vm2003 Lagunan soitin AUX / Bluetooth?
Eli onkos Laguna II:sen orkkis-soittimeen mahdollista saada AUX piuhalle paikka tai Bluetooth? Soitin soi niin hyvin ettei viittis uutta soitinta ostaa (ja toimiiko rattinapikat uudessa soittimessa?) kun tarve olis vaan puhelin / navigaattori kiinni AUXilla tai Bluetoothilla äänijärjestelmään.
#2
Vs: vm2003 Lagunan soitin AUX / Bluetooth?
Mä ostin ihan muistaakseni eBaysta pienen rasian, joka tuli erikoisliittimellä suoraan Tuner Listiin kiinni ja siinä siis toisessa päässä AUX. Eli sillä boksilla sai 3,5mm-stereosisääntulon mankkaan. Eilen tilasin vielä A2DP-sovittimen, joka tulee tuohon auxiin kiinni, niin että musa menee jatkossa puhelimesta langattomasti bluetoothin avulla sterkkoihin.
T_White
1
Hyvinhän nämä "kiinan" FM-lähettimetkin toimii, sellainen on aina sytkärissä kiinni kera 16gt kortti täynnä musaa ja lähettimen zipale asetus randomina, ei ihan heti tuu sama zipale vastaan, ja välillä voi vaihdella rattikaukosäädöllä CD:n/ muiden radiokanavien tai tuon FM lähettimen välillä tai sitten Nokian lähettimen välillä, mikä nyt kulloinkin mielyttää :)
Juu, tuo FM-lähetin on se viiminen vaihtoehto - varsinkin kun SGS II:sessa sitä ei sisäänrakennettuna löydy. Varsinkin nuo muutaman euron kiinamöhkylät on sellasta kuraa että huhhuh. Viimeksi kun sellasen ostin niin lahjoitin sen suoraan paikalliselle jätehuollolle :D
Itse suosin AUX-kaapelia ja Bluetoothia, mieluusti tahtoisin tietää minkälainen oli tämä AUX-palikka ja BT-palikka siihen originelli Tuner List -soittimeen ja mitä mahtoi kustantaa? Laitatko linkkiä tuotteisiin?
Kiitosta vaan ripeästä ideointiavusta :)
EDIT: löysinkin noita AUX-adaptereita Ebaystä, hintaa näyttäs olevan jotakuinkin 40€. Onko tuo adapterilaatikon tarkoitus toimia yksiin soittimen viiksisäätimen kanssa vai mikä tuon laatikon idea on?
#5
gratnak sanoi:
Olisikohan omani ollut merkkiä Connects2? Vaikea muistaa enää. Siinä on sellainen tulitikkurasian kokoinen boksi, jossa on varmaan jotain älyä, en tiedä mitä. Se toimii sikäli rattisäätimen kanssa, että rattisäätimestä pystyy vaihtamaan ohjelmalähdettä auxiin, muuten ei.
Se bluetooth-adapteri on sitten yleismallinen, jolla saa bluetoothin mihin tahansa soittimeen jossa on aux-liitäntä. Itse tilasin tällaisen, en tiedä vielä onko hyvä koska ei ole tullut:
http://www.ebay.com/itm/370812155811?
#6
Kai noissa FM-lähettimissäkin on eroja, jopa kiinapojan malleissa. Itse pyrin välttämään kaiken ylimääräisen roinan ja laitteiston asentelua ohjaamoon näkyviin ja tupakinsytytinpistoke saapi pysyä puhelimen laturia ja tupakansytytintä varten käytössä.
Tuota Connects2 osaa itsekin katselin. Ei sinänsä kallis (40 £), mutta ihmettelen mitä älyä siinä tulitikkurasiassa sitten on jollei kerran viiksisäädin toimi muuten kun sourcen valitsimena. Ei ummarra.
