Sytytyspuolan normaali kestoikä: 60-75 000 km
2.0T
Vs: Sytytyspuolan normaali kestoikä: 60-75 000 km
Olikos nämä valeon puolaversiot 245104 yleismalliset renuihin, etteivät ole nirsoja moottorityypistä?
tekuli
ainakin osa noista www.ebay.co.uk huutokauppiaista listaa vuosimallit & moottorityypit ko. sytytyspuolille.
Kun useammalta kauppiaalta katsoo niin pystyy vähän tsekkaamaan että menee varmasti oikein.
Käkätin
Ja jos todella haluaa pelata varman päälle ei kannata noita Juhan mainostamia Valeon puolia laittaa, vaan laittaa Berun valmistamat puolat. Kestävät ihan erilailla, ei ole tarvinnut vaihtaa kertaakaan.
Frontta
Scenikkiin ( 2002 ) Rellun tiskiltä 55 euroa. Siis alkuperäinen Turkissa!!! ;D valmistettu. Varapuola peräkontissa - vielä yksi alkuperäinen vaihtamatta 130 tkm jälkeen.
jalkkis
Käkätin sanoi:
Onkos tästä Berun kestämisestä olemassa jotain enemp faktaa? Pitäis nääs pistää kohta tilaukseen ihan varuille, kun mittarissa kohta 50tkm...
Juuso
Onpa juttua puolista. Omalla Megane 1,4 vm. 2001 on ajettu 185 000 km ja alkuperäiset pelaavat kuin enkelit.
Janne
hmmm omat alkuperäiset puolat kestäneet jo kohta 230tkm tuntuu kaikki pelaavan paremmin täällä lapissa :DDD
tapmoi
laguna 1.8 -00 ajettu 215000 ja 2.0 vm.05 121000 eikä yhtään puolaa ole tarvinnu vaihtaa, tuuria ? kaverin megane scenic 1.6 -01 jo useampi vaihdettu.
00750
Kuulin myös että ruskeahattuinen Valeo kestäisi
Mulla oli 2,0-litrainen 8-venttiilinen Scénic, jonka mittarissa oli myytäessä 125 tuhatta. Yhtään puolaa ei mennyt sinä aikana kun auto minulla oli.
Seuraavaksi oli ekakoppainen 1,6-litrainen 16-venttiilinen Mégane. Siitä meni yksi puola, mutta valitettavasti en enää jaksa muistaa paljon silloin oli mittarissa. Villi veikkaukseni on noin 80-85 tuhatta? Vaihdatin kaikki neljä puolaa kerralla. Tilalle tuli juuri tuollaiset Juhan kuvaamat ruskeahattuiset Valeo-merkkiset puolat ja ne kestivät mainiosti siihen asti kun auto meni vaihtoon 107 tuhatta mittarissa. Kyseisen liikkeen mukaan Denso- ja Sagem-merkkiset puolat eivät ole olleet kestäviä mutta että (näiden uusien) Valeo-merkkisten pitäisi kestää ja että niitä ei ole tullut takaisin.
Rouvalla oli ekakoppainen Mégane jossa oli sama moottori. Myytäessä autossa oli vain 58 tuhatta kilometriä (vaikka auto olikin tuolloin jo 8,5 vuotias...). Yhtään puolaa ei mennyt. Puolat olivat harmaahattuisia - merkkiä en tiedä.
Eli summa summarum - meillä nuo puolat ovat kestäneet varsin hyvin kolmessa autossa - vain yksi on pimentynyt. Mielessä on tosin käynyt että pitäisi ostaa yksi puola hansikaslokeroon varalle niin että ei jää tien päälle jos nykyisestä autosta puola poksahtaa. Pitäisi vaan vähän etukäteen katsoa miten se vaihdetaan. Joku torx siellä taisi olla.
