steering not locked ja locked
Meganeee
Joo.. Kiitos Tästä, Mutta niinkuin Sanoit Siinä Ei kovin montaa mun autoon kuuluvaa toimintoa ollut.. En sitten tiedä meneekö ton liittimen kautta mikä siinä Nyt oli + virtalukon jälkeen Ja Diagnostiikka K.. Vai Onko Tässä mun mallissa jätetty kokonaan tyhjäksi Ja kierretty muuta kautta.. Ilmeisesti Ne Oleellisemmat olis juuri se toinen R2 Ja Se R341
Sieltä On tosiaan joku valopää poistanut kokonaan Ne muut Liittimet Ja Onkohan tosiaan tolle harmaalle R2.lle ollut toista puolta alunperinkään vai Olisiko ollut tyhjillään.. Kun ei siellä noita toimintoja ole, Mitä Sen liittimen kautta kulkee niin Onko tarvetta tolle plussalle Ja k-linjalle ton liittimen kautta.. Meniskö niille muille liittimille omat..?
Sinne siis tulee penkin alta johtosarja Ja taaksepäin lähtee johtosarja Ja eteenpäin lähtee johtosarja jota En pidemmälle vielä penkonut, Mutta haarautuu todennäköisesti sinne airbagin ohjausyksikölle Ja loput menee sitten tonne ratin alle päin..
rellullapääsee
Airbag module pin
15 oranssi Sivutörmäystyyny -->musta, maa
16 vaaleanpunainen Sivutörmäystyyny
1 oranssi Turvavyönkiristin
2 vaaleanpunainen Turvavyönkiristin
3 vihreä Turvavyönkiristin 2
4 violetti Turvavyönkiristin 2
12 oranssi Turvavyön kontaktikytkin
11 vaaleanpunainen Turvavyön kontaktikytkin
10 vihreä Penkin etäisyyssensori
9 violetti Penkin etäisyyssensori
Käytännössä nuo johdot pitää mitata moduulilta asti ja penkissä teippaukset purkaa, että näkee mikä menee mihinkin.
OBD-liittimeltä pitää ilmeisesti tässäkin tapauksessa mitata data-pinnien mahdolliset oikosulut ja eri boksien liittimiä alkaa irrottelemaan niin kauan, että oikosulku tms. löytyy.
Voisit etsiä sen airbag-moduuli, irrottaa siitä liittimen ja mitata mikä johto tuolta penkin alta menee mihinkin pinniin. Samalla johdonpäiden numerointi. Varmuuden välttämiseksi mittarin olisi oltava kohtuu laadukas (Fluke tms.), jotta mittarin käyttämä mittausjännite ei olisi yllättävän korkea ja tupsauttaisi bageja. Varsinaista rajajännitettä en kyllä osaa antaa ja ei ne bagitkaan ihan omia aikojaan tupsahda. Ei sieltä penkin alta loppujen lopuksi tarvitse kuin nuo airbagiin liittyvät jutut saada kytkettyä, että bagivalo sammuu. Penkinlämmittimet yms voi tässä vaiheessa vielä unohtaa
Moduulin liitin irrotettuna voi samalla testata, josko testerillä pääsisi jo käsiksi ja toimisiko muutkin toiminnot. Hyvällä tuurilla se on juuri tuo (ja pelkästään) airbag-moduuli joka on ottanut kyttyrää.
Rellullapääsee osan noista Airbag-kompuutterin liitinpinnien toiminnoista ja väreistä jo aiemmin laittoi, mutta täydennyksenä siihen, noissa liitteenä olevissa pdf-filuissa on loputkin. Liittimen R341 kauttahan osa noista piuhoista kulkee, ja oletettavasti siellä penkin alla risteilevät irtopiuhat, tai ainakin osa niistä, on sitten tuon liittimen piuhoja, kun kerran siitä harmaasta R2-liittimestä ne tuskin oli. Sähkökuvassa se airbag-yksikkö siis tuo laitenumerolla 756 ja sitten liittenä liitinkuvaukset niistä airbag-yksikön kahdesta liittimestä. Kaivellaan sitten vielä sen mustan R2-liittimen liitokset myös, jos näyttää että niitäkin piuhoja siellä penkin alla olevassa hässäkässä on.
