Kadjar
Andy40
Vaikuttaako puhallusnopeuden muutos ääneen?
No mielestäni jos pistin pois päältä niin hävisi äänikin. Yleensä se on ensimmäiset 10 minuttia..sen jälkeen lakkaa..en ole kokeillut vain vähentää nopeutta. Myös kun avaan oven (auto ei käynnissä) niin heti alkaa erilaisia ääniä kuulumaan?!
MyFirstRellu
Moikka! Kadjar 1,6 dci ja pitää ihme ääntä välillä kuten videossa kuuluu. Luulen että tulee puhaltimesta? Sakavarma on voimassa, pitäisikö viedä merkkihuoltoon? Vai onko ihan normaalia?
Hei,
Minulla kuuluu sama "nakse". Nyt kun meitä on ainakin kaksi, niin voitaneen kirjata ominaisuuksien joukkoon :)
En muista milloin tuon äänen bongasin, mutta luulen että on kuulunut uudesta alkaen. Joskus yritin sitä paikallistaa, mutta tarkkaa paikkaa en löytänyt. Jostain kojelaudan uumenista se tulee. Kuten totesitkin, niin jossain vaiheessa se sitten loppuu.
Purple84
Moikka
Tuli tuossa juuri vaihdettua auto Renault Kadjariin vuosimalli 2017 automaatti bose.Tullut hesan ja kuopion reissut lomalla ajeltua ja venettä vedettyä kanssa,olen ollut todella tyytyväinen autoon.
Yksi ominaisuus/vika häiritsee: ihmeellinen ääni ihan kuin pillin pieni vihellys,kuuluu pienillä kierroksilla...???Lueskelin foorumia ja oven tiivisteet katsottu,ei vikaa ja ikkunat auki kuuluu sama ääni...
Kattotelineet tms ovat tuossa katolla siis ne minne telineet laitetaan, niissä pienet reiät voiko tuo tehdä tuota?
Autossa vielä takuuta jäljellä,vienkö suoraan huoltoon???
Onko se kovakin ääni, jos on vaimea niin voi kuulua turbosta (joka ihan on normaalia ja muuttuu kierrosten noustessa enneminkin puhinaksi).
Purple84
Moi
Ei oo mikään hirveän kova ääni,mutta sellanen niinkuin pieni vihellys,häviää kyllä kun nopeus nousee!
Auto toimii normisti ja ei muuten mitään.
Mitä teen?
Mic Vaillant
Vaimon Renulla elvistelijä
Vaimon '17 mallissa tuo on päällä. Todellista kulutuseroa en tiedä, mutta onhan siinä ne pisteet ja trendi josta tykkää. Mielestäni vaihtaa todella nopeasti isompaa, ei taida kuitenkaan lähteä kakkosella?
-Mic
@ntsu
Säästää polttoainetta. Se rajoittaa moottorin tehoa ja kiihtyvyyttä sekä optimoi lämmityksen ja ilmastoinnin toimintaa.
En usko polttoainetta juurikaan säästyvän, mutta pitää kärvistellä hiki päässä kun jäähdytystehoa alennetaan. Kaasupoljinkin pitää aina painaa lattiaan jos haluaa auton liikkuvan. En siis käytä:(
LP
Minulla on Megane. Olen huomannut, että sport-tilassa ja perso-tilassa (joka on minulla lähelle sporttia säädettynä) olen päässyt pienimpiin kulutuksiin. Eco tilassa kulutus kasvanut jostain syystä hieman, johtunee ajotyylistä.
LP
Eli tuolla eco tilalla ei tee mitään??
Tekeekö mitään on kai käyttäjästä kiinni. Voihan sitä koittaa ajaa yhden tankillisen sillä ja todeta sitten säästyikö. Itse käytän Meganessa eri tiloja ominaisuuksien ja jo pelkästään sisätilojen ulkonäön takia.
jk_single
Megane 3 on mulla sellainen 20cm antenni katolla ja toimii hyvin
Sama juttu ja ei todellakaan toimi hyvin, tai luulen että se on enemmän radion laadusta kiinni. On luultavasti joku epäherkkä hinnat alkaen malli kun on peräti RCA littimetkin :rolleyes: (kuka niitä tarttee, miksei edes 3.5mm reikä, siis vm 2011!!!)
Kokeilin piruttaen kuunnella puhelimen Yle radio appin kautta radiota ja mikä ero äänenlaadussa...
PS. Sorry kaappauksesta, ärsyttää vaan autotehtaiden meininki välillä kun tehdään tahallaan huonoa jotta siitä "Bosesta" kehtaa pyytää riittävästi.
maximi
Mulla on tällainen Laggen katolla.
Toimii ihan hyvin, ja hintakin oli vähintään "kohtuullinen".
Kuka tarttee RCA-liittimiä? Meinaatko että on vm. 2011 ollut jotenkin turha keksintö, tai edes nykypäivänäkään?
No eipä tuo renun kohdalla paljon Bosellakaan sen kummemmaksi tule. Ala-arvoista roskaa nuo renun poppivehkeet on aina olleet. Tai no, sehän on toki aina kuulijasta kiinni.