Sen verran tiedän viallisen puolan paikallistamisesta että moottorilta pitäisi irroittaa sytytystulpan johto vuoron perään ja että viallinen puola olisi siinä sylinterissä minkä johdon irroittamisella ei ole vaikutusta auton huonoon käyntiin. Teoriassa siis näin mutta... Kolme viikkoa sen jälkeen kun olin vaihdattanut puolat merkkiliikkeessä, alkoi bilikka taas käydä huonosti. Yritin paikallistaa vikaa irroittamalla tulpan johtoja yksitellen, mutten keksinyt mikä sylinteri piiputti. Ajoin auton liikkeeseen, jossa auto kytkettiin testeriin ja kävi ilmi että yhden tulpan johto oli kiinnitetty huonosti. Eli siis olivat itse laittaneet sen huolimattomasti paikalleen > auto alkoi piiputtaa pian > tuli korjaamokäynti ja n. 30 euron lasku asiakkaalle. Vähän otti päähän.
Löytyi tuolta eBaysta #120475726385 aika edukas setti: 4kpl puolia £56 (63€) postikuluineen kaikkineen. Tuolla hinnallahan ei saa Motonetistäkään edes kahta kpl :o Tietty "laatu" tuolla Englannin osalla voi olla mitä sattuu, mutta eipä noita Motonetinkään nimettömiä juuri laadukkaiksi ole kehuttu ::)
maja2
Mikäs on tilanne noiden "purecarpartz" Valeo puolien kanssa ovatko kestäneet? Itseltä poksahti äsken tarvikeliikkeen nimetön puola n. 20 tkm:n jälkeen. Kolme puolaa on alkuperäisiä ja tilalle laitoin toisen (taas) tuollaisen harakiriosan.
jalkkis
maja2 sanoi:
Kestosta en tiedä mutta kun juuri tuolta puolat tilasin, niin niillä oli joku erikoistarjous: maksa 4, saat 2 :-[
Piti laittaa reklamaatiota mutta tulihan ne puuttuvat lopulta. Tosin tavallisella Kuninkaallisella postilla ilmateitse siten, että paketit ovat kohtuutohjona. Toivottavasti kuitenkin toimivat.
Okki
Viikolla vaihdoin (onneksi varalle takakonttiin ostamani) puolan Kilo 2 seen. Nyt on 21tkm tullut auto omistettua ja kolme puolaa vaihtanut. Äsken kävin Motonetistä hakemassa varuiksi yhden odottamaan kun arvaan että se neljäskin antaa periksi kohta. En tiedä kilahtaako ne samantein vai oireileeko ensin? Mulla on nyt ollut tuntuma että tyhjäkäynnillä (valoissa seistessä esim.) välillä ei kaikki sylinterit käy: ravistaa hiukan.
Aina ovat kysyneet Motonetissä että alkuperäinen vai tarvike ja tarvikkeen olen valinnut. Katsotaan nyt sitten kauan kestävät...
Okki sanoi:
... varalle takakonttiin ostamani ... Äsken kävin ... varuiksi yhden odottamaan ... tarvikkeen olen valinnut.
Tuo eBay #120475726385 on yhä hengissä ja päivän hinta on 4kpl puolia postikuluineen 65€. Ei paha. Meinaan vain jos kerran varuiksi noita hommailee, niin eBaykin kerkiää sellaisen kenties jopa toimittamaan 8)
Theros
Ihan vaan kommenttina niin en ole yhdestäkään autosta puolaa koskaan vaihtanut (Laguna 1 278 tkm), Laguna 2 (235tkm), Megane 2 (dCi, 121 tkm), Laguna 2 (88 tkm) ...ihmettelen tuota 60-75tkm vaihtoväliksi.
Eikö noihin autoihin ollut huoltohistoriankaan mukaan vaihdettu niitä.
bugenhagen
Theros sanoi:
Eipä ole omaanikaan vaihdettu kertaakaan (lagu2 aj.140tkm). Ton vaihtovälin mukaan olisi pitänyt jo vaihtaa pariin otteeseen ;D
kurkimies
On se kummaa, että puolat "eivät" kestä, vaikka Lagunassa tuntuu kestävän enemmänkin.
Jakz
Itsellä -03 Cliosta jolla ajettu 62 000 vaihdettu jo kaikki neljä. Nykyään siellä on sitten yksi Boschin valmistama puolanhattu joka oli vaihdettu jo edellisen omistajan toimesta ja 2 ruskeahattuista sekä yksi harmaa Valeo.
Jakz sanoi:
Paninko paremmaksi: Alkuperäiset 4kpl Megusta vaihdettu jo 52tkm kohdalla :-\