Ne värimerkinnät noissa piuhoissa menee näin:
BA Valkoinen
JA Keltainen
RG Punainen
BE Sininen
MA Ruskea
SA Lohenpunainen
BJ Beige
NO Musta
VE Vihreä
CY Kirkas tai valkoinen
OR Oranssi
VI Violetti
GR Harmaa
Edit: liitteet poistettu. Jos joku joskus kaipaa, niin ei kysyvä tieltä eksy.
Meganeee
Täytyy ottaa ensiviikolla töistä Fluke mukaan. Mulla on kotona itsellä joku mastech, vissiin ihan kohtuullisen laadukas mutta jos se airbag on noinkin herkkä niin paras Kai ottaa varmanpäälle.. Hidasta tää mun autonkorjaus Kun viikot olen muualla töissä ja viikonloppuisin On niin paljon kaikkea muutakin. Tää viikonloppu nyt oli kiireinen, Mutta ensi viikonloppuna jo paremmin aikaa.
Ei kai tässä muu auta Kun ensiviikon torstaina ku tulen kotiin, Otan kovin, tinaa, yleismittarin Ja kutistesukan pätkiä Ja alan yksitellen tinata varmoja johtoja yhteen.
Noi airbagin johdot On tosiaan aika selkeät, Nehän tosiaan ilmeisesti menee suoraan sinne airbagin ohjausyksikölle. Mutta sinne ratin alle lähtee jotakin( todennäköisesti sulakkeelta airbagin ohjausyksikölle Ja väylä ainakin). Ja sitten taaksepäin jotakin(menisikö ainakin väylä noiden liitinten kautta) penkinlämmittimen releelle menee johdot, Mutta ne on helposti setvitty Kun on vaan sitten jonkinlaista osviittaa miltä sulakkeelta jne.
Tänään en enää ehdi asialle mitään tekemään Ja huomenna aamusta olen jo menossa kohti Seinäjokea. Eli torstaina sitten.
Ja ihan mielenkinnosta muuten sellainen kysymys, että onkos siinä Meganessa nyt joku radio asennettuna, kun ilmeisesti se on tehtaalta tilattu aikoinaan kokonaan ilman radiota?
Meganeee
Dodii.. Kimbe, ehditkin laittaa ton samalla Kun kirjoitin.. Hyvä.. Kiitos.. Nyt saan todennäköisesti lähes Kaikki piuhat kiinni.. Torstaina tosiaan vasta, Mutta kuitenkin.. Jos Tässä välillä nyt jotakin muita apuja löytyy, niin hyvä. Ilmoittelen sitten taas kuinka asia etenee Silloin torstaina.. Kiitos kovasti kaikille auttaneille jo Tässä vaiheessa. Erityisesti sinulle Kimbe. Nyt on jo paljon tietoa ja saa setvittyä ton.
Meganeee
On joku mankka. Se On ihan fiksusti asennettu Eikä siellä ole mitään irtonaisia johtimia, eikä muutakaan hämärää. Ihan suorilla liittimillä renun liittimistä iso liittimiin.
Meganeee
Päivitystä taas tilanteeseen..
Eilen purin renua lisää ja Nyt on Noi airbagin ohjausyksiköltä lähtevät johtimet kartoitettu.. Vielä niille tarvitsisi vastapelurit etsiskellä..
15877392075928862162998042253973.jpgmaalarinteipillä tällähetkellä oven puolella olevat johtimet On airbagin ohjausyksiköltä lähtevät Ja numeroitu Sen liittimen pinnien mukaan. Penkin alta lähtevät johtimet varmaankin onnistuu etsimään, Mutta vielä olis nuo ilmeisesti Tuolta kojelaudan puolelta tulevat..
Eilen Kun kaivelin tosiaan enemmän niin se musta R2 oli koskematon. Onneksi jotain positiivisiä yllätyksiäkin.
