huolto hintoja näkyville
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja megane 2
  • Aloitettu Aloitettu
rellukuskiHangosta
Vs: huolto hintoja näkyville
onko kellään tietoa missä Espoonseudulla saisi vaihdatettua jakohihnan edullisesti. Automaa Suomenojalla antoi tällaisen tarjouksen
auto on Espace 3.0 24v
"Jakopäänhihnan, vesipumpun, ja kiilahihnasarjan vaihto maksaa n. 2100e. Työt ovat n. 1100e, ja osat 1000e."
on siinä osilla hintaa kun saman setin saa esim Skruvatin kautta n 600 euroa halvemmalla.
oisko kellään tietoa huollosta joka ei noin selvästi ryövää asiakkaitaan ja tekee kuitenkin laatutyötä?
Autofit Atoy ei suostu tekemään kuin Variston toimipisteessä ja sieltä puhelimitse sanottiin pelkän työn osuuden olevan 1300eur... ja osat päälle.
iste asun hangossa joten jos joku tietää yhtään hyvää huoltoa välillä Hanko - Espoo saa ehdottaa...
Artificial
Helsinki
Näitä voisin suositella työn laadun ja hinnan puolesta. Eivät tosin ole Espoon suunnalla, mutta pääkaupunkiseudulla kuitenkin ;)
Autotaito Salmela S ky
Kiitoradantie 6
01530 VANTAA
Puhelin: 09 8703776
TAI
Autokorjaamo Kujala Oy
Urpiaisentie 7 B 1 01450 Vantaa
(Korso, juna-aseman lähellä)
Puhelin: (09) 8728 911, 0400 512 816
Sähköposti: kujala@renaulthuolto.fi
www.renaulthuolto.fi
turkas
Komppaan Salmelaa, toisesta ei kokemusta. Tekee pelkkiä relluja - ja töitä tuntui riittävän ;)
Allekirjoituksen Rönö, 170tkm huolto + askin öljyt Kujalalla 270e 8)
eevert
Megane 60000km huolto Lohjanportin auto 440 euroa. Huolto ohjelman lisäksi vaihdettiin muutama suodatin jotka eivät kuuluneet tähän huoltoon. Näiden hinta noin 100 euroa eli varsinainen 60000 km huollon hinta olisi ollut noin 340 euroa.Melko hintava , vaan säilyy takuu vielä . Toki onko takuu sen arvoista , jää nähtäväksi.
Coatl
Pirkanmaan Käyttöautolta tuli tarjous Meksun vuosihuollosta, 99 €. Mainoksessa maininta että alkup. varaosat ja öljynvaihto sisältyy hintaan, joten varasin karjuen koska 180 tkm tulee täyteen eikä mulla ole mitään käryä milloin öljyt on vaihdettu viimeksi: ostaessani auton palttiarallaa 6000 km sitten tarkistin kyllä että kaikki öljyt oli kirkkaita ja niitä oli riittävästi.
Mahtaakohan kellään olla tietoa mitä muuta tuo 22-kohtainen vuosihuolto sisältää? Vaihtuuko filtterit? Vai onko pelkkiä tarkastuksia - ei tarkistuksia?
Pissapojan pumppu ainakin pitäisi vaihtaa ja takapään iskarit ja jarrut alkaa oleen kypsät. Renkaat vaihtaessani katsoin että edessä näyttää vielä olevan hyvin levyä ja paloja, mutta aika pehmeesti pysähtyy..
balanced
Automaasta ilmastoinnin tyhjennys ja täyttö 50€ kun varaa nyt 18.-23.3. Kysyin Vantaalla varatessa niin hinta sisältää kuulemma kaikki nesteet ja jonkinlaisen tiiviystarkastuksen suorittaa kone myös samalla. Muita tarjouksia oli myös, löytynee verkkosivuilta.
clio
Twingo 2011 vuosihuolto Autoilves Hml 240,00€. Öljy + suodatin vaihto, raitisilmasuodatin vaihto+ tarkistuksia...
Megane II Cabrio, 90 000km huolto, Autosalpa Lahti:
Määräaikaishuolto nesteineen ja tarvikkeineen 428€, josta 101€ apulaitehihnan uusiminen töineen ja osineen. Tässä huollossa ei siis vaihdettu tulppia ja ilmansuodatinta, mutta raitisilmasuodatin kyllä.
Samassa yhteydessä takajarrulevyt ja palat, vaihto töineen ja osineen 370€. Takajarrulevyjen mukana vaihtuvat myös pyörän laakerit, eli siksi vähän kovempi hinta.
hertta
Wetterin korjaushintoja: Clio ei lähde käyntiin työ 1 h 103,84
avaimen kaukosäätimen ohjelmointi 42,74
lähetinosa 234,39
Eli vika oli avaimessa.
