Captur II
timo.i
Olikos täällä kokemuksia ja mahdollista korjausta kun kuulemma muutaman kerran satunnaisesti on jäänyt mittaristo himmeäksi. Vähän niinkuin olisi valot kytketty päälle vaikka ei ole. Vai onko ominaisuus jonka kanssa eletään?
@ntsu
Onko varma etteivät valot olleet päällä?
Mielestäni aika herkästi menee ajovalot auto-asennossa päälle.
lemmentalja
Omassa teki tuota myös satunnaisesti. Liittyi siihen kun ovien valaistus, trippi ja ne mittariston widgetit nollaantuivat. Jotain ne maahantuojalla touhusi, olikohan maahantuonti tarkastuksessa joku sulake tms. Väärässä paikassa. Edelleen kyllä satunnaisesti sisävalot nollaantuu, mutta nuo muut sekoilut on jäänyt pois.
peka51
Miksei Apple CarPlay ja kartta toimi? Puhelimeni on kytketty USB-johdolla autoon. iPhone-puhelin on päivitetty 16.3.1-versioon. Aikaisemmin kartta on toiminut, mutta perjantaina 24.2. havaitsin ettei kartta toiminut niin kuin ennen. Tekstiohjeet eivät päivittyneet ollenkaan ja karttakin päivittyi satunnaisesti. Oikeastaan kartta tomi niin huonosti, että siitä olisi ollut mitään hyötyä matkan opastajana. Onko vika GPS:ssä vai missä?
Ihan perus Captur-sekoilua... Kuvaan kuuluu tuon ohella usein juurikin Lemmentaljan mainitsemia muitakin pikku "hölmöilyjä". Meilläkin ilmeni satunnaisen epäsatunnaisesti kaikkia Lemmentaljan luetteleman listan juttuja, mutta nykyään todella harvoin, jos ollenkaan. Mittaristo on päivitetty kerran ja OTA-päivityksiä on tullut multimedia-järjestelmään useitakin. Varastointisulake on meillä ollut aina oikeassa asennossa.
Liekkö oppinut tavoille tai muuten vaan tekkeentynyt.
Sen sijaan turvatyynyvalo meinaa aiheuttaa jälleen kiusaa pitkän tauon jälkeen.
krister
Tuo turvatyynyvalo-tarkista,teetti minullakin kolme käyntiä korjaamolla ,kunnes asia selvisi.
Toisella kerralla asentaja sanoi että johtoliittimemen pinnit on hänen mielestään löysåt.j
Hän tilasi ja asensi uuden liittimen ja siihen loppui se vika.
Purple84
No nyt on Captur myyty. Ei jää ikävä, myin autovexin kautta, sain ok rahat. Ikinä en enää osta autoa missä rumpujarrut. Oli muutenkin virheostos, ei edes luistonestoa saanut pois. Jatkossa ajellaan saksalaiseen konserniin kuuluvalla pelillä.
Monesti miettinyt, että missä ja miten te ajelette näiden autojenne kanssa, kun tuo on noinkin iso ongelma? Itselle ei ole tullut juurikaan tarvetta luistonestoa pois ottaa, muuta kuin radalla tai kiihdytysharjoituksissa. Eipä ole normaalissa päivittäis- / katuajossa luistonestoista kyllä mitään ongelmaa koskaan tullut.
mikro
Olen tässä kanssa alkanut olla "huolestunut" omani kanssa kun ei moniin kuukausiin ole ollut pienintäkään ongelmaa. (jokin on varmaan vialla?) Jaa, no tuo takajarru nyt on joskus pakkasyön jälkeen ilmoittanut itsestään, mutta pienen napsauksen myötä heti aina irronnut.
Vaahteramaki
Minä ajan täällä pääkaupunkiseudulla. Asumme talossa mikä sijaitsee pienen mäen päällä. Kovalla lumisateella ennenkuin aura on ehtinyt käydä, niin pihaan ajo on arpapeliä. Helposti jää mäkeen kun ei pysty "vedättämään" vauhdilla. Oletukseni on, että jos luistoneston saisi pois niin pääsisin autokatokseen varmemmin. Myös näin kevätaikaan kun pihan ajotien jäinen pohja pehmenee niin sama ongelma havaittavissa.
Itse asun haja-asutusalueella pari jyrkkää mäkeä sisältävän yksityistien varrella, ja omalla tontillakin noin 30 metriä melko jyrkkää pihatietä. Vaikka kaikista omista autoista (kaikki ei renuja) luistoneston onkin saanut kokonaan pois, niin ei ne kyllä kertaakaan sen luistoneston takia ole mäkeen kiinni jääneet, vaikka joka talvi jossain vaiheessa kitkarenkaiden kanssa jumissa ollaankin.
En sillä kommentoinut, etteikö jollain kokemukset voisi olla toisenlaisia tuon luistoneston suhteen, mutta lähinnä ääneen vaan ihmettelin, että mitä ne normaalissa käytössä eteen tulevat tilanteet on, että sen luistoneston pois päältä saamattomuus menee niin pahasti tunteisiin.
Purple84
Olihan tuo jarrujen jäätyminen myös osasyy vaihtoon. Huonoin auto mitä on ollut talviajoltaan, vähänkin jos enemmän lunta saa miettiä uskaltaako tuonne edes ajaa.
Arimo_p
Saako kysyä paljon jäi arvonalenemaksi /kk? Aikanaan omani myydessä alle vuoden vanhan, myöskin jäätyviin jarruihin tympääntyneenä, pääsin n.300€/kk mikä oli poikkeuksellisen vähän. No todennäköisesti autoliike oli tehnyt kunnon virhearvion autoa ostaessa, koska se jäi käytettyjen autojen riviin 7 kuukaudeksi ja viimeisin hinta mitä nettiautossa siinä näin ennen kuin se myytiin, oli 500€ vähemmän mitä minulle maksoivat.
Purple84
Myin sen autovexin kautta. En ihan noin pieneen "päässyt". Mutta ihan ok rahat sain. Näissä relluissa auton arvo tippuu, kuin lehmän häntä. Huono maku jäi autosta ja merkistä.
En nyt allekirjoittaisi ihan tuotakaan, on myös mallista ja varustetasosta kiinni (jota liikeet ei pahemmin arvosta, yleensä vain kilometrit ja vuosimalli katsotaan listahinnastosta).
Itse maksoin Capturistani 15 kiloeuroa (okei sain romutuspalkkion ja reilun syysalennuksen) ja tällä hetkellä 7 vuoden jälkeenkin vastaavilla kilometreillä nettiauton halvin (on vuoden vielä vanhempi) on 9400€..
Vaikka myisin pari tonnia halvemmalla kuin suomen halvin niin siltkin arvonalennus jäisi noin tonniin per vuosi.
