safranen puhallin
jamppa
mikähän mulla on safranen puhaltimessa ku se pöhisee kokoajan täysillä.. :o sitten se sammuu ku ottaa 40A sulakkeen pois.???
jamppa
Vs: safranen puhallin
virtalukonpohoja käytetty auki ja kaikki ok.
lukolle menevät piuhat käytetty irti pistokkeesta ja silti pöhisee täysillä:S
kyrtsi
siitä on varmaankin mennyt etuvastus jos pienemmät nopeudet ei toimi ja suurin toimii
jamppa
kyrtsi sanoi:
mutta se pöhisee vaikka ei oo virratkaan päällä.. pittää ottaa 40A sulake pois ennen ku sammuu
kyrtsi
pitäis kytkentäkaavasta kattoo mistä tulee pää syöttö puhaltimelle.siellä on varmaan releen kärjet jumissa ???
kyrtsi
ensinnnäkin minkä ikäinen auto ja onko manuaali vai automaatti ilmastointi vai tavallinen lämmityslaite
kyrtsi
no joo.senverran katoin 93 vuosimallia että siinä tulee jatkuva virta akulta 40 amppeerin sulakkeen läpi suoraan puhaltimen moottorille ja siitä jatkaa puhaltimen katkasimelle.jos otat katkasijalta pistokkeen irti niin puhallin pitäis pysähtyä.jos ei niin sitten on puhaltimen maa johto oikosessa.jos se pysähtyy niin vika on katkasimessa luulisin.on vähän vaikee neuvoo kun ei tiiä onko autossa justiinsa tämmönen järjestelmä mutta toivottavasti on jotain apua.
kyrtsi
vai niin.täytyypä kattoa kytk.kaavaa huomenna kun menen töihin.pääsetkö näkemään puhaltimen moottorin pistoketta.jos näät niin yritä seurata johtoja onko ne ehjät.
kyrtsi
jos johdot on ehjät niin vika menee ilmeisesti säädin paneeliin koska se hoitelee pyörintänop.muutokset.
kyrtsi
sitten siellä menee moottorilta katkasimelle menevä johto maihin jostain.tai sitten siinä on joku outo viritys.ota moottorilta pistoke irti ja mittaa johdot ei virtajohto vaan se toinen meneekö se maihin kun katkasialta on pistoke irti.
jamppa
tuolla vänkärin jalkatilassa on iso valkoinen liitin joka menee moottorille.. ei moottorin puoli vaan se toinen sinne tulee 3 mustaa, ruskea, keltainen ja 2 punasta.. saakohan nuihin punasiin tulla virta kokoajan.. vaikka ei oo virtakaan päälllä..
kyrtsi
kyllä pitää.ne on sen puhaltimen päävirrat.ne yhtyy yhdeksi johdoksi ennen moottoria.tarkasta se musta johto joka lähtee puhallin moottorilta pois meneekö se maihin jostain väliltä.sen maajohdon kuuluu tulla suoraan katkasimelle napoihin A4 ja B5.mustat johdot. tsemppiä