Tuohon hintaan ei sisältynyt uutta metalliosaa YHTEENSÄ 380,95
Jee4Juu
Jee4Juu sanoi:
Laittelenpas tähän hintoja Rovaniemeltä.
Autona Renault Laguna Break Familiale 1.8 koneella, vuosimallia 1996.
-- Polar Rengas Oy ---
Raidetangonpää, ulompi, molemmille puolin.
Takaiskunvaimentimet molemmille puolin (Sachs).
Ohjauskulmien tarkastus ja säätö.
Hinta yhteensä 350,00€
--- PR Diesel ja Autosähkö Ky - Bosch Car Service ---
Vaihteistoöljyt (Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90).
Vaihteistoropun tiiviste.
Polttoainesuodin (Bosch).
Yhteensä 149,35€
EDIT (31.05.2012): Lisäystä / päivitystä tähän listaan...
Vaihdettu:
jakohihna ja rullat, ohjain ja kiristin. 115,00€
nokka-akselin stefa. 18,15€
kampiakselin stefat. 14,00€
öljypumpun stefa. 11,02€
vesipumppu + tiivisteet. 38,16€
lämpötila-anturi. 21,78€
termostaatti + tiivisteet. 16,00€
Tehty jäähdytysjärjestelmän pesu / puhdistus.
Vaihdettu jäähdytin eli syylari (Valeo). 175,47€
Vaihdettu lämmityslaitteen kenno (Valeo). 85,00€
Vaihdettu uudet jäähdytinnesteet (Mobil Antifreeze Extra) ja ilmattu järjestelmä. 19,20€
Korjattu ajovalojenpesurin letkut, vuotivat jostain valojen luota.
Tarveaineet. 21,20€
Asennustyö. 517,50€
Yhteensä 991,50€
Auton sijainti paikkakunta muuttunut.
Laittelen jatkossa hintoja Oulusta.
--- Autokorjaamo Nikunen - Bosch Car Service ---
Kääntö / tukilaakeri molemmillepuolin. 145,00€
Ohjauskulmien tarkastus ja säätö. 74,00€
Yhteensä 416,95€
K56L0G
Laguna I ph 2 Break 2,0 @ 240 tkm ylläpito huolto / kunnostus kaikki muu tehty itse paitsi remminvaihto 130€
Tarvikkeet:
Akku 80,00
Tulpat 15,00
Katalysaattori 155,00
Öljyn suodatin 14,00
Pakkasneste, Maxi life 5v (5,0 ll) 19,90
Öljy 5 l 18,00
Jarruneste 12,00
Ilman suodatin 18,00
Raitisilmas. 14,00
PA-suodin 18,00
Ajovalopesurin letkut ja liittimet 7,50
Jarrupolkimen kumi 18,00
Varasulakkeet ja vaihtotyökalu 3,60
Hammashihnan vaihto130,00
Hammashihnasarja 165,50
Moniurahihna 25,00
Yhteensä 713,50
Omat työt:
Öljyn ja suodattimen vaihto
Ilmansuodin+Raitisilmasuodin
Polttoainesuotimen vaihto
Vianhaku
Pakkasnesteen vaihto 7,0L 50/50%, -40 C
Jarrunesteen vaihto
Lisäjarruvalon korjaus
Takaluukun johtosarjan korj.
Takaluukun lukon korj.
Takalasin pyyhkimen korjaus
Keskuslukituksen korjaus
Kauko-ohjaimen asennus
Oikean ikkunan nostimen korjaus
Irrotettavan vetokoukun voitelu
Ajovalopesurin korjaus
Katalysaattorin asennus
Sisäsiivous
Ajovalojen kunnostus
Moottoripesu
Vahapesu
2528ej
Onpa siinä omalla työllä säästynyt vahvasti euroja! K56LOG
K56L0G
Laskeskelin ohjetyöaikojen perusteella ja joitakin omaan työaikaani perustuen arvioituna (alakanttiin) huoltotöiden hinnan
Listassa mainitut työt 80€/h =1800 €
Tarvikkeet olisivat kokemuksen mukaan olleet korjaamohinnoin n 25...35 % kalliimmat = 950€
Loppusumma olisi ollut 2750€ suuruusluokkaa
Nyt maksettavaa 710€
Jos omalle työlle laskisin 12€/h *30h = 360€
Katsoinpa perushuollon hinnan samoilla ehdoilla ja sain huippuöljyillä 182€, perusöljyillä 150€
= öljyt, öljynsuodin, tulpat ilmansuodatin ja työt
Ihan kaikkein tiukimmille kiristettyjen hintojen mukaan öljyt, öljynsuodin, tulpat ilmansuodatin ja omat työt selviäisi noin 45 € hintaan.
