Liittimiä ei pitäisi samalla tunnuksella kyllä useampia olla, siis eri yhteyksissä, eli sama R2 kyllä kyseessä. Mitä värejä sieltä pitäisi löytyä? Se oli itseltä lähinnä villi veikkaus, että onko värit laitettu kuvassa johtovetojen väreihin suoraan, kun ei erikseen ole merkintöjä. Kun nämä renun kuvat välillä on mitä on, eikä aina tiedä mikä vastaa totuutta ja mikä ei.Sieltä voisin piipata johtimien värit selville pinninumeroiden mukaan. Kun Kaavion johtovetojen värit Ei vastaa autossa olevien johtimien värejä..
Kyllä näiden kanssa täytyy varovainen olla ja tuplavarmistukset tehdä. Sullahan lienee siinä apukuskin penkissä kytkennät kunnossa? Siitähän menee vastaavasti laitenumerosta 1549 ja liittimelle R342. Joten viisainta varmaan olisi sieltä apukuskin penkin alta varmistaa ja verrata, että onko se vastaava laite ja kytkentä siinä penkissä (sekin näkyy myös viestin #83 kaaviossa). Jos onkin joku ihan muu härpäke, niin laita viestiä, että mihin liitinnastoihin siinä R342-liittimessä sen penkin alta ne vastaavat piuhat menee, niin verrataan sitten kuskin penkin kytkentäkuviin sitä. Onhan siinä varmaan vähän ylimääräistä talkoota taas kaivella sitä apukuskin penkin alustaakin, mutta melkein varmin keino kuitenkin.Kuinkahan käy jos kytken Sen mukaan ja laitan ohjaimen Liittimet Ja akun Kengän kiinni..siis Jos Ei olekaan oikea laite..