Tässä tapauksessa taidan ostaa pelkän AUX-kaapelin mikä maksaa 13$ ja saa tuohon tunerlistin takaosaan kiinni:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=Laguna+Adapter
Tuo BT-sovitin ei kyllä ole hinnalla pilattu, kerrotko käyttökokemuksia kunhan olet saanut laitteen testattavaksi?
T_White
1
#7
gratnak sanoi:
Tuo on hyvä toi kaapeli kans ja suora liitäntä joskus ok.
Btw, sulla on muutes siinä lagussa 4 sytkäpaikkaa, yksi ja näkyvin tuhkakupin kohdilla, käsinojan alla johon on oikein hyvä sellanen mahdollinen FM-lähetin laittaa, sitten takatuhkiksen kohdilla ja peräloosterissa vielä yksi, joten kyllä ranskanpoijat on ajatellleet et virtaa tarvitaan kaikenmaailman härpäkkeitä varten :D
joker-1979
#8
Kannattaa tarkistaa nuo soittimen takana olevat liitinpaikat! Muistaakseni tuollaisen suoran AUX-piuhan pystyi kytkemään vain jos sulla on UpdateList soitin. Tavallisella TunerList soittimella tuo ei välttämättä onnistu, mutta tuon voi kytkeä siihen cd-vaihtajan paikkaan oikealla palikalla mm. juuri tuollaisella Connects2 valmistamalla. Haulla löytyy juttuja..
http://www.ebay.com/itm/Renault-Laguna-AUX-iPod-iPhone-MP3-player-Renault-iPod-iPhone-adapter-interface-/180732133156?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2a14797f24
#9
Enpäs ole kerinnyt edes ajatella miten monta tupakinsytkäpaikkaa rellusta löytyy. On ne ranskanpojjat aika epeleitä. Toivottavasti tuo suora piuha käy nyt tuohon Tuner Listiin, kerkisin nimittäin jo sellasen ebaystä tilata.. jollei käy niin pitää muuttaa täällä se piuha takaisin rahaksi :) Ebaystä löytyi ihan Tuner List hakusanalla se piuha notta luulisi sen käyvän ja asennusohjeetkin kattelin jo juutuupista.
EDIT: perhana, tais muuten olla Update Listin ohjeet mitkä katsoin, joten oletettavasti piuhakin on Update listiin.. näiköhän löytyy sovitinpalikkaa mistään.
Ehkä olisi pitänyt hieman tarkemmin kattella ja ostaa vaikka sitten suoraan tuo kolvattu tulitikkuaski.
joker-1979
#10
gratnak sanoi:
Itsekin putosin aikoinaan samaan kuoppaan.. :D
T_White
1
#11
Ei nyt millään jaksain noita "kiinanwärkkejä" enää kehua, mutta testasin äsken sen FM-lähettimen oman AUX -liitännän, ja pelaa niinkuin ajatus, ja kaikki siihen about 5e. hintaan :D
#12
Joker-1979 sanoi:
Se mun adapteri on juurikin tällainen. Asennuksen tein niin että tuo hässäkkä on tietysti mankan takana piilossa, mankan alla (vai yllä, ei muista nyt) olevaan lokeroon porasin 10 mm terällä reiän, josta johto tulee kabiinin puolelle.
#13
Juu, tuli ostaettua tuo Connect2 sovitinpalikka ja hyvin toimii. Nyt olis Update listiin myynnissä käyttämätön aux-piuha ku hökäsin ja tilasin vahingossa sen ku luulin että se käy Tuner Listiin :D
Ongelmaksi tuli Connect2 sovittimen kanssa vain se, etten keksi mistä vetäisin sen piuhan siististi mankan kohdalta suoraan ylöspäin niin, että tuulilasilla imukuppitelineessä nököttävään puhelimeen saisi näppärästi piuhan tökättyä kiinni.
Ei sinänsä suuri ongelma pitää mankan yläpuolisessa tavaralokerossa piuhaa aina ku ei tartte sitä, mut olisi tietty mukavaa että se olisi jotenkin siististi (ja mielellään helposti) vedetty sinne ylätasanteelle aste ettei tartte aina mankkapaikan luukkua availla.