Petteri75
Megane ST -12 1.4Tce / 30 tkm huolto + moottorin ilmanpuhdistimen vaihto
257€, mutta Automaahan kävi myös S-etukuponki 20€, eli oikea hinta olisi ollut 277€.
Takuuseen vaihdettiin oik. puoleinen rekisterikilven valo, oli suorastaan huvittavaa että samaan aikaan (pe-aamuna) oli tiskillä toinenkin asiakas, samalla vaivalla.
Automailla on eroa, Konalassa tuntui homma toimivan kun taas Suomenojalla oli aina jotenkin nihkeä käydä + edellinen Megane sotattiin sisällä väliöljynvaihdossa. No, Suomenojan piste onkin Laakkosella nykyään.
Ei vikoja tai vaivoja. Oli Renault mitä vain, niin tämä melkein uuden auton kanssa ajelu on kyllä vaivatonta. Milloinkohan tottuu peruuttamattomasti?
Megane II 2.0 16v
Pyysin tarjouksia jakohihnan ja vesipumpun vaihdosta, apulaitehihnaa ei vaihdeta kun on vasta vaihdettu. Nesteet ja pientarvikkeet korjaamolta, hihna-kiristin-vesipumppu-sarja ja VVT-pyörä itse hankkien.
-Mekonomen Lahti, 390€ sisältäen työt ja jäähdytysnesteen (Huom! Tähän en hokassut kysyä VVT-pyörän vaihtoa, eikä apulaitehihnan kiristintä korjaamolta tarjottu...)
-Lahden autoasennus, 430€ sisältäen työt, jäähdytysnesteen, pientarvikkeet, VVT-pyörän vaihdon ja apulaitehihnan kiristimen. Ei kohtuuton hinta, kun jo pelkkä apulaitehihnan kiristin maksaa noin 130€!
Marmoriosastolta en nyt kysynyt hintaa, mutta aikanaan Autosalvassa, että nyt näissä kahdessa muussa paikassa ihan kysymättä todettiin, että 2l Meganen konetila on kovin ahdas ja siksi hihnanvaihto on työläs. Mutta kyllähän kokonaisuudelle hintaa aika reilusti tulee, vaikka omat osatkin vie. Ihan vertailuksi vain, että tyttöystävän 1.6 16v Zetec-Focucseen jakohihnan, kiristimen, vesipumpun ja apulaitehihnan vaihto maksaa töineen ja kaikkine nesteineen ja osineen edullisimmalla korjaamolla 415€! (Pari muuta tarjousta olivat 470€)
Vielä kommentiksi osien hinnoista, että jakohihna-vesipumppu-setti ja VVT-pyörä kannatti tilata ulkomailta, mutta moniurahihnan kiristin oli maailmalla kalliimpi kuin korjaamon kautta hankittuna. Että joskus näin päin.
balanced
Kevätpuolella käytin Automaassa Vantaalla ilmastoinnin täytössä ykköskoppaista Lagunaa. Huomattiin ja paikallistettiin vuoto lauhduttimen ja kuivaimelle menevän putken liitoskohtaan. Sain Automaalta korjauksesta myöhemmin pari tarjousta, toisessa vaihtoon: lauhdutin, kuivain, putki, tiivistesarja + työt + täyttö = 970€. Toinen tarjous ilman lauhdutinta: kuivain, putki + työt ja täyttö = 421€ (ei tiivistesarjaa mainittu, varmaan unohtui).
Tuossa kun asiaan perehdyttiin vihdoin omatoimisesti kaverin kanssa niin riitti pelkkä tiivisteiden vaihto, kuivain vaihdettiin myös. Hinta kuivaimelle netistä n. 20€ ja tiivistesarja merkkiliikkeeltä 35€ (!). Niitäkin olis sitten saanut lähes ilmaiseksi vakiokorjaamolta.. Tähän lisää ilmastoinnin täyttö niin lopulta kustannukset jäi vähän yli sataseen. Jos ei hätäpäissään ostettua käytettyä kuivainta/putkea lasketa mukaan..
Että tulipa halvemmaksi harrastaa itse. Vaikutti sille että syy vuotoon oli heikosti suunnitellut ilmastoinnin liittimet, tuntui oudolle että tuollaisen korkeita paineita pitävän järjestelmän putkia kiristetään vastakappaleisiin yhdellä pultilla pelkästään toiselta puolelta, jolloin liitos ei ole erityisen tukeva.
HenriPetteri
Onko kellään kokemuksia linkin korjaamosta? Ilmoituksessa tarjotaan jakohihnan ja vesipumpun vaihtoa 599€ ja sijaisauto veloituksetta.
http://www.atoyautohuolto.fi/huoltopaketit/renault
