Kadjar
megano
Kadjar dCi 110 EDC Bose
Ihan ei viisi vuotta tullut täyteen Kadjarin kanssa. Pitkällisen pyörittelyn jälkeen Rellu vaihtuu korealaiseen patteriautoon. Saas nähdä, kuinka metsään meni tämä vaihto...
Vaan jos Kadjarin kanssa vietetyn ajan jotenkin summaa, niin erittäin huoletonta aikaa. Ei vian vikaa tai mitään ylimääräistä huolta. Tuli kertaalleen todistetua myös kylmäkäynnistyskyky, kun piti yhtäkkiä reilun vuorokauden ajamattomuuden jälkeen polkaista isolohkodieseli käyntiin lähes 30 asteen pakkasessa. Eikä mitään ongelmaa ollut. Vähän normaalia pidempi hehkutus ja nakuttaja heräsi hyrisemään. Äänikin oli ihan kohtuullisen sivistynyt.
Kone muutenkin oli varsin miellyttävä puurtaja. Ei mikään raketti, mutta hyvin osui teho ja vääntö arkiseen pyörittelyyn. Taajama-ajelussa auto tuntui ihan ripeältä hyvin toimivan laatikon kanssa. Ja ihan helposti tuolla maantielläkin hitaammat ohitti. Toki pitkissä kiihdytyksissä motarille tai maantielle huomasi, ettei sitä tehoa nyt ylenmäärin ole. Kulutus vaihteli jossain 4 - 7 välillä. Nyt kesällä oli pitkään tietokone nollaamatta ja muutaman tuhannen kilometrin matkalta tuli lukema 5,5 l/100km. Aika lailla sekaisin kaupunki ja maantieajoa. Talvella pätkäajossa tulee isompia lukemia.
Nyt pitää vielä pari viikkoa odotella, että pääsee säästämään sähköautolla. Siis kunhan ensin maksaa itsensä kipeäksi siitä säästämismahdollisuudesta :D
Andy40
Kadjar dci 110 edc, 95000km ei vikoja tähän asti mutta nyt tehot katoaa ja tarkista suihkutus - varoitusvalo palaa. Googlettamalla ei näytä olevan yleinen vika, Dacian puolelta löytyy jotain saman suuntaista oikkua. Onko tuttu vika Kadjarin omistajille?
Takuu meni 4vk sitten umpeen...
Löytyikö tähän vian syytä? Minulla Kadjar dci130 ja sama vika, aamulla syttyi vikavalo. Sakavarma sopimus on voimassa vielä joten toivotaan että asiat sujuu...
hate
Minulla Kadjar dci 110 edc 74000km ei ole herjannut tuota viestiä VIELLÄ?Aikaisempi Renault megane dci herajisi moneen kertaan chec injektionia! Takuu aikana yrittivät korjata tuota ,toimi aina pari kuukautta! takuu oli mennyt umpeen niin ottivat viellä korjaamon piikkiin korjauksen ,sen jälkeen huolettomia kilometrejä 5 vuotta !Kannattaa kysyä viellä TAKUUN PIIKKIIN! NOISSA AUTOISSA ON SAMA DIESEL KONE K9K! RUISKUTUS PUOLELEN "PUMPUN JAKAJASSA ONGELMA"sanoivat huollossa?
Pudezzio
Täällä sama, tarkista suutin, tarkista saaste-estojärjestelmä, Start Stop ei pelaa, eikä myöskään vakkari mene päälle. Mitään tehon pudotusta tai käyntihäiriöitä ei ole.
dci110, 172000km.
Andy40
dci110, 172000km.
Vika selvisi, imuilman lämpötilatunnistin. Sama start stop ja vakkari joka ei toimi, liittyy tähän. Kun nollasivat koodit niin rupesi toimimaan. On varmaan ollut viallinen koko aika kun ollut mulla (n. vuoden) vaikka vikavalot syttyi vasta nyt. Olen ihmetellyt kulutusta ja väännön puutetta alhaisilla kierroksilla. Maanantaina vaihdetaan osa. Kerrankin oli vähän onneakin mukana että vika tuli just kun takuu oli menemässä umpeen :)
Pudezzio
Hienoa, että selvisi. Onko tietoa mikä tuo sensori tarkemmin on? Osanumeroa? Vai onko sama asia kuin ilmamäärämittari? Onko tuossa ilmamäärämittarissa lämpösensori samassa?
Andy40
En tiedä, maanantaina korjaavat. Palaan asiaan.
Olen yrittänyt etsiä tietoa huoltovälistä kun ei ohjekirjassa sanota mitään?
P
Poistunut käyttäjä 13505
Asiasta sen enempää tiedä, mutta miltä kuulostaa kun merkkiliike haluaa noin 6-700 € moottorin säteilylämmittimestä+sisälämppäristä asennettuna Captur II? Defa muistaakseni.
Purple84
Hyvä riippuu vähän jokaisen omasta mieltymyksestä ja tarpeesta. Jos haluaa helpon asennuksen niin Calixiin saa lisätarvikkeena ruuvittoman kiinnikkeen. Ei siis tarvitse porailla ruuveille rumia reikiä ja se on helppo kesäksi ottaa pois. Defalla ei vastaavaa ole. Laitteen teho riippuu ihan kysyjän sulakkeiden kestosta ja onko erillistä moottorinlämmitintä käytössä. Ja jos on naapurin kanssa jaettu sähkötolppa niin sekin tietty rajoittaa laitteen tehokkuutta. Lämmittimiä on yhdellä teholla sekä katkaisin malleja joissa voidaan valita kahdesta tehosta mieleisempi. Sitten on ihan perinteisellä pistotulpalla olevia sekä minipistokkeilla. Sekä tietysti haluaako lattialle vai keskikonsolin sivuun kiinni. Ymymym. Makuasioita. Koska enempää tietoja ei laitteen vaatimuksista annettu niin paha tässä lähteä veikkaamaan kysyjän tarpeita.
Moi
Calixin tuota pikakiinnityksellä olevaa mallia katsoin...Omakotitalo ja on moottorinlämmitin,lähinnä mietin minkä tehoinen olisi Kadjarin kokoiseen autoon?
Defan moottorilämmitin löytyy autosta..keskikonsolin sivun aattelin laittaa normi pistoke paikka apukuskin jalkotilassa.
Purple84
Itse ottaisin tuollaisen kaksitehoisen mallin. Isoimmalla teholla lämpiää varmasti Kadjarin kokoinen auto ja pienemmällä teholla saa sisätilat lämpimäksi syyskeleillä ilman suurempaa sähkönkulutusta. WaveLine 1700 (tehot 1100W ja 1700W) tai jos jostain löytyy vanhempaa mallistoa oleva SlimLine 1600 (tehot 800W ja 1600W).
Kiitos
Artificial
Helsinki
Moi,
Asennutin Kadjariin paikallisella AD- huollolla Defan säteilylämmittimen ja tavallisen shuko- sisäpistokkeen, hinta 490 € sisältäen vara-auton ja tolppajohdon. Puhallin löytyi itseltä.
Purple84
En saa millään tuolla quick clip kiinnikkeellä sopimaan tuonne keskikonsoliin...Paksuuntuu verhoilu juuri siinä kohtaa miten sen haluaisin?
Lattiatelineellä ei tee mitään, kai se porattava kiinni verhoiluun...
