huolto hintoja näkyville
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja megane 2
  • Aloitettu Aloitettu
Petteri75
Vs: huolto hintoja näkyville
Suomenojan Maanauto, 30tkm huolto ilman tuulilasinpyyhkimiä 307€. Muistona huollosta öljyinen tahra kuljettajan A-pilarin etuosassa, irroitettu mutta uudelleenkiinnittämätön sisälämmitin ja unohdettu pieni ruuvimeisseli. Tahra poistettu, mutta ei kokonaan saatu pois, hyvityksenä ulkopesu.
joker-1979
Laguna II 1,6 - Jakopäänhihnan vaihto.
Työt: 264€
Osat: 230€
Yht. 494 €
Ja taas mennään 4 vuotta.. 8)
Niin, ja paikkana entinen luottopaja jota käytin ennen asuinpaikkakunnan vaihtoa, eli Autokorjaamo (Valtra huolto ;D) Dahl, Lapväärtti
mrx
Auto: -99 Espace 2.0 16v
Avainvaunu Joensuu :
Jakopään osat+vvt-pyörä ja solenoidi, apulaitehihnan kiristin ja hihna, vesipumppu ja uudet jäähdytysnesteet, töineen yht. 1300€
Airbag-ohjain yksikkö vaihdettuna 900€
Auto France Oy Joensuu:
Kytkinlevy+asetelma ja kampiakselin päähän stefa, vaihteisto öljyjen vaihto sekä loraus öljyä ohjaustehostimelle, töineen yht. 665€
juppi79
scenic 1.9tdi vm.00
starttin vaihto osineen ja töineen 380e
kenttälän autohuolto nummela
K4r1
GS 2.0 T Hihnaremppa:
-hammashihnan vaihto 45€
-pakkasneste 3 ltr 15€
-hihnap. pultti 18€
-jakop. sarja 122€
-vesipumppu 50€
-apulaitehihnan as. 98€
eli 348 euroa.Vaihtotyön teki Heltech, Haaga.Plussana auton pesu ja sisäpuhdistus,miinuksena pitkähkö huoltoaika(1 vko)
ArtOfLife
Megane 1.6e (K7M) vm. 1997
- Jakohihnan ja vesipumpun vaihto (+laturinhihna ja tehostimen hihna)
- Alapallonivelen ja raidetangon ulkopään vaihto
- ohjauskulmien säätö
Yht. 515 € Autohuolto V.Hakala Oy Tampere
Erittely (osien hintoja oli pyöristelty alaspäin):
- työ 4h yht 220€
- Ohjauskulmien säätö 75€
- jakohihna 81€
- vesipumppu 46 €
- nivelet 46€
- apuhihnat 20€
- jäähdytinneste 21€
- tarvike 6€
+ Omasta mielestä kohtuullinen hinta, kun merkkiliikkeessä pelkästään jakopää remppa olisi tullut kalliimmaksi.
+ Lähellä kotia :)
+ Tarjouspyyntöön sähköpostilla vastattiin nopeasti (huoltoaika 1,5 vko varauksesta)
+ Hinta-arvio piti (heitti vain apuhihnojen hinnan verran)
- likatahra ohjauspyörässä
- Jäähdytysjärjestelmää ei täälläkään osattu/viitsitty ilmata kunnolla. Melkoista kurlutusta kuului kun kotipihassa käytin n 2000 rpm kunnes flekti käynnistyi. Paisuntasäiliössä pinta puolivälissä. Pitää soittaa ja kysyä mitä nestettä käyttivät jotta voi täydentää, en vielä kurkannut minkä väristä. >:(
Tolukolvi
Megane 1.6 16V vm. 2005 nokka-akselin hihnapyörän (joka siis myös VVT-pyöränä tunnetaan) vaihto
Turun ja Raision Keskusautohalli 1150 euroa sisältäen työt ja osat.
Sanoin, että ei kiitos. Osa tilattu Iso-Britanniasta (www.eurocarcare.net), kotiin kuljetettuna FedExillä 175 euroa, toimitus 3 vrk. Jakopäänhihna ja tulpat Motonetistä 50 euroa. Työt Koneasennus Hannula Raisiossa 240 euroa. Aika jonkin verran edullisempaa kun itse viitsii Googlata, käydä Motonetissä ja soittaa pari puhelua...
