Jos sellainen on niin kyseinen ominaisuus päälle johdolla, jolla auto kytketään sähköpistokkeeseen.Terve. Pikkuhiljaa mennyt muutaman kuukauden aikana pahemmaksi. Moottorin sähköinen esilämmitin on mulle oudompi juttu,mikä se on? Pidempi hehkutus ei auta. Moottori kun ajetaan kuumaksi niin sama juttu ei käyntiin ku mäki startilla tai tuuppaamalla.
Ok, ei ookko webasto mulla.Jos sellainen on niin kyseinen ominaisuus päälle johdolla, jolla auto kytketään sähköpistokkeeseen.
Todella iloisesti pyörittää.Pyörittääkö se startti konetta mielestäsi tarpeeksi iloisesti? Jotenkin tuo vaikuttaisi siltä, että siellä voisi olla akun ja/tai startin kaapeloinneissa sen verran paljon hapettumaa, tai startin sisäistä ongelmaa, että ei jaksa aina riittävän reippaasti kieputtaa.
Ai ketjun aloittaja?Sori offtopic. Mitä helvettiä oikeen teet työksesi?
Vois kokeilla tosin kun moottori mäkilähdöllä käyntiin, niin koneen käynnissä ja voimassa ei ole mitään normaalista poikkeavaa.Vaiha ensin kampiakselin asento tunnistin, se voi mennä huonoksi niin ettei tunnista starttauksen kierrosaluetta.
Tuo kumipumppu on pehmeä kun auto paikallaan, pitäisi ilmeisesti olla kova riippumatta siitä onko auto käynnissä tai ei.Lisätään nyt tähän listaan vielä polttoainejärjestelmän imuvuoto. Ei ehkä todennäköistä, mutta mahdollista - minulla tällainen oli.
Toimi aluksi ihan normaalisti, mutta kun paheni, niin ei lähtenyt enää aamulla käyntiin (seisottuaan pidempään). Helppo kokeilla, että onko tuo suodattimen vieressä oleva pa-käsipumppu (se "kumi" [muovi] pumpula) kova ja nestetäytteinen (polttoainetta). Jos ei ole, niin jostain vuotaa. "Isot pojat" sanoi, että korkeapainepumppu imee koko matkan aina polttoainesäiliöstä (esisuodattimen, suodattimen ja suuntaisventtiilien, sekä koko putkiston läpi) pumpulle asti, eli koko pa-järjestelmä on alipaineinen ennen tätä korkeapainepumppua. Jos tällaisessa on pienikin vuoto, niin ilmaahan sinne menee tilalle
Miksi sitten lähtee mäkistartilla paremmin käyntiin ja startilla ei? Ehkä siksi, että mäkistartissa kone saattaa pyöriä pidempään ja suuremmalla nopeudella kun itse starttimoottorilla ja "jaksaa" täten imeä ilmat pois järjestelmästä paremmin - mene ja tiedäMuista (käynti)vioista minulla ei (onneksi) kokemuksia.
Joo kun sitä painaa, siinä pitäisi tuntua selvää vastusta kun se on nestetäytteinen. Yleensä sitä kokeillaan/käytetään silloin kun ei kone ole käynnissä.Tuo kumipumppu on pehmeä kun auto paikallaan, pitäisi ilmeisesti olla kova riippumatta siitä onko auto käynnissä tai ei.
