Clio-V
pequ
Omassa 2024 Cliossa versio on 283C35538R. OTA-päivitys ei löydä uudempaa versiota.
ChatGPT sanoo näin:
Versio 283C35538R näyttää olevan melko uusi Easy Link -ohjelmisto. Useiden Easy Link -versiolistojen mukaan se kuuluu Branch 2:n versioon v2.14, joka tuli jakeluun loppuvuonna 2024.
Täytyy kysyä huollossa uudempaa versiota kun loppuvuodesta on huollon aika. Pitänee siihen asti boottailla järjestelmää aina kun se jumittaa .
P.S. Minulla on auton USB-portissa kiinni 16GB tikku joka on täynnä musaa. Mahtaakohan tuo edesauttaa jumiutumista, ehkä RAM-muisti loppuu? Mikähän prossu tuota näyttöä ajaa ja paljonko siinä on RAM-muistia?
Tuolla on softaversioita.
pequ
Kiitos linkistä! Tuon taulukon mukaan yksi uudempi versio on olemassa 283C38616R. OTA ei kuitenkaan sitä löydäomaan Clioon, kummallista. Toki voi olla että eri versiot ovat mallikohtaisia mutta aika hämärältä vaikuttaa Renun softaversiointi ylipäätään.
Eipä niitä kovin herkästi OTA:na jostain syystä tarjota. Omassa -24 Cliossa ohjelmistoversio oli muutama kuukausi takaperin 7565R, eikä se uudempaa koskaan tarjonnut, vaikka niitä uudempiakin monta on. Clio oli pari kuukautta sitten Bassadonella, kun tekivät jotain takaisinkutsupäivityksiä autoon, ja samassa yhteydessä valitin radiosta, kun se kerran-pari viikossa jää käynnistäessä sellaiseen tilaan, että kaiuttimista ei kuulu yhtään mitään, eikä millään napilla tai valinnalla saa ääniä kuuluviin. Ei auta edes se, että auton sammuttaa ja ovet lukitsee ja käynnistelee uudestaan. Kun näytön buuttaa virtanapista kokonaan, niin sitten alkaa taas äänetkin kuulumaan. Olivat sitten huollossa päivittäneet sen uusimpaan 8616R-versioon, jota ei etäpäivityksenä näyttö tarjonnut (kuten ei niitä muutamaa aiempaakaan versiota).
No, kaiutinongelmaan se ohjelmistopäivitys ei ratkaisua tuonut, edelleen sinne silloin tällöin jää joku ihme mute-tila päälle, mutta pointti lähinnä se, että huollossa kyllä uusimman softaversion sinne ajoivat, jota OTA:na ei tarjolle tullut. Se on sitten oma kysymyksensä, että mitä hyötyä siitä softapäivityksestä on. Itse en ole huomannut mitään eroa mihinkään. Ja kun renu ei niistä muutoksista eri softaversioiden välillä ilmoittele, niin hankala on sanoa, että menettääkö siinä nyt varsinaisesti mitään, jos joku vanhempi softaversio laitteessa on. Toki johonkin jumitteluun saattaa auttaa, kun softapäivitys tehdään.
J1975
Miten saa Clion pyyhkijänsulat huoltotilaan jos on avaimeton käynnistys napista? Onko kokemuksia pyyhkijänsulista minkä merkkiset kannattaa vaihtaa alkuperäisten tilalle?
jani1977
Eipä oo paljon vaihtoehtoja, itse en koskaan löytänyt suomesta muutakuin marmorilta
LP
pequ
Tietokonepuolella päivityksillä juurikin korjataan bugeja ja lisätään ominaisuuksia. Jos mitään uusia ominaisuuksia ei ole havaittavissa päivityksen jälkeen, se todennäköisesti on ollut korjauspaikka.
Joka tapauksessa kiusallisia nuo jumiutumiset ja virheelliset toiminnot. Tulee mieleen atk-puolella takavuosien Windowsit, jotka kaatuilivat omia aikojaan. Usein niissä oli kyse laiteajurien yhteensopimattomuuksista, mutta Renun tapauksessa se ei päde koska autoon ei voi liittää lisälaitteita pl. muistitikun, eikä asentaa kolmannen osapuolen sovelluksia.
Lohdutuksena Renault ei ole ainoa automerkki, joka laskee keskeneräisiä softia tuotantoon. Tämä taitaa olla nykyautoille tyypillistä, vaikkakin luulisi että Easy Linkin ollessa jo vuosia vanha järjestelmä se olisi saatu hiottua toimintavarmaan kuntoon.
ChatGPT sanoo näin:
Sullakin on sitten v2.14. päivitys 12/2024, mulla tuo 283C33813R asentui OTA:na vuosi sitten. Uusin näyttäisi tuon mukaan olevan v2.15.
ja tuota odottelin OTA:na jo tuossa linkitetyssä toisessa ketjussa mutta eipä ole näkynyt vaikka manuaalisestikin kokeillut hakea päivityksiä.
Jos tuo joskus tulee niin todennäköisesti tuo 283C38184R versio joka on isommalle näytölle.
v2.15
2025
283C38616R
283C38184R (version grand écran)
Itse olen käyttänyt myös USB tikkua musiikin kuunteluun, 32 ja 64GB eikä ole kertaakaan sen takia jumitellut. Välillä on tikku jäänyt kiinni autoon pitkäksikin aikaa ilman ongelmia.
Omassa isompi näyttö ja huollon jäljiltä 8616R.
No eipä yllätä ettei näissä ole mitään logiikkaa :D
Sekään ei yllätä että merkkiliikkeistä saa ristiriitaista tietoa, itselle tosiaan väitettiin Helsingin Bassadonella että Easy link päivityksiä ei asennella huollossa vaan tulevat OTA:na. No tulee aina joskus harvoin mutta jos sulla on laitettu huollossa niin pientä ristiriitaa noissa sanomisissa.
pequ
Versionumeroinnin logiikka ei aukea minulle, mutta ehkä se voidaan laittaa oman tyhmyyden tai sitten ranskalaisen suurpiirteisyyden piikkiin? :p
P. S. Omassa Clio Technossa on 9,3˚ isompi näyttö, tullut pack multimedian mukana.
Tuskinpa kuitenkaan olisivat ihan vaan sillä perusteella laittaneet, että muuten vaan olisi pyytänyt uusimpaan päivittämään. Nyt kun valitti ongelmasta, niin siksi varmaankin olivat sen päivittäneet. Tämä Tampereen Bassadonella.
Mulla captur isolla näytöllä. Siinä on kuvan versio .
Sulla näyttäisi olevan branch 1 v1.6. Tuosta versiosta näyttää olevan v2.8. uusin mutta sulla olisi päivittynyt toukokuussa 2025
vaikka tuo versio on jostain 2021?
Ei oikein mene järkeen nämä päivittymiset ja versiot mutta kait noissa jokin ranskalainen logiikka on :). Itse olen tyytyväinen
siihen ettei mitään bugeja järjestelmän kanssa ole ollut, pitää koputtaa puuta :).
    36,9 KB · Katsottu: 4
pequ
Mitä moottoriöljyä olette käyttäneet Clion TCe 90 -koneessa? Oman huoltokirjassa on vaatimuksena Castrol RN17FE 0W20, mutta Suomen olosuhteissa 5W30 tuntuisi järkevämmältä öljyn laimentumisen takia vedellä ja bensalla talvikaudella. Takuun voimassa ollessa on ehkä järkevämpää käyttää suositeltua öljyä, mutta millaisia kokemuksia teillä on?