Ainoastaan siis tuo 756 liitin On poistettu.
Meganeee
Jaa.. Mutta Mikähän noista penkin airbagin osista on mikäkin.. Johtimet kyllä löytyy tosiaan piippaamalla Ja seuraamalla, Mutta mikä on mikä..? Siis tarkoitan Sitä, että mikä on esimerkiksi kuljettajan Turvavyön esikiristin Tai kuljettajan rintakehän sivuturvatyyny.. Jne..?
Tässä nyt vähän huono kuva, Mutta tilanne siis Tämä..
PÄIVITYS: nyt on johtimet selvitetty penkistä, Mutta vielä tosiaan nimet niille.. Turvavyön Merkkivalo On selkeä Ja istuinasennon kytkin Myös, Mutta kumpikohan niistä kahdesta mustasta johtimesta On istuinasennon maadoitus Ja kumpi signaali..? Vai Onko sillä mitään väliä.. Sehän vain antaa vastusarvon sieltä.. Samaten toi Turvavyön merkkivalo.. Toinen on signaali Ja Toinen maadoitus Ja siinä On vaan normal close kärki.. Ei kai sillä väliä ole kuinka päin Sen kytkee..?
Tässä on todennäköisesti kojelaudan puolelta tulevat johtimet, joista Ei ole vielä mitään tietoa.. Mistähän Noi nyt voisi tulla..?
rellullapääsee
Turvavyönkiristin on patruuna turvavyön lukon vieressä. Siitä voi liittimen avata (voi joutua nippusiteen katkaisemaan), niin pääsee johdot mittaamaan.
Turvavyön kiinniolontunnistimen johdot menevät sinne turvavyön lukkoon.
Sivutörmäystyynyn johdot menevät kauas selkänojan syövereihin. Muita johtoja sinne ei taida mennä.
Penkin etäisyyssensori on kytköksissä niihin liukukiskoihin. Ei ole valitettavasti tarkempaa tietoa toiminnasta.
Pääsisiköhän noilla jo alkuun... Mielestäni komponenttien sisäisellä johtojärjestyksellä ei pitäisi olla väliä. Muut korjatkoon, jos on parempaa tietoa.
Tarkoitat tällä siis R341-liitintä?
Vähän itse ainakin tässä putosin kärryiltä, että mikä on tarkemmin ottaen hukassa, siis penkin komponenttinimien lisäksi. Onko ne Airbag-ohjainmoduulin (laitenumero 756) ja puuttuvaan R341-liittimen väliset johdot siis nyt kaikki selvillä? Samoin yhtälailla ne (puuttuvan) liittimen toiselta puolelta lähtevät?
Eli siis nämä liitinpinnit on selvillä?
Kaipaatko nyt sitten niitä muita tuon R341-liittimen kytkentöjä, jotka ei ole suoraan yhteydessä tuon airbag-moduulin (756:n) kanssa, eikä näy siinä aiemmin postaamassani piirikaaviossa? Vai jotain muuta?
Meganeee
Ehkä vähän epäselvää aiemmin.. Ja tosiaan tarkoitin Sitä R341 liitintä.. Lunttasin äkkiä kirjoittaessani numeron siitä piirikaaviosta Ja jotenkin sekoitin..
Mutta kaikki johtimet airbagin ohjausyksiköltä R341.lle asti selvillä.. Ja R341.ltä kojelaudan puolen johtimet(aiemmassa kuvassa) puuttuu..
Penkin johtimet selvitetty mikä menee minnekin, mutta tosiaan Nimitykset epäselviä.. Rellullapääsee selvitti pari.. Vielä puuttuisi ainakin tuo penkin etuosassa oleva airbag laite(näkyy aiemmin laittamassani kuvassa ylhäällä, oranssi liitin). Ja tosiaan Onko noissa turvavyön merkkivalossa Ja penkin asentokytkimessä väliä kumpi maa Ja kumpi signaali? Sekä penkinlämmittimen releestä Tarvitsisin vielä lisää tietoa..
Olikohan taas jotenkin epäselvää Vaikka parhaani yritin.. Mulle Ei oo kirjailijan lahjoja suotu
Juu, saattaa olla täällä päässä lukijan ymmärryksessä ihan yhtälailla ongelmia. Omin silmin kun ei näe (no pari kuvaa toki), niin ei ole aina helppo hahmottaa, että missä mennään.
Mutta edellisen postaukseni jälkeen jäin ihmettelemään esim. tuota yläpuolelle lainattua, kun puhut kahdesta mustasta johtimesta. Aiemmin postatussa piirikaaviossa kuljettajan istuimen asentoanturi on laitenumerolla 1130, jonka johdotus menee airbag-ohjaimen nastoihin 9 ja 10, mutta ei tuossa ainakaan piirikaavion mukaan mustaa piuhaa kulje, vaan vihreä (istuinasennon maadoitus) ja violetti (istuimen asentosignaali). Onkohan kuvat siis pielessä, vai tajusinkohan (taas) tässä jotain väärin?
Meganeee
Piirikaaviossa varmaan virhe, koska Se asentoanturihan on Siinä liukukiskossa oleva mikrokytkin joka antaa 100ohm lepotilassa Ja 400ohm kytkettynä. Ja Siinä on tosiaan kaksi mustaa johdinta..
Ei Mutta Hei.. Ollaankohan me Nyt ihan kartalla Kumpikaan.. Siis Violetti Ja Vihreä johdin tulee airbag ohjausyksiköltä, Ja mustat johtimet penkin alta..
Juu, hätäisesti oletin että näistä ohjausyksikön piuhoista puhuit. Mutta eipä tuo tosiaan kuvista, tai muualtakaan tuosta oem-dokumentaatiosta selviä, että värit vaihtuu sitten ilmeisesti siinä R341-liittimellä mustiksi sinne anturin suuntaan. Mutta ellei siitä itse anturista selviä, että kumpi on kumpi, niin eipä sillä sitten mitään merkitystäkään oikein voi olla, että miten päin ne menee. Ja jos se tosiaan simppeli mekaaninen kytkin on, niin sitten ainakin se ja sama.
Meganeee
Jep.. Eli sitten penkin osalta vielä Se penkin etuosassa oleva airbag laite on nimeämättä. Ja penkinlämmittimen releestä tietoa..
Ja R341 liittimeltä johtimet kojelaudan suuntaan..
Tähän hätään ainakin tuo kuskin penkinlämmittimen kuva ohessa. Rele ja vastukset siis nummerolla 385 ja R341-liittimelle menee. Värit ilmeisesti suoraan kuvan johtovedoissa, kun ei ole erikseen merkitty.
Edit: liite poistettu. Jos joku joskus kaipaa, niin ei kysyvä tieltä eksy.
Oliskohan tuo sitten viestin #83 piirikaaviossa näkyvä laite numero 1548, eli renun sanoin "kuljettajan istuimessa pysymisen varmistimen turvatyyny (turvavyön aliliukumisen esto)", joka toimintoluettelossa on nimetty "kuljettajan lantiovyön esikiristin".
Meganeee
Tossa penkinlämmittimen kuvassa oleva R2 liitin(vasemmalla alhaalla) On Ilmeisesti eri liitin kuin nuo musta Ja harmaa R2 Liittimet mistä aiemmin On ollut puhe? Saisitko selville missä tuo penkinlämmittimen kuvassa oleva R2liitin sijaitsee? Sieltä voisin piipata johtimien värit selville pinninumeroiden mukaan. Kun Kaavion johtovetojen värit Ei vastaa autossa olevien johtimien värejä..
Meganeee
Kuinkahan käy jos kytken Sen mukaan ja laitan ohjaimen Liittimet Ja akun Kengän kiinni.. :eek: siis Jos Ei olekaan oikea laite..
Siis Jos kytken jonkin laitteen ohjaimen väärään paikkaan... Pamahtaako turvatyyny vai ymmärtääkö ohjain väärän laitteen olevan väärässä paikassa.. Vai mitä oikein tapahtuu..
