huolto hintoja näkyville
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja megane 2
  • Aloitettu Aloitettu
Vs: huolto hintoja näkyville
Näköjään aika sama konsepti kuin Automaalla S-Helppohuolto. Heillä tosin hinnat 170;- (vuosi) ja 330;- (määräaikais) mutta ilman sijaisautoa ja S-Bonarit kaupanpäälle. Eli onko tuo Atoyn huollon sijaisauto sitten aidosti veloitukseton, kun tuotehintakin on jo 30-40;- korkeampi ::)
ulf
Megane II 1.6 bensa, vm 2007
159 tkm Isompi Huolto;
Vaihtotyö, Motorfix Naantali: 200 €
Jakohihna rullat ja kiristimet
vesipumppu
apuhihna
öljy ja suodin
pakkasnesteet
Työ itse 0 €:
Ilmansuodin
tulpat
raitisilmansuodin vaihto
Osat: 320 € yhteensä, Motonet Turku -10 % kanta-asiakaslaennus :)
Jakohihna, rullat, kiristimet, vesipumppu 206
apuhihna 13
öljyt ( Motox 5W-40 %L FullSyn) + suodin 30
jäähd.nesteet G12 5L 18
ilmansuodin 12
tulpat 18
raitisilmans. aktiivihiili 25
Yhteensä 520 €
keijokos
Laguna III 1.5 Dci jakopää ja vesipumppu asennettuna tarjous 725€ jyväskylässä hämeen auto
keijokos
Edelliseen viitaten Gates hihnasarja vesipumppu ja apulaitehihna hiema yli 100€ saksasta ja työ paikallisessa nissan huoltokorjaamossa 200€ joten yhteensä hieman yli 300€. Todettakoon että nissaneissa käytetään samaa 1,5 dci konetta joten se on tuttua kauraa heille.
renujamppa
Scenic 1,4TCe 2010 60tkm huolto autokorjaamo Kujala/ Vantaa Korso 330€+jarrunesteen vaihto 50€
Huolellinen työ ja hyvä palvelu. -jamppa-
rellunpippana
Tänään tehty jakopään remppa. Osat 197 €, työt 200 €. Paikallinen tarvikeliike ja paikallinen Autofit-korjaamo. Tosin hintaan tulee kohta satanen lisää, kun huomattiin, että apulaitehihnan kiristin ääntää ja samalla tilasin myös hihnan ohjauspyörän. Ne taidan vaihtaa itse.
Lahdessa Auto-Alarm:lla on ihan hyvä talvityrkky ilmastoinnin huoltoon. 65 euroa sisältäen kylmäaineet, öljyn, tiiviystestin, väriaineen lisäyksen ja muun systeemin tarkastuksen. FB-peukuttajille vielä hinnasta pois kuusi egeä. Ihan hyvä aika hoitaa tuokin homma alta pois, kun ei ole sesonkihintoja eikä sesonkijonoja.
Ps. Käyttöleijonassa oli viidessä ja puolessa vuodessa (116Kkm) hävinnyt järjestelmästä 150 grammaa kylmäainetta, joten aika mukavasti on järjestelmä pitänyt.
Kakadu
Megane I
venttiilikopan öljyvuotojen korjaus (kasteli tulpat).
Tiivisteliima 48,50 €
Tiiviste 78,00 €
Tiiviste 40,00 €
Tulppa 8,87 €
Tulppa 15,00 €
Jakohihnasarja 100 €
PTLISÄ 26,56 €
Työt 603,50 €
Varaosat 353,25 €
Yhteensä 957,25 €
Kampiakselin uusiminen (käynnistyi huonosti kuumana)
Diagnosointi signaalit/jännitteet 138,75 €
Johdon korjaus sis. johtoliittimen 142,50 €
("kanta-asiakas" hyvitystä koko työstä -56€ :D)
Imuilman lämpötunnistin 11,49 €
Kampiakselintunnistin, tunnistin + liitin 62,60 €
Työt 225,25 €
Varaosat 74,09 €
Yhteensä 299,35 €
Jame
Scenicci kävi huollossa Korsoossa. Öljyt moottoriin ja vaihdelaatikkoon, tulpat, suodattimet, jarrunesteet, sisemmät raidetangon päät + säädöt, päästömittaus katsastusta varten yms. Yhteensä 707 €.
