Ajoneston poisto
JaLe
Vs: Ajoneston poisto
Nyt on johto liitoksia käyty läpi, mutta ajonesto makaa sitkeästi päällä eli vika on muuttunut vaihtelevasta jatkuvaksi.. :(
Paaliin koko paska visiin laitettava tuollaase olemattoman vian takia.. >:(
Yksi keino jota vois kokeilla on avainten synkronointi en
ole kyllä kuullut että joku olisi saanut toimimaan mutta
eipä tuosta haittaakaan ole jos kokeilee.
http://www.programyourkeys.com/Renault_Laguna_II_Key_Remote_Control_Fob_Transponder_Programming.html
JaLe
a.e sanoi:
Tuotakin koodaus temppua kokeiltu moneen kertaan ja molemmilla avaimilla, mutta ei apua.. :(
JaLe sanoi:
a.e sanoi:
Kuulostaa ihan kontaktivialta kun välillä toimii ja välillä ei
oletko niitä lukupuolan liitoksia kiristellyt ja sulaketta koittanut välillä iroitella
tai ecu:n liitoksia heilutella.
Poistoon ei taida mitään poppakonstia olla joku ohtusmoduli tai ecu:n ohjelmointi
liikkeessä tai itse taitaa olla ainoat vaihtoehdot.
Lukupuolaa on vaihdeltu edestakaisin autosta toiseen kun markilla makaa kaksi varaosa autoa joista toinen vielä käyntikuntoinen. Ecun tai muihinkaan liitoksiin ei vielä sen kummemmin ole kajottu. ::)
En tiedä onko sattumaa, mutta keväällä kun vika tuli oli tälläiset kylmän kostet kelit myös niinkuin nytkin jotta hyvinkin voisi jossain olla yhdistys vikaa.. ???
No,kun toinen varaosa-auto on kerran käyntikuntoinen,ja osia olette vaihdelleet ristiin rastiin,niin missä vaiheessa se käyntikuntoinen varaosa-auto lopettaa käyntiinlähtemisen,siinä viimeksivaihdetussa osassa kait sitten vika on?? ???Jos ne autot samanlaisia ovat,niin vaihda avain,ecu ja mahdollisesti vielä avaimen sirunlukija siihen varaosa-autoon,vieläkö käynnistyy?Tai pikemminkin,siitä varaosa-autosta samat osat tuohon käyttöautoon joka ei lähde käyntiin...
Jos tuossa on se rinkula rattilukon ympärillä,niin ei tarvitse kuin viet rinkulan niin kauaksi virtalukosta kuin johdot antavat periksi,siihen teippaat sen sirullisen avaimen joka siihen kuuluu,ja sillä auton omalla avaimella saat startattua ja kokeiltua käyntiinlähtöä...Kokeilemalla selviää paljon ;D
JaLe
Seuraavaksi olisi tarkoitus aloittaa tuo osien vaihto ralli, nyt siis ainut osa mitä vaihdeltu on tuo lukupuola.
Sen tarkemmin ei vielä asioita tutkittu, mutta toinen auto 1.8 16v ja varaosa auto 1.6 16v molemmat samaa vuosikertaa voisiko niissä olla sama ecu..? ::)
Auto kun on tuolla 40km päässä niin en itse pääse sitä ihan heti tutkimaan.
Löytyi netistä vahingossa tuossa Megane II rattilukon korjausta etsiessäni tällainen firma kuin CAR Lab Immo https://carlabimmo.com/#post-2262
Heiltä löytyy ajoneston ohituksboxeja suurimpaan osaan autoista https://carlabimmo.com/shop/
Niin ja foorumin mukaan esim tuon Megane II käytetettynä hankitun ratikukon "nollaus" onnistuu heidän softallaan https://carlabimmo.com/forumang/viewtopic.php?p=22074&sid=38d856a43cf702d1aa9f733d7084aae4
Ikävä kyllä tuo Immo Bybass Online softa kustantaa 255€/vuosi https://carlabimmo.com/immo-bypass-on-line/#wrapper
T_White
JaLe sanoi:
Joutuu varmaan vaihtamaan kaikki härpäkkeet jos Ecua meinaat toisesta kärrystä.
Tai sitten tilaat täältä tuon Unlocket version. Eli. ilman ajonestoa kaikkineen. Vanhat avaimetkin toimii tietty, eikä enää murheita. nimim. On tilattu joskus ja toimivaksi todettu. Hintakin on nyt halvempi näköjään, kuin joskus.
http://www.cartechelectronics.com/s110030002-f-7700113421-7700110471-sirius-32/
JaLe
Eikö pitäisi riittää ECU:n vaihto mikäli molemmissa sama varaosanumero ja sulakerasian tykönä kojelaudan alla olevan ajoneston boxin vaihto niin pitäisi toimia kun pitää elimen luovuttaja auton avaimia lukupuolan läheisyydessä.. ???
