vm2003 Lagunan soitin AUX / Bluetooth?
Timppa71
Vs: vm2003 Lagunan soitin AUX / Bluetooth?
^ Jos kyseessä on tuo sinun allekirjoituksen auto vm. -03 niin voit unohtaa ko. bt-adapterin, kuten kaikki muutkin vastaavat. Näin koska tuossa Tuner-List soittimessa ei ole aux-input:ia. Oikeastaan ainoa keino lisätä jokin ulkoinen laite tuohon Tuner-list soittimeen on hankkia jokin ulkoinen laite joka emuloi cd-vaihtajaa, muuta sisäänmenoa kun noissa ei taida olla.
gratnak
Timppa71 sanoi:
Juu, auto on 2003 ja originaali Tuner-list on kiinni, jonka perässä on AUX-kaapelia varten asennettu Connects2 adapteri. Piuhan kanssa leikkiminen on vain alkanut kyllästyttämään kun kaikki laitteet toimisivat nykypäivänä kuitenkin langattomasti. Olisiko tuohon sitten olemassa jotain kohtuuhintaista / laatuista soitinta, mikä kävisi yksiin rattisäätimen kanssa ja toimisi myös bluetoothilla?
Timppa71
No mutta siinä tapauksessa voit toki liittää tuohon Tuner-list soittimeen lähes minkä vaan bt-adapterin.
Äänenlaatu on kiinni monesta seikasta mutta esim. itsellä on käytössä vastaava (e-baystä hankittuna) http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Mobiililaitteet/Varusteet/Bluetooth-handsfreevastaanotin-autoon-2000038380/
ja pitää myöntää, että äänen laatu on kyllä loistava. Ei ole häiriöitä, kihinöitä eikä kohinoita ja dynamiikka on kyllä huomattavasti parempi kuin esim. radiovastaanotossa. Laite on niinkin hyvä, että esim. eri bitrate:n erot kuulee selvästi. Plussana mukana hf-ominaisuus :)
gratnak
Timppa71 sanoi:
Eli käytännössä tuo pieni mutikka vastaanottaa BT-signaalin ja työntää johtoa pitkin signaalin Connects2 AUX-adapterin kautta itse TunerList-soittimeen? Onkos sulla suoraa ebay-linkkiä laitteelle? Harmi että pitää tupakansytyttimestä ottaa virtaa, olis parempi jos sais suoraan soittimesta / soittimen liittimistä virtaa.
Timppa71
Käytännössä noin. Vastaava esim. tuosta: http://www.ebay.com/itm/Portable-JRBC01-NCF-Bluetooth-Car-Stereo-Hands-free-Music-Receiver-Kit-New-/371930960489?hash=item5698d01269:g:S2kAAOSwRUhZAG9G ja muita samoja löytyy vaikka kuinka.
Itse tein "adapterin" soittimen iso-liittimiin jolla saa syötettyä sarjan mukana tulevaa virtalähdettä (itsellä tosin käytössä hieman pienempi vastaava). Nämä kaikki on paketoitu piiloon radion yläpuolella olevaan tilaan. Kun autosta poistaa avain kortin ja radio sammuu niin samalla sammuu myös bt-adapteri.
gratnak
Timppa71 sanoi:
Hitto, kuulostaapa näppärältä. Oliskos tuohon ohjeita? Itse en ymmärrä sähkölaitteista juurikaan mitään ja ainoa kosketus niihin on peruskoulussa tehdyt elektroniikkaharjoitukset ;D
Affe65
"Itse tein "adapterin" soittimen iso-liittimiin jolla saa syötettyä sarjan mukana tulevaa virtalähdettä (itsellä tosin käytössä hieman pienempi vastaava). Nämä kaikki on paketoitu piiloon radion yläpuolella olevaan tilaan. Kun autosta poistaa avain kortin ja radio sammuu niin samalla sammuu myös bt-adapteri.
[/quote]"
Mistä otit tuon virran. Itse 'nipsautin' tuon usb:in poikki, mittasin radiosta 12V virran paikan ja kytkin bt-palikan kiinni; kämähti heti, eli sai jonkin virtapiikin ja ei kestänyt sen pidempään - kaput siis laakista!?
Laita vaikka kuva mistä otat virran tai miten sen kaappaat? Dänks! ???
Timppa71
Pahoittelut, on ollut vähän kiire viimeaikoina töissä :)
Hieman myöhäistä tosin koska olet varmaankin nyt "polttanut" bluetooth-adapterisi :( USB-liitäntä toimii 5VDC jännitteellä ja auto 12VDC jännitteellä. Noita ei tietenkään saa mennä liittämään toisiinsa ilman sopivaa jännitemuunninta. Yleensä noiden bluetooth-adaptereiden mukana tulee tarvittavat jännitemuuntimet tupakansytytinliitäntään...
Ohessa muutama pikaisesti otettu kuva omasta autosta/ tekeleestä. Itse juotin suoraan johdot 12VDC syötöstä (tuosta auton omasta virta ISO-liittimestä) tuolle tupakansytytin USB-jännitemuuntimelle. Parempi olisi käyttää esim. tupakansytyttimen jatkopistoketta (esim: http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=59_113_1596&products_id=1426) Itsellä ei tuohon omaan hätään tuollaista ollut joten juotin johdot suoraan usb-jännitemuuntimeen ja suojasin kutistesukalla, kts. kuva 1.
Toisessa kuvassa näkyy auton oman johtosarjan virta ISO-liitin ja siihen liittämäni oma ISO-liitin adapteri sekä haaroitus tuolle USB-jännitemuuntimelle. Virtalukon jälkeinen (katkeava jännitesyöttö) lähtee näköjään tuota lukituskielekkeen vastakkaisesta reunasta. Tuo tekemäni ISO-adapterijohto on siis sen takia, ettei tarvinnut tehdä mitään liitoksia auton omiin alkuperäisiin johtoihin ja esim. tuon haaroituksen tekeminen USB-jännitemuuntimelle oli helppo tehdä näin erikseen työhuoneen pöydällä....
    32,5 KB · Katsottu: 22
    31,7 KB · Katsottu: 23
gratnak
Timppa71 sanoi:
Älä suotta harmittele, itsekin olen ollut todella kiireinen, enkä ole ehtinyt soitinasiaan perehtyä sen enempi - eli en ole vielä onnistunut tuhoamaan mitään :D Eilen joutui sen verran ropeltamaan autoa, että ennen katsastusta korjasin pitkään reistailleen kortinlukijan ja avainkortin ja kiinalaisella vikakoodin lukijalla nollasin kojelaudasta sammumattoman tähden (moottorin merkkivalo, ruikuttanut jo neljä vuotta osin viallista kattia, vaikka luulen kyseessä olevan jokin kosketushäiriö).
Kiitos mahtavasta ohjeistuksesta, jospa sitä kesemmällä ehtisi syventyä asian äärelle.
Affe65
Kiitos hyvistä ja selkeistä ohjeista! Uutta bt-palikkaa Kiinasta odotellessa.. ;)
gratnak
Tuo Connects2 adapteri osoittautui hyväksi peliksi, sain eilen asennettua. Mikrofoni on aika surkea, tilalle voinee vaihtaa paremman.