Traficin etupään laakerin vaihto, kesto 1,5 tuntia vaihto 97,50+ SNR alkuperäinen laakeri 85,50e
Auto-ja konekorjaamo (AD-autokorjaamo Metsämäki, Korvenkyläntie 547, Huittinen. Löytyy korjaamo,maalaus,hitsaus kaikki palvelut, jopa käytöstä poistettujen autojen loppupaalauspiste. Perjantai-iltana tiedustelin vaihtoaikaa, Maanantaina vein vaihdettavaksi, Aamulla 10,30 oli jo Tampereella takaisin. Tässä ajassa olisi Pirkanmaalla sanottu AutoSuolassa,että tota 3 viikon jono...
Jos tarvitsette nopeasti korjaukseen,niin ja vielä edullisesti,niin SUOSITTELEN! Kolme kertaa olen käyttänyt palveluita.
liisanpuisto
Renault Megane III Sport Tourer 1.4 Tce
BILIA -herttoniemi
60 000km määräaikaishuolto + takajarrujen avaus putsaus/herkistely yms.
730€ :o Aika kallista ... elämä on.
Taidan jatkossa kiertää kaukaa kyseisen marmoritiskin.
skara
Aika halvalla on kampiakseli uusittu :D Jos tommosilla hinnoilla moisia tehään niin vien huomenna renuni huoltoon ja käsken vaihtamaan rungon ja moottorin. "kampiakselin vaihto", joo joo :D
skara sanoi:
Josko on menny vähän nokat ja kammet sekasin termistössä.
luokyio
Espace IV, 2004, 2.0 turbo. Autofit Savonlinna:
Jakopääremppa, imuvuodon korjaus + molempien alapallojen uusinta 715,00 €. Alapallot 175 € asennettuna, eli jakopäälle + imuvuodon fiksaukselle jäi hintaa 540 €. Palvelu erittäin miellyttävää ja mielestäni ammattitaitoista, löysivät alapallojen väljyyden, vaikka vain viikkoa aiemmin meni kehujen kera leimalta läpi... Vaihtoivat samantien pallot samantien kun sattui hyllyssä olemaan... Ennakkoon oli pelkän jakopäärempan arvio 550 €, eli hyvin pysyi budjetissa, vaikka tsekkailivatkin alkuperäisen työtilauksen ulkopuolelta muita vikoja.
Samalla huomasivat, että toinen takajousi oli poikki. Uusien jousien hinta heidän kauttaan olisi ollut normitarvikejouselle 110 €/kpl ja vahvistetulle 140 €/kpl. Tilasin kuitenkin eBaystä vahvistetut vajaalla satasella pari posteineen, nähtäväksi jää oliko virhe. ;D
jake01
MJT sanoi:
BILIA -herttoniemi
Totaalista kusetusta, eihän siinä huollossa vaihdeta kuin moottorin öljyt + raitisilmasuodatin ja jotain voiteluja ja tarkastuksia. Jarrujen herkistelyssä menee ehkä tunti.
jetstar
Dacia Duster 1.6L Laureate 4x4 2011
jake01 sanoi:
MJT sanoi:
BILIA -herttoniemi
Eikös Renault / Dacia huolto-ohjelmaan 60 Tkm kuulu myös ilmansuodatin ja tulpat tuon ym. lisäksi?
Mutta kallista silti on marmorilla huoltaminen, näppärä automies käsistään nuo tekisi itsekin, mutta tietysti jos takuu autossa, niin eri asia.
Toisaalta varmaan itse osat hankkimalla, joku autokorjaamo olisi tuon hoitanut varmaan n. 250 e sisältäen takajarrutyön.
Mikä tietysti on korjaamolla takajarrutyön taso, pikainen puhdistus, suuriimat pois ja uudet palat vain ruosteiden päälle?
jake01
jetstar sanoi:
jake01 sanoi:
MJT sanoi:
BILIA -herttoniemi
Ilmansuodatin 90 tkm ja tulpat 120 tkm ainakin 30 tkm-huollosta saadun huoltolistan mukaan. Minulla on siis sama auto.
jetstar
Ok, eli kyseessä siis tuo "Pikkuturbo" ja 30 tkm huoltoväli. melko pitkät vaihtovälit nuissa kyllä.
Onko tuossa moottorissa myös öljynvaihto ns. Long life 30 tkm?
jake01
jetstar sanoi:
Jep, on.
