Clion takakontin sivukotelosta katkennut hattuhyllyn kiinnike?
mme_akosuo
Kävipä niin mukavasti, että renkaanvaihdossa / sisäpesussa katkaisivat Cliostani tuon takaluukun sivukotelon tapin, johon hattuhylly asettuu. Nyt en siis pysty tuota hattuhyllyä autossa pitämään, koska se ei pysy paikallaan vaan menee kenoon peittäen takaikkunan. Ja tämä on syvältä, sillä nyt en voi yön yli pitää takana mitään duunikamojani - tavaroihin kun nyt suora näköyhteys.
Kyseessä tämä tappi joka katkennut (oikean puolen kotelosta):
Mistä ihmeestä löydän varaosan? Tai onko antaa neuvoja miten itse pystyisin tuohon jonkun palan (minkä?) liimaamaan - ja miten. Tuo tappi kun meni katki niin näppärästi että koteloon jäi vain reikä jäljelle, eikä mitään ns. tarttumapintaa johon mitään liimata. 3D printterille hommia..? Mutta mikä malliksi (tapin olivat heivanneet roskikseen, sitä en ole koskaan autostani löytänyt).
Kaikki neuvot kalliita.
Ellei ulkonäöllä niin väliä, niin sopivan kokoinen / pituinen pultti tuolta muovin sisäpuolelta ulospäin korvaamaan se katkennut muovitappi. Kummallekin puolelle muovia vaan tarpeeksi isot aluslevyt, ettei se pultti tule siitä katkenneen tapin reiästä läpi. Sitten mutterilla tuosta ulkopuolelta kiristys aluslevyä vasten. Olettaen, että se hattuhyllyn pidike vielä siihen (leveyssuunnassa) mahtuu, ilman että ottaa siihen mutteriin kiinni. Toki joutuu sen verran tuota muovia irrottamaan, että saa sisäpuolelle sen aluslevyn ja pultin sieltä läpi.
Toinen vaihtoehto, että sopivan kokoinen (alkuperäistä halkaisijaltaan vastaava) muoviputken pätkä katkenneen tilalle ja se vastaavalla tavalla pultti/aluslevy/mutteri-menetelmällä kiinni. Silloin ainakin pitäsi hattuhyllyn kiinnikkeen mennä paikoilleen siinä missä alkuperäiseenkin. Nämä nyt äkkiseltään ensimmäisenä tuli mieleen.
Tokihan niitä alkuperäisen korvaavia tappeja tuohon voi sitten tehdä ja kiinnittää vaikka miten, esim. tigillä putken pätkä aluslevyyn ja se vetoniiteillä tuohon muoviin ulkopuolelta kiinni. Tai jotain muuta, mielikuvitus ja saatavilla olevat tarvikeet/työvälineet rajana. Nättejähän niistä ei tule, mutta ei kai se sieltä hattuhyllyn alta sitten näy.
Toisaalta, jos joku maksullinen sisäpesupalvelu tuon on rikkonut, niin kai se on heidän murheensa se korjata / hommata ehjä osa tilalle?
mme_akosuo
Kiitos vinkeistä, alan tsekkailemaan mikä olisi fiksuin tapa tää fiksaus hoitaa.
Olen ollut tän keissin tiimoilta yhteydessä paitsi tohon autokorjaamo/pesulaan (jotka laistavat vastuusta) myös kuluttaja-asiamieheen. Asialle ei voi mitään kun paja kieltää osan rikkoneensa. Ja koska mulla ei ole näyttöä siitä, että osa on oikeasti mennyt heidän toimesta katki, joten remppa jää mun vastuulle. Ainoa mitä pystyin tehdä oli laittaa Googlessa negatiivista arvostelua palveluistaan.
