Clio-V
D
Deleted member 4146
Se on just niinku nuo kilinät ja narinat tms...tehdas ei maksa vianmäärityksestä mitn JOS se vianmääritys ei johda jonkun osan vaihtoon.Mekaanikon palkkaus muodostuu peruspalkasta ja työmyyntiin perustuvasta urakasta.Eli nyt kun tuotte auton huoltoon...ja sille on se tunti varattu...ja sitte aletaan siinä tiskillä luettelemaan että kitisee ja kolisee...niin työmääräyksessä lukee satavarmasti huollon jälkeen että koeajolla ei kuulunu mitn,ok.Ja koeajo on talon ympäri.Jos sitäkään.Se on kattokaas ku kukaan ei viitti tehdä työtä jos siitä ei saa mitään hyötyä ittelle...
D
Deleted member 4146
Tämä autoalan palkkaushan on ollu täys vitsi jo vuosikymmeniä.Eli,mitä enemmän tiedät niin sitä vähemmän tienaat.Näin se menee.
eeroolli
Clio menossa "takuuhoitoon", toivottavasti silloin nuo "pikkujutut" ratkeaa.
Vaihteiden kytkemisen nihkeys -> Vaihteensiirtovaijerien tarkistus/säätö, ja ajotietokoneen näyttämien tietojen päivittämättömyys -> Ohjelmiston päivitystä kenties. No pääasia etteivät vaikuta eteenpäin menoon :)
Tonppa
Jokos muilla alkanut uusi rellu kukkimaan? Pari tämmöistä kuplaa ilmestyny vuoden ikäisen clion takaluukkuun.040423B6-73E6-474D-B519-951B3312572E.jpeg
Mr.Blue
Mustat Rellut
Ei tuossa varmaan ruosteesta ole (ainakaan vielä vähään aikaan) kyse. Joskus saattaa käydä niin, että maalipintaan tulee pienenpieni reikä esim. kiveniskusta tai mistä tahansa muusta vastaavasta fyysisestä tapahtumasta ja tuosta reiästä voi sitten vesi tai kosteus päästä pinnan alle muhimaan. Äkkiä se etenkin talvella voi tehdä tuollaisen kummun kosteana muhiessaan tai jäätyessään, johtuuko sitten vedestä/jäästä itsestään vai galvanoinnin hapettumisesta maalin alla. Tämä tosin taitaa olla muoviosassa(?), joten ruostumisen riskiä (tai toisaalta galvanointiakaan) ei ole? Talismanissa ainakin takaluukku on muovia ja Lagunassa alumiinia, mutta en tiedä mistä se on Cliossa tehty.
Ilman muuta kannattaa ensin joka tapauksessa keskustella myyjän kanssa, jos sattuisikin menemään maalitakuuseen, jos vaikka tiedossa olisi potentiaalisia ongelmia maalauksen osalta. Mutta korjata tuo varmaan kannattaisi joka tapauksessa vähintäänkin paikkamaalilla ettei pääse pahemmin laajenemaan - vaatii tosin todennäköisesti tuon kuplan rikkomisen/puhkaisun ja selvittämisen mitä alla piilee. Jos kyseessä on ihan pieni kupla, niin esim. vahalla voisi yrittää "peittää" tai "eristää" ja pysäyttää enemmän veden pääsyn reikään (tosin silloin ei kyllä kosteus pääse sisältä päinkään kovin helposti ulos...).
Tonppa
Ei ole muovia ja 2 tuommoista kuplaa tullut...ensviikolla pitäis mennä näyttää myyjälle.
Capturissakin takaluukku on komposiittimuovia. Konepelti puolestaan on alumiinia. Tokkos sisarauto Cliossa sitten??
eeroolli
Älä huoli! Kyllähän tuo menee koritakuuseen aivan selkeästi. Vastaavia galvanoinnin pettämisiä (sekä maalausprosessin virheitä) on havaittu muissakin merkeissä, esim. aika monessa Bemarissa ja Audissakin jotka menneet takuuseen, ja juurikin takaluukussa (tai harvemmin ovissa).
lemmentalja
Skodan maahantuojalla oli vaan ymmärtääkseni ollut alkuun kohtalaisen nihkeä suhtautuminen asiaan...mutta ilmeisesti vänkäämällä nekin on saatu laitettua.
zzcbm
Omani teki tänään saman tempun kuin vissiin aika monella muulla, töihin pääsi ilman ongelmia, mutta käynnistäessä 2h jälkeen uudelleen mittariston yläkulmien näytöt oli hävinneet tripit nollassa, ruudun alareunaan tuli teksti aika pitkäksi ajaksi "lapsilukot ei päällä" ja samoin tuli "ESC kytketty"
MySensen kautta määritelty valaistus nollautui myös.
Enpäs hokannut niistä kuvia ottaa, mutta jännät ilmoitukset sinänsä koska en ainakaan tiedä et autossa olisi sähköiset lapsilukot? Tai et ESC saisi pois päältä?
Tonppa
Normi meininkiä näissä vehkeissä ... itellä nyt muutaman kuukauden toiminu paitsi valaistus välillä nollautuu.
Tonppa
Nyt käyty kuplia näyttämässä ja sinkkikuplat kyseessä jotka kuvattu ja takaluukku maalataan uudestaan jos Ranskasta renaultilta heruu lupa...saattaa kuulemma kestää kauan.
eeroolli
Toivotaan Tonppa että tulee positiivinen ja fuksu päätös valmistajalta tai maahantuojalta,
vaikka saattaa olla että voi tulla maalauksen sijasta myös "uusi luukku" jopa.
Tonppa
Kävin jo näyttämässä ok auton korikorjaamossa jossa tekivät maalauksesta hinta arvion joka lähti renaultille joten tuskin uutta luukkua tulee.
zzcbm
Ootteko latailleet puhelimeen tuon MyRenault -apin?
Netistä ku lueskelee ni pitäis pystyä tyyliin sulkemaan&avaamaan ovet ja ikkunat, sytyttämään ulkovalot, soittamaan torvea(jos häviksissä parkissa tms) muistuttaa huolloista/voit varata huollon jne.
Täällä; näet paljonko on ajettu ja naviin voit lähettää määränpään.
Mikähän tässä on syynä et rajattu näin pieneksi kyvyt?
Se että on pieni markkina on aika paksua puhetta koska eihän sillä auton sijainnilla ole merkitystä kunhan data toimii ja luulis nyt EU alueella vähintäänkin toimivan?
