Clio-V
pequ
Käytiin ajelemassa Hailuodon uutta siltaa. Kannattaa käydä, on aika vaikuttava rakennelma näin Suomen olosuhteissa!
Ulkolämpötila huiteli n. 25°C:ssa, mutta sillan parkkipaikalla tuuli oli niin kova että tuli melkein kylmä .
Sen verran insinööriä minussakin on että matkalla mittasin Clion ilmastoinnin puhaltaman ilman lämpötilaa. Puhallin 3:lla, astevalitsin LO-asennossa ja sisäkierto päällä (näin se ilmeisesti kuuluu mitata) lämpötila oli +5°C. Sisäkierto pois päältä ilma lämpeni n. +10°C:een, mikä tuntuisi vielä olevan spekseissä (+5°C-12°C).
Easy Link on toiminut etukameran puhdistuksen jälkeen moitteetta. Ilmeisesti kamera ei aina saanut annettua dataa softalle joka sitten jäi sitä odottelemaan ja jumahti siihen. Mutta seurailen vielä tilannetta.
Ylinopeusvaroitin on kyllä aika raivostuttava ominaisuus muuten hienossa autossa. Se pimputtelee heti yhdenkin kilsan ylityksestä, eli mittarivirheen huomioon ottaen jo alinopeudesta! Kaiken lisäksi sitä ei saa pois päältä kuin Easy Linkin asetusten kautta, eli sitä ei saa tallennettua My Sense -ajotilaan. Joka kerta ajoon lähtiessä ei viitsi alkaa asetuksia selaamaan.
Kyllähän se jostain asetuksesta täytyy pois pysyä, kun ei meillä huutele kumpikaan V-Clio muuta kuin automaattikameroista. En kyllä tarkastamatta muista, että mitä asetuksia on päällä ja mitä ei.
pequ
Nopeusvaroittimen asetuskohdassa lukee että se aktivoituu jokaisessa käynnistyksessä. Olen tyytynyt siihen, mutta jos joku tietää konstit pysyvään deaktivointiin niin vinkkaa ihmeessä!
Sulla on ilmeisesti sen verran uudempi malli, eli siinä on tämä "My Safety" nappula (liitekuva)?
Itsellä tuota ei vielä ole joten nopeushälytyksen äänen saa helpommin pois Easy Linkin ajoavustin asetuksista.
Sen saa AI:n mielestä pois näin:
Voit kytkeä hälytykset pois seuraavasti:
    • "My Safety" -pikavalinta: Paina ratin vasemmalla puolella tai kojelaudassa olevaa My Safety -painiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin. Ensimmäinen painallus herättää järjestelmän, ja toisella painalluksella valitsemasi henkilökohtaiset asetukset (Perso-tila) aktivoituvat ja hälytysääni sammuu. [1, 2]
    • Multimedianäytön kautta (Pysyvämmät asetukset): Voit määrittää My Safety -asetukset auton keskinäytöltä. Valitse multimediajärjestelmästä Ajo > Aputoiminnot ja kytke ylinopeusvaroitus (äänimerkki ja merkkivalo) pois päältä. Tämän jälkeen voit käyttää kyseistä toimintoa suoraan tuolla aiemmin mainitulla My Safety -painikkeella. [1, 2
    41,4 KB · Katsottu: 2
kaptuuri
En tiedä onko sama systeemi, mutta 2020 mallin capturista saa nopeusvaroituksen äänen pois, kun ei pidä navigaattorissa ääniä päällä.
Saahan sen tuon ikäisestä Capturista Easylinkin asetuksista muutenkin pysyvästi pois kun ei tuota tuolloin vielä vaadittu. Tuo kysyjän Clio on 2024-mallinen, joten siinä on tuo varoitin pakollisena, joten se aktivoituu aina käynnistyksen yhteydessä uudelleen. Ylinopeusvaroitin tuli EU-alueella uusissa tyyppihyväksynnissä pakolliseksi 2022 ja kaikissa uutena myytävissä autoissa 2024.
Meidän uudempi on 2024, rekisteröity 14.6.24, eikä aktivoidu tai piippaile väkisin ylinopeuksista. Itsellä joku hämärä muistikuva, että sellaiset on tulleet joskus syksyn mittaan 24, mutta saattaa asiaa tarkistamatta olla ihan huuhaa muistikuva.
edit: Tosin ne naviäänet on nollilla, jos se nyt asiaan mitään vaikuttaa, että ei ainakaan ääneen pimputtele. Nopeusrajoitusta taitaa kyllä muutaman sekunnin vilkutella näytöllä. Pitääkin paremmin ihmetellä tätä, kun seuraavan kerran on liikkeellä.
pequ
Minun Cliossa on My Sense -nappula vasemmalla kojelaudassa, mutta asetuksissa ei voi valita nopeusrajoittimen tilaa sen alle (tuplapainallus).
Pitää kokeilla vielä tuo navin hiljennys, josko se auttaisi.