Tuolta EuroCarCaresta saa myös hyvää palvelua. Tarkistivat osan sopivuuden vielä valmistenumerosta kun tilasi ulkomailta osan.
liisanpuisto
Renault Megane Sport Tourer 1.4 Tce
- 2 Vuotta. / 30 000km huolto toimenpiteineen + raitisilmasuodatin 270€, Automaa.
luokyio
Terve foorumille, Rellu (Laguna II 2.0 farkku -05) ensimmäistä kertaa alla ja hyvältä tuntuu. 8) Ensimmäiset korjauskulutkin saatu: alapallojen vaihto molemmille puolille + suuntaukset, 239,90 €, Automestarit Savonlinna. Ei tuo nyt älyttömän pahasti kirpaissut...
jaho
Psepi sanoi:
Megane 1997, K7M koneella.
Vantaan moottorikoneistamo Ky
Jakohihnan + vesipumpun vaihto 260€
Oliko mukana myös osat? Silloin kyllä aika edullinen. Tosin tuohon koneeseenhan hihnan vaihto on helpompi kuin 16V koneisiin
Psepi
jaho sanoi:
Psepi sanoi:
Mukana oli myös osat, huoltokirjan mukaan jakohihna + vesipumppu + kiristin
ArtOfLife
Psepi sanoi:
jaho sanoi:
Psepi sanoi:
Ilmattiinko jäähdytysjärjestelmä? :D
Kannattaa tarkkailla paisuntasäiliötä ja nesteen pintaa. Kokemusta nimittäin yhdestä jäähdyttäjän vaihdosta ja jakohihnarempasta ja kummallakaan kertaa järjestelmää ei ilmattu! Tai ainakaan kunnolla... Se kun vie vähän aikaa. Ja molemmilla kerroilla eri korjaamo. Antaisivat edes litran nestettä mukaan jos eivät viitsi tehdä, Sekin parempi.
Oli vaan "mukava" kuulla pihaan parkkeratessa veden lorinaa ja havaita nestepinnan olevan minimissä. Onneksi ei pahvi palanut ja molemmilla kerroilla oli talvi.
Autodatan mukaan työajaksi merkattu 1,8 h ja osat n 150€ joten täysin mahdollinen.
Jee4Juu
Laittelenpas tähän hintoja Rovaniemeltä.
Autona Renault Laguna Break Familiale 1.8 koneella, vuosimallia 1996.
-- Polar Rengas Oy ---
Raidetangonpää, ulompi, molemmille puolin.
Takaiskunvaimentimet molemmille puolin (Sachs).
Ohjauskulmien tarkastus ja säätö.
Hinta yhteensä 350,00€
--- PR Diesel ja Autosähkö Ky - Bosch Car Service ---
Vaihteistoöljyt (Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90).
Vaihteistoropun tiiviste.
Polttoainesuodin (Bosch).
Yhteensä 149,35€
.Tomppa.
itse ilmasin tuon relluni jäähdytysjärjestelmän kun vaihdoin uudet nesteet sinne. Vinkkinä, jos teet homman itse niin kannattaa huuhdella järjestelmä hyvin ja käyttää hieman aikaa perehtyäkseen tuohon järjestelmään jos et ole ikinä sitä itse tehnyt. Homma on suht helppo mutta mikäli mutkia tulee matkaan niinkuin minulla, on syytä katsoa muutamat jutut..
Ainakin meganessa oli termostaatin jälkeinen ilmausruuvi tukossa joka täytyi avata piikkiä apuna käyttäen. Sitten kun kaadatte paisuntasäiliöön lisää nestettä niin homma kannattaa tehdä hyvin hitaasti, että ilma poistuu osittain järjestelmästä. Itse sain vain 3 litraa nestettä sisään kun holautin raskaalla kädellä sen järjestelmään. ja näin ollen ilmauksessakin kesti melko kauan mutta lopulta sain saman verran nestettä koneeseen kuin sieltä oli tullut ulos.