EDIT: aux-piuha myyty, halukkaiden kannattaa tilata omansa ebayn kautta, löytyy halvalla (tämä ei ole mainos vaan vinkki).
#14
Nostetaan vanhaa aihetta esille. Aikanaan ostin tuohon lagunaan tuon connect2 AUX-piuhan mahdollistavan palikan. Nyt kuitenkin on alkanut nuo johdot ärsyttämään ja olisinkin kysynyt, onko kellään kokemuksia noista saman valmistajan Bluetooth-adaptereista lagunan tuner list radioon?
Näyttäisi olevan useampiakin eri valmistajia ja eri hintaluokan mötiköitä, mutta tuollainen mikä asennetaan suoraan auton omiin johtoihin kiinnostaa (ei tarvitse erillistä virtalähdettä ja rattisäätimistä ainakin osin pystyy säätämään). Äänenlaatu on myös tärkeä itselleni, eli saa olla sellainen laite, joka ei heikennä äänenlaatua.
Affe65
#16
Kokemuksia bt-bokseista kiitos! Kiinnostaa tollasen hankkiminen kun jo 3,5 aux vedetty siihen radion yläpuoliseen läppälodjuun. Millainen äänenlaatu ja saisko virran kaapattua radiosta siihen bt-boxiin?
le@cab
#17
mulla on Parrot Mki 9200 toimii hf:nä ja musiiki soittimena saa valita bt, tikku, kortti tai 3.5mm blugi. Asennus käy helposti sopii suoraan kaiutin- ja virta liittimien väliin.
#19
Kokemuksia muutamasta kiinan BT vastaanottimesta.
Paras äänenlaatu on tässä värkissä:
http://www.ebay.com/itm/APT-X-Bluetooth-4-0-Audio-Receiver-Board-Wireless-Stereo-12V-BRB3-AA-AB41136-/351157321231
Ton saa kiinni johtovarkaalla connect boksin 12v tuloon tai vain työntämällä kuoritun johdon liittimen sisään.
On päällä kun soitinkin. Rca-3.5mm johdolla audio connect boksiin.
Toimii myös kotona hienosti ilman häiriöitä tai kohinoita hifijärjestelmän kyljessä.
Tuossa ei ole mic liitäntää mutta mahdollisuus tehdä lisäkompoilla tulo. Myös pause ja skip toiminnat on piikkirimalle vedetty.
En ole hyvää BT laitetta löytänyt joka syö 12v ja jossa olisi mic tulo. Handsfree toiminto olisi mukava lisä.
Suosittelen hankkimaan, johtojen kanssa ei viitsi enää leikkiä.
#20
clio_rt sanoi:
Heikentääkö toi värkki sitä alkuperäisä äänenlaatua minkäkin verran, olettaisin että jotain häviää. Itse en ole mikään kultakorva, mutta selkeät häiriöt sekä isot äänenlaadun laskemiset kyllä erotan hetkessä.
Mulla ei ole edes peruskoulun elektroniikka hallussa :D Mikä on johtovaras? Tarkoitatko, että tuossa lisäpalikoilla saa toimimaan pause ja skip toiminnat ja erikseen jos värkkää jonkun mikin sisääntulon, saisi myös handsfreen toimimaan? Onko sulla jokin kotelointi tuossa (löytyykö valmista halpaa koteloa mistään)? Hitto kun osais ite värkkäillä jonkun handsfreelaitteen kaltaisen noista, mutta kun ei. Tinat osaan kyllä sulattaa, muttei oo mitään hajua mihin se laitetaan :D
Vanhaan ja melko arvottomaan autoon ei viittis mahdottoman isoja summia lyödä kiinni soittimen muodossa (tai muutenkaan) ja just sen takia tällaiset lisähärvelit on oiva tapa saada "nykytekniikkaa" autoon.