JaLe sanoi:
Nonkin voi kokeilla ja jos toimii niin voi vaihtaa siihen avaimeen sen rautaosan toimimattomasta
niin ei tartte kaksia avaimia.
a.e sanoi:
JaLe sanoi:
Niinpä,ei se kokeilemalla pilallekaan mene....Ymmärsinkö oikein,että se käyttöauto on 1,8 ja varaosa-auto 1,6? Entä se toinen varaosa-auto?Epäilen kyllä että mikäli ECUn varaosa-numero ei ole sama,niin vaihto ei toimi...Tuosta ajoneston boksista en osaa sanoa,ei ole tarvinnut kokeilla muihin kuin vanhempiin ilman ajonestoa oleviin autoihin ECUn vaihtoa... ::) Ihan loogista kyllä että se myös pitäisi vaihtaa...
JaLe
Megane sanoi:
a.e sanoi:
JaLe sanoi:
Kyllä eli käyttöauto on 1,8 ja varaosa kampe 1.6 ja toinen varaosa auto on dieseli eli sen ecua nyt on turha rueta edes suunnittelemaan..
Täytyy nuo ecut kaivaa esiin kun kerkiää ja verrata numeroita ja jos samat on niin vaihtoa kokeilemaan.. ::)
VAIMOLLARENU
Maallikkona mietin että ajonesto estää virran menemisen johonkin paikkaan/paikkoihin ja sopivalla kytkennällä/katkaisijalla tuon voi ohittaa, mutta millä kykennällä/kytkennöillä? :-[
JaLe
Nyt on taas painittu asian kanssa. Vaihdoin kojelaudan alla sulakerasian vieressä olevan ajonesto boksin varaosa autosta tähän ongelma autoon ja tein näiden avaimista sekasikiön vaihtamalla rauta osan avaimesta toiseen että saan sirun varmasti likelle lukupuolaa.. No melkein jo innostuin kun laittoi virrat päälle niin ajoneston valo sammui, mutta ei, ei vaan käynnisty.. >:(
Puolan johtoon kokeilin virtakynää ja kun virrat pistää päälle virta tulee hetken puolalle mutta startatessa ei. Kokeilin vielä vaihtaa varaosa autosta kammen asento anturin mutta ei apua, kipinä hukassa.. ???
JaLe sanoi:
Käsittääkseni pelkkä ajonestoboksin vaihto ei riitä vaan myös ecu on vaihdettava.
Boxi ja ecu oltava samasta autosta.
No kysytään nyt niinkin yksinkertainen asia,että eihän kolarikytkin ole pompannut?Ja,sekin on nähty tosin toisessa automerkissä että ei lähde avaimesta käyntiin vaikka starttaisi akun tyhjäksi,mutta hinaamalla kuin palmun alta...Eikait tuo paljoa maksa kokeilla hinaamista? 8)
JaLe
Kolarikytkimenkin vaihdoin tästä varaosa autosta joka siis lähtee käyntiin samaten kuin kammen anturin otin tästä autosta, kun siirsin varaosa autoon tämän ongelma auton ajoneston boksin niin auto käyttäytyi samaten kuin ongelma tapaus eli virrat päälle niin ajoneston valo rupesi vilkkumaan tiheästi.. ???
Tuossa uskossa olen itsekkin ollut että vaatisi ecunkin vaihdon, mutta löysin pari britti sivustoa jotka hoitaa ajonesto ongelmia poistamalla sen tuolta ajonesto boksista niin tästä isnpiroituneena kokeiln pelkän tuon boksin vaihtoa, ja lisäksi ECU:issa eri varaosanumerot niin eivät päikseen kävisikään..
http://www.remotekey.co.uk/cars/renault/laguna/
http://www.immobiliser-unlock.co.uk/id1.html
T_White
a.e sanoi:
JaLe sanoi:
Näin se vaan on, niinkuin jo ennemmin totesin...
Edelleen suosittelen tätä Unlocketia, ei tarvi lähetellä mitään mihinkään ja tuote pelaa kuin pläkki.
JaLe
T_White sanoi:
a.e sanoi:
JaLe sanoi:
Jos olisi edes 1000€ arvoinen auto ja auto mikä olisi tarkoitus pitää niin tuolta ecu tulisi tilattua, mutta kun kyseessä on ehkä noin 500€ arvoinen kuljin niin ei oikein kannata enää kun auto muutenkin nyt aivokuoltuaan jäi pihaan ylimääräiseksi... :-\
Taitaa päätyä tallin taakse kahden muun lajitoverinsa seuraksi ja osina tai kokonaisena myyntiin, saa siitä kumminkin paljon hyvää varaosaa.. ::)
Onko ne ECUn pistokkeet samannäköisiä molemmissa,tuskin onnistuu mutta jos viimeisenä keinona kokeilisi kuitenkin toista ECUa?Ja ajonestoboksi ja avaimen siru tietenkin siitä samasta autosta kuin ECUkin... ;) Mikä muuten on sen käyttöauton ECUn varaosanumero?Ja muistui mieleen kun tuolla oli joskus aikaisemmin juttua,ECUlta lähtevä muistaakseni punainen johto oli joillakin hapertunut kuoren sisällä poikki,n.20 cm päässä ECUsta....
keslog
Eikös siellä virtalukon yläpäässä ole semmonen panta jossa kulkee ohut johtokieppi jos siitä on piuha poikki niin ei käynnisty
