Kadjar 1,2 jakoketju
Suzuki RM
Morjens
Missä hinnoissa liikkuu muualla jos Renault Kadjar 1,2 koneeseen vaihtaa.
Jakoketjusarjan
Käyttöhihnsarja
Vesipumppu
Osineen
Kokkolassa 2500-3000e pyytävät.
Tuntuu aika hinnakkaalta.
Motonetissa oli osat vain noin 300e
Sitten kun siihen on 3000 remontti tehty niin kohta palaa venttiili.
Kannattaa tarkastaa karstatilanne.
Se on ollut myyntiin menevän auton vaihtotyö, takuuta sille ei voi kukaan antaa.
En tiedä kenen autosta puhut (et ilmeisestikään meidän) mutta tuo meidän auton jakoketjuremppa tehtiin liikkeessä ja sille on aina takuu, varsinkin kun osat tuli liikkeen/korjaamon kautta.
Edellinen omistaja oli tuon jakoketjun vaihtotyön teettänyt ajanut 2 vuotta ja 5kk sekä 56tkm sen jäkeen, ennen kuin auto tuli meille, joten myyntirempasta ei ainakaan meidän auton kohdalla ole kyse.
Ootko tosiaan sitä mieltä että tämän näköinen ratas kannattaa jättää vaihtamatta?
Hampaat on kaventunut puolella ja paloja puuttuu.
En tietenkään, mutta tuohan ei ole autosta josta kirjoitin..
Vain korjauksen tehnyt asentaja tietää missä kunnossa ko ratas on ollut ja uskoakseni hän olisi senkin vaihtanut jos se tuon näköinen olisi ollut.
Niin kuin edellä jo kirjoitin työllä ja osilla on aina kuluttajasuojan mukainen takuu jos osat ja työ tulee samalta toimijalta.
Ja olihan se kestänyt jo 56tkm edellisellä omistajalla ja nykyisellä omistajalla (joka on kaverini) mittarissa on noin 280tkm..
Jos rattaat olisi olleet tuon kuvasi näköiset olisiko jakoketju kestänyt tähän päivään, ko jakopää ei vieläkään edes ääntele.
Ja jos rattaat on ollut tuossa kunnossa kuin kuvassasi niin pirun hyvin on ketju kestänyt yli 70tkm p*skoilla rattailla ja pysynyt vielä hiljaisenakin..
Kuvan rattaalla on ajettu 180tkm. 150tkm alkuperäisellä ketjulla ja loput bga merkkisellä josta petti kiristin. Alkuperäisestä oli katkennut laahain.
Tuolla selitetään mistä kallis hinta koostuu.
Niin jos on tullut jo täystuho, niin kuin ko työlistasta selviää.
Katsokaa nyt ihmiset vaikka autojerrystä todellisia hintoja jakoketjun vaihdosta töineen älkääkä levitelkö tuollaisia luiginpajajuttuja jotka ei normaalisti pidä paikkaansa.
Itse olen pyytänyt myös tarjouksia mm huolloista ja osien vaihdoista autojerryn kautta ja hinta on aina pitänyt.
Tälläkin foorumilla oli juuri ketju TCe koneesta johon diagnoosi oli annettu viallisesta kannentiivisteestä ja korjaamo meinasi laskuttaa sen mukaisesti (kansitiivisteen vaihdosta), vika oli kuitenkin halvassa vedenjakotukin tiivisteestä jonka osaava asentaja vaihtaa alle tunnissa..
Tietenkin on oma asia jos hyväksyy ensimmäisen täysin ylihintaisen tarjouksen ja antaa korjaamon kusettaa hinnassa!
1000-2500€ näyttää olevan autojerryn hinnat Kadjarille , ettei aivan satasilla vaihdeta.
Löytyy sieltä Kadjarin vm 2015 1.2 koneisen tarjous (puuttu tarjouspyynnöstä TCe merkintä) 771€ moniurahihan ja vesipumpun kera..
Kadjar vm 2016 1.5 DCI jakohihnan vaihtohinta 645€
Joten ei sillä nyt isoa hintaeroa ole hihnan ja ketjun välillä..
Sinällään outoa että Kadjarin kohdalla tilaa konehuoneessa on juhlavasti vaihtaa tuo ketju, Meganessa hivenen vähemmän ja Clio / Captur kaikista vähiten (vaikka Clio / Captur kohdalla vaihtotyö on halvin).
