikka ja hinta kohdillaan. Auto pitää nelipyöräsuunnata, kun on kaistavahti. Lataaminen on toiminut paremmin, kuin ennen. Taisi olla uudesta asti viallinen, mutta kun ei ollut kokemusta. Esim. kun ajasti auton aamuksi, mutta käveli myöhemmin auton ohi avain taskussa, niin ei voinut olla varma latauksen onnistumisesta. Piti varmistaa klo 22.05 (yö sähkö), että varmasti lataa. Kaksi kertaa ei ollut ladannut, meni bussi hommiksi. Kyllä tästä huollossakin puhuin, mutta kun mitään ei löytynyt, niin ajattelin ominaisuudeksi. Kyselin Mekanomen koivuhaka, laturin vaihtoa jälkikäteen. Vaihto 1100€+ ohjelmointi 300€ ja itse saa hommata laturin (ottaa riskin). Hienoa, että vastasivat hintojen kanssa. 112000km:ssa on vaihdettu ajomoottori (takuuseen)+ilmalämpöpumppu (460€). Epäilen, että ilpo menee uudestaan seuraavaksi. Ovat kulutus kamaa sähköautoissa, merkistä riippumatta. Onneksi ei tarvitse enään koskea polttisautoon. Vaihdoin öljyt+suodattimen pojan MB E350 autoon. Meni suodattimen kotelonkannen o- rengas puoli senttiä väärään kohtaan. Öljyt ulos (ei syttynyt mikään valo), kone leikkas kiinni. Koneen vaihto ja vaihdelaatikon korjaus, 8000€. On ollut autoilu kallista kuukauden sisällä. Meinaavat alkaa meitä sähköautoilijoita verottamaan, kun maksetaan alle 7000€ veroja/ 17 vuotta. Tuossa ajassa tulee vaihdettu kolme kertaa autoa, joten verojen lisäksi tulee alv/ kauppa+ sähkövero. Lisäksi ei tule kulutettua tuontiöljyä, mikä saa ulkomaankaupan 3-4 miljardia vähäisemmäksi. Mutta pääasia, MeganE on paras rellu, mikä meillä on ollut.