Moottoria kannattaa käyttää hyvin varovasti ja lämpöjä tarkkailla toimenpiteen ajan. sekä kun olet omasta mielestäsi saanut nesteet sisään niin muista availla tuo paisuntasäiliön korkki ja katsoa että tarvitseeko nestettä lisätä, muista myös tarkkailla vuotoja.
Itse ilmasin relluni näillä ohjeilla:
http://f4u.fi/timo/autot/neste.html
p.s. muistakaa sitten kääntää ne ilmausruuvit kiinni ettei käy vahinkoa. Meganessa en löytänyt kuin syyläristä ja termarin jälkeen ilmausruuvit..eli letku joka lähtee termarista takasin paisuntasäiliöön,siinä on ruuvi josta saa ilmat pois
pihkoo
Auto Renault Laguna II 2.0 manuaali farmari facelift -2006
Ad-autokorjaamo Laitinen Kotka.
Kuskin takajarrusatulan vaihto uuteen 152,10 euroa.
Vaihdelaatikon öljyjenvaihto Mobil 1 SHC Sae 75-90 täyssynteettiset öljyt 2.5 litraa 39,75 euroa.
Huolto työ 1,25 tuntia 82.50 euroa.
Eli kaikki yhteensä 274,35 euroa.
Aikaa paloi hukkaan koska korjaamo ei osanut vapauttaa käsijarruvaijereita sähköisestä käsijarrusta. Etsivät vipua paksista ja kun eivät löytäneet niin alkoivat purkaa irti itse takajarrujen ohjainboksia ennenkuin kerkesin paikalle ja sanoin, että vipu löytyy kuskin ja repsikan penkin välisestä tavaroitten säilytys lootan alta. Sen jälkee työt sujuivat nopeasti kun he saivat lisää löysää vaijerista kuskin takajarrusatulan käsijarrumekanismille.
Ei ollut minusta kallis remppa.
clio
Vuosihuolto Twingo II 2011 ajettu n. 8000km, 220€. Sis. Öljy + suod. + raitisilmasuodattimen vaihto. Auto-Ilves Hämeenlinna.
Tii
Vuosihuolto + jarrunesteen ja takaiskunvaimentimien (omat iskunvaimentimet) vaihto Megane II 2.0, 2005 ajettu 100tkm, 330€. Auto-Ilves Hämeenlinna.
Petteri75
Megane III ST -09, aj. ~45tkm
Vuosihuolto: tarkistuskohteet, öljynvaihto suodattimineen, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin vaihto.
Takajarrujen puhdistus (ja voitelu?), alkoivat olemaan lähellä ennenaikaista vaihtoa, joten tähän kannattaa kiinnittää huomiota, 67€.
Takarekisterikilven valon vaihto (vanha syöpynyt täysin, liitin hävinnyt, piti juottaa kiinni suoraan johtoon), 45€.
Yht. ~305€ sis. tarvikkeet.
Paikka Autotaito Ky (Kiitoradantie, Vantaa). Vieressä vaihdettiin myös tuulilasi (omavastuu 160€), mutta ei kuulu normaalisti tehtäviin töihin. Tämähän oli vasta toinen kerta tälle autolle. Melkein huoltonäytön nollaus unohtui, mutta kävivät tekemässä sen sitten ennen luovutusta muistutuksen jälkeen.
EDIT: Apukuljettajan paikalta löytyi lasinsiruja tuulilasinvaihdon jälkeen, istuinosan ja selkänojan välistä sekä lattiamaton alta. Jösses..
Atteh
Tarjousta kyselty
Renault laguna 2 dci
Kytkinlevyn + jäkopäänhihnan vaihto
arviolta 1-1.5 päivää, osineen kaikkineen ~1400-1600€
ArtOfLife
Megane III ST 1.4 TCe 30000km huolto Pirkanmaan Käyttöauto 331€ :o
Siis perushuolto (öljynvaihto+raitisilmasuodatin) ja takuukorjauksena vasemmalla takaluukun puolella olevan takavalon kiristys.
Kallista oli öljy (Shell Helix) kun maksoi yli 20€/litra!!! :o Minkähän takia ei merkkiliike eritellyt kuittiin paljonko öljyä laitettiin ja paljonko on litrahinta...