Mutta aina tallaiset kannattaa kilpailuttaa koska voi säästää jopa tonneja samasta osista ja työstä!
Jaa niin miten niin täystuho?
Kyllä se näissä moottoreissa on normaalia että rattaat kuluu.
Mikä luiginpajan jutussa ei pidä paikkaansa?
Minusta hyvinkin asiallista ja perusteellista tekstiä.
Jakopääongelmat alkavat TYYPILLISESTI n. 100tkm kohdalla (ei pidä paikkaansa, minulla on monta tuttua joilla on ollut samaa moottorisarjaa autoissaan reilusti yli 100tkm ajettuna eikä yksikään ole jakoketjua vaihtanut).
Yhdellä tutullani on 0.9 TCe Clio jonka hän on ostanut uuteena 2015 ja 200tkm tulee täyteen ilman ketjun vaihtoa, olen tosin hälle kertonut että alkaisi olla ajankohtaista..
Jos öljykanavissa on metalliputua on silloin jo lähes täystuho.
Metalliputu ei pääse öljykanaviin jos A öljynputsari on asennettu oikein, B vaihdettu huolto-ohjeen mukaisin välein (ei tukkeutunut siis eikä ohivuotoventtiili ole avautunut) C käytetty riittävän laadukkaita suodattimia.
Öljy imetään öljypohjasta öljypumpulla öljynsuodattimen kautta öljykanaviin ja siinä vaiheessa metalliputun pitää jäädä suodattimeen, siksi öljynsuodatin on auton moottorissa!
Ketju ei mene HETI paskaksi jos pelkän ketjun ja kiristäjän vaihtaa, omakohtainen kokemus niin kuin tuossa edellä kirjoitin..
Öljypohja ei ole sen tiukemmasti kuin muissakaan kiinni eikä aiheuta osaavalle mitään ongelmia, liimaus lähtee yleensä irti puukolla, taltalla tai mattoveitsellä..
Twingo taitanee olla ainoa malli josta koppa ei sovi koneen ollessa paikallaan pois (tästä ei netissä ole tosin ensimmäistäkään videota joten niiden 0.9 koneissa on todennäköisesti jakoketjut kestäneet).
Tuo viimeinen kertoo jo ko firmasta paljon joten eivät ole pahemmin ko ketjuja TCe koneisiin vaihtaneet tai sitten eivät osaa jos konettä pitää siirtää tai nostaa.
Konetta ei todellakaan tarvitse siirtää tai nostaa, netissä on useita videoita TCe koneen jakoketjun vaihdoista ja sen pystyy tekemään osaava tekemään moottorin ollessa paikallaan vaikka parkkipaikalla...
Niin ja sitä venakoppaa on turha sitten irroittaa jakoketjun vaihdon yhteydessä!
Heikki.L.
Ja todistetusti, koko jakoketju "ongelmaa" ei edes synny, kun viittaa kintaalla heti uudesta asti noihin öljyjen vaihtoväleihin.
Niinkuin terve maalaisjärkikin sanoo, 10-15t välein huolto niin ei tarvihe murehtia.
Ja se on kyllä totta, että ei tuosta hommasta voi paljoa enempää ottaa kuin kumijakopään vaihdosta. Sanoisin että jopa miellyttävämpi tehdä.
Ainoastaan sen verran hintaa tulee lisää, mitä öljypohjan irroitukseen menee aikaa, plus moottoriöljyt ja suodatin.
jk_single
Luigin juttuun,
Mitä tulee 1.4TCe:n ketjun kestoon niin väittäisin että 200tkm kestää vähintään. Lähipiirissä kaksi sellaista, toisessa 160tkm toisessa 190tkm mittarissa, ja molemmissa moottori vielä niin hiljainen kuin vaan voi olla. Öljyt (RN710) vaihdettu 15-20tkm välillä.
Se on varmaan totta että 30tkm+ samoilla öljyillä (onko RN*** laadulla vaikutusta?) ei varmaan pidennä ketjun elinikää, mutta olisko silti vaan 100tkm niinkuin 1.2TCE? Pääsekö edes 30tkm 1.2:lla lisäämättä öljyä?
Että itse ketju on kaikissa sama ei tarkoita mitään, 1.2 on ylipäätään huonosti toimiva suorasuihkutteinen joka ehkä pilaa öljyt paljon nopeammin kuin 1.4TCe tjs...
