Kadjar
Purple84
No niin tänään huollossa laittoivat toisen peilin kanssa...takuuseen meni molemmat.Kyselin peilien rasvaamisesta sanoivat:jos rasvaa menee takuu,eli ei kannata.Bensaluukun korjasivat myös.Se pieni narina kun rattia rivakasti kääntää on normaalia,tulee jostain kumista mikä ohjauspyörässä tms.Rasvasivat sitä samalla.
Digip
Voihan sillä vähän olla merkitystä, jos liuotinpesuaineilla pesee, niin liuottahan se voiteluaineita pois.
Juuri siksi se on entistäkin tärkempää huolehtia että voitelu on kunnossa.
Nykyajan autoilijalla ei ole mitään käsitystä auton ylläpidosta, vaan sillä ajetaan vuosi tekemättä mitään ja sitten viedään huoltoon missä valitetaan kun mikään ei toimi ja merkki on paska.
Purple84
Jos takuu ,niin jos huollossa sanotaan älä rasvaile itse tai menee takuu, niin sillon ei ainakaan kannata itse suihkia!! Takuu ajan jälkeen en tiedä,mutta uskosin jos tulee vikaa ja huollettu merkkihuollos tulevat vastaan korjauksis..
KARE
Minunkin neljä vuotta vanhassa Kadjarissa repsikan puolen peili on narissut käännettäessä pitemmän aikaa. Nyttemmin myös vasen peili on alkanut ääntämään. Otin ohuen jäykähkön kangassuikaleen ja hankasin peilin ja sen jalustan välistä tosi ahdasta rakoa puhtaaksi. Irtosi mustaa mönjää, varmaankin pölyn ja hiekan ja pesushampoon jäämiä. Putsaamista helpottaa kun peiliä kääntelee käsin ohi keskiasennon lukituksen.
Peilit alkoivat toimia narisematta.
Digip
Ei kuule mene suomessa läpi että menee takuu jos itse rasvaa peilin saranaa, samalla logiikalla menee takuu jos rasvaat ovien saranat, nyt taas valoja päälle, kiitos.
RenuTonttu
Synteettistä aseöljyä ruiskaisin peileihin, löpöluukun- ja ovien saranoihin. Loppui narinat. Katiska on vuosimallia 2015. Ohjauspyörän kääntely yleensä liikkeelle lähtiessä aiheuttaa vaimeaa ulvahtelua joskus. Ei oo suuremmin häirinnyt mutta voisipa senkin aiheuttajatiivisteen voidella kun viitsii.
Purple84
Paikallises rellun liikkeessä työnjohtaja sanoi:Ollut tapauksia missä itse rasvailtu jne sanoi takuuseen ei mene jos tulee vikaa.Ei ole minun keksimä juttu. Tuli vaan mielee itellä jos joku laittanut jotain muuta ainetta mikä jumittanu,voisko olla kyse siintä.
Purple84
Mikä se tiiviste on?Oisko kuvaa? Onko se ratiin alatangos oleva kumitiiviste?
RenuTonttu
Tuli tilattua maskisuoja Kadjariin. Nyt nousee pikkudiisselin lämmöt kaupunkinopeuksillakin neljään tolppaan pikkupakkasilla ja sisätilat lämpiää kunnolla.
Ainoa miinus on alempi, puskurille tuleva suoja, joka peittää etuparkkitutkat. Siitäkin selviää saksimalla pienet koloset suojan yläreunaan. Asennus oli kohtuullisen helppo kun tajusi kiinnikkeiden logiikan.
Ainoa vika Kadjarissa on se, että tulee lähdettyä turhan päiten ajelemaan ihan huvikseen. No ehkä muutakin sanottavaa löytyy kunhan kokemusta kertyy lisää mutta toistaiseksi olen ollut erittäin tyytyväinen hankintaan.
Pudezzio
Mistä tilasit ja oliko hintava?
RenuTonttu
Joku Virtasenkauppa.fi. Tasan 50 euroa. Ilmainen kuljetus. Se on sellainen solumuovinen suoja. Istuu melkein täydellisesti. Tosin on noissa katteet kohdallaan :(
Kuvaa tarkemmin vilkaistuani lienen asentanut alemman suojan väärin päin :D Onneksi en ole ehtinyt vielä saksia "koloja" parkkitutkien kohdalle.
Purple84
Kestääköhän nuo konepesua?
Digip
Kuluttaja-asiamies on asiasta varmasti eri mieltä, minkään saranan voitelu ei poista takuuta. Ei ainakaan Suomessa, neuvostoliitossa ehkä oli mahdollista...
Purple84
Varmaan on juu,mutta näin sanoi valtuutetun rellun työnjohtaja.Ei ole minun keksimä,kunhan kerroin mitä sanoi.
Ai, paska homma...taidan oottaa kunnon pakkasia,että auto kestää puhtaana...viitsi noita aina irroitella, vaikka ei iso homma.
No jos harjakoneen karvat tunkeutuu tuonne suojan ja maskin väliin, se voi repästä aika pahasti ja joku antaa silloin periksi = maskikauppias ei halua ottaa riskiä ja antaa lupaa konepesuun maskien kera :confused:
