Scenic -00 1,6 16v ajonesto-ongelma, ratkaisu löytyi.
Byge
Takalasinpyyhkijä poltti koko korimodulin ja nyt ei toimi mitkään pyyhkijät, sähkölasit eikä ajonesto anna autoa käyntiin. Täytyykö uch moduli olla ohjelmoitu varta vasten ko. autoon vai riittääkö vain resetoitu uch moduli? Onko vaivan väärti vaihtaa pelkkä uch vai myös ecu ja avaimet samalla?
Moppi
Mulla kävi joskus samoin 2000-mallisen kanssa että ajonesto paukahti ajossa päälle kun lumikuorma jumitti takalasin pyyhkijän. Savua ja pyyhkijän moottori oli kekäleenä. Boxi ei mennyt mutta korjaamolla vain poistettiin ajonesto päältä laitteella jolla se onnistui. En enää muista toimivatko muut sähkölaitteet. Kertoivat että pyyhkiijän moottorin kytkentä muutettiin noin 2001 päinvastaiseksi jottei vastaavaa tapahdu.
Byge
Sen verran sain tutkittua, että Delphin testerillä sanoo avaimen tunnistuksen menevän pieleen. Bokseihin saa yhteyttä ja vikakoodeja oli muistissa ajonestoon liittyen pari kappaletta mutta nollaamisella pysyy poissa. Auton sain hörähtämään taannoin pari kertaa muutamalla startilla mutta ei pysy käynnissä. Ajoneston valo vain vilkkuu kerran sekunnissa jatkuvasti riippumatta avaimen asennosta. Saako virtalukon antennia diagnosoitua jotenkin?
Byge
Kaikkien syynäysten ja tutkinnan jälkeen kolmannella kerralla sulakkeet läpikäydessä, löysin palaneen 15a sulakkeen joka kuului kaavion mukaan mystisesti STOP paikalle. Uusi sulake ja nyt rokkaa. Takalasinpyyhin on deaktovoitu repimällä koko laite veks ettei polta koko koslaa tulevaisuudessa.
keijokos
Minä ostin joskus-00 megnen korjaamolta jossa oli yritetty lähes vuosi korjata ajonestovikaa. Itsekin tuskailin kauan mutta syynä oli sulake joka näytti ehjältä mutta oli kuitenkin rikki. Muistaakseni liittyi juuri takalanpyyhkimeen. Kävi yksitellen joka sulakkeen läpi ja testasin yleismittarilla.