Wempula
MySafety ja ylinopeushäly tuli kesäkuun 24 tuotantokatkon jälkeen tehtyihin autoihin, entinen elokuussa -24 käyttöönotettu esprit Alpine oli ensimmäisiä tämmöisiä. Ylinopeushälyn sai päälle/pois kaksoisnäpäyttämällä tuota Mysafetya ja sitä sai muokattua keskinäytön asetuksista (liikennemerkkien tunnistus pois päältä niin ei ulise ylinopeudesta)
pequ
Liikennemerkkien tunnistus olisi kuitenkin kiva ominaisuus olla käytössä kunhan sen saisi pysyvästi äänettömäksi ilman, että joka käynnistyksen jälkeen pitää sukeltaa valikoihin. Varmasti se on tarkoituksella tehtykin noin hankalaksi. Kiitos EU!
Mistä näkisi auton tuotantoviikon esim. VIN-numeron perusteella?
pequ
Tekoäly vahvistaa Wempulan kertoman:
Vuoden 2024 Renault Clio kuuluu EU:n uusien ajoneuvojen vaatimusten piiriin, joiden mukaan älykäs nopeusavustin (ISA, Intelligent Speed Assistance) on oltava käytössä aina auton käynnistyessä. Kuljettaja voi yleensä kytkeä varoituksen pois päältä tai vaimentaa sen ajon ajaksi, mutta järjestelmä aktivoituu uudelleen seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Miksi sitä ei voi poistaa pysyvästi?​
Heinäkuusta 2024 alkaen EU:ssa uusien henkilöautojen on täytettävä ISA-vaatimus. Valmistaja ei saa tarjota pysyvää poiskytkentää, joka säilyisi virtojen katkaisun jälkeen.
Täytyy tyytyä kuuntelemaan pimputuksia. Olisi aika kätevää jos aloitusnäyttöön saisi tallennettua pikakomennon johon laittaisi valikkopolun ja tarvittavat klikkailut. Siitä saisi yhdellä painalluksella pimputukset pois, mutta sellaistakaan ei taida olla mahdollista rakentaa?
Jos miettii varoittimen positiivisia puolia, niin saattaahan sillä saada vältettyä sakot, edellyttäen että varoitusta noudattaa ;).
Ohjeita My Safetyn perso tilan säätöön ei näyttäisi löytyvän muille kuin openR link googlepohjaiselle järjestelmälle ja sulla taisi olla vanhempi Easy Link systeemi. Lieneekö sulla sitten vähän välimalli jossa on jo My Safety nappula ratin vasemmalla puolella laitimmaisena mutta ei säätöä sen personal asetuksille Easy Linkissä. Karkea arvaus vain, itsehän tiedät varmaan paremmin.
    41,4 KB · Katsottu: 0
pequ
Kyllä perso-asetuksia pystyy säätämään Easy Linkissä, mm. ohjausvaste, kaistavahti, vireystilan valvonta, tutkat jne. mutta ylinopeusvaroitinta ei saa siihen samaan nippuun.
Rassasin tänään perin pohjin auton ATK:ta, kävin kaikki valikot läpi ja *ehkä* löysin ääniasetuksista kohdan joka voisi jos ei mykistää, niin ainakin saada pimputuksen voimakkuutta alas. Sen näkee sitten kun seuraavan kerran käy ajamassa.
Huh, onneksi (tässä asiayhteydessä) omani on ehtinyt linjalta ulos ennen kesäkuuta, niin ei pimputtele moisia.
pequ
Päivitystä ylinopeusvaroittimen toimintaan; sain sen hiljenemään MySensen liikennemerkkiasetuksista, mutta seuraavassa käynnistyksessä se pimputteli taas iloisesti :mad:.
Senhän varmaan saisi OBD-väylän kautta rukattua pysyvästikin pois päältä, mutta takuunalaiseen autoon ei viitsisi mennä sitä tekemään.
Pikakuvake aloitusnäytöllä olisi kova sana, mutta se ei taida onnistua Easy Linkissä? Kaikkea muuta toimintoahan pikakuvakkeisiin saa pultattua.
Wempula
EU:n määräyksestä ylinopeusvaroittimen on kytkeydyttävä uudestaan päälle käynnistyksessä vaikka olisikin edellisessä käynnistyksessä sammutettu
pequ
Asiasta toiseen, onko kukaan irrottanut Clion muovisia etulokareita? Kerääkö paljon kuraa lokarin taakse? Omassani on lisäksi pienet roiskeläpät, jotka on niin mitättömät että eivät kyllä suojaa mitään.
Autossa on 12 vuoden ruostumattomuustakuu, miten käytännössä huollossa tarkistavat asian? Pohjahan on katettu muovisuojilla, irroittavatko ne? Enemmän epäilen että tarkastus on vain silmämääräinen vilkaisu?
Omasta irrotin roiskeläpät pari kertaa ja raotin sisälokaria jotta sai puhdistettua kurat pois.
Kourallinen rapaa molemmilla kerroilla,
jostain raosta pääsee lokarin sisään vaikka läpät asennettuna.
Capturissa oli paremmin suojattu.
pequ
Pitääpä kurkata samalla kun tulee talvikitkojen vaihdon aika.
Edit: en malttanut odottaa renkaanvaihtoon asti, vaan ruuvasin eturenkaan ja roiskeläpän pois kuskin puolelta ja kurkistin sisälokarin taakse. Yllätyksekseni kuraa ei ollut nimeksikään :oops:
Tuskin toisella puolellakaan siis on.
