Renault Scenic Electric / Vision Concept
Flamme
Hei! Onko kukaan törmännyt etupenkeissä sellaiseen ongelmaan, että niiden korkeussäätö ei pidä ja valuvat itsestään alaspäin.Meillä kummassakin penkissä on sama ongelma.
Juu, saman huomasin. Nyttemmin on korkeussäätö pitänyt.
Samanlaiset tiivisteet on molemmin puolin, ei ota mihinkään kiinni. Mutta kuskin oven lasin alla oleva pehmustepötkö ottaa keskipilariin ja haittaa oven avautumista.
Niin näyttää tosiaan olevan kun katsoin tarkemmin. Painelin tiivistettä syvemmälle, niin se ei ota enää oveen kiinni. Enpä ole muissa autoissa nähnyt tuollaisia tiivisteitä. Eivät ole siis varsinaisia oven tiivisteitä vaan siellä lokasuojan ja etuoven välissä. Liekö sitten vaan äänieristystä noilla haettu..
juakoppi
Saapa nähdä kumpi tulee aiemmin vastaan 17000km vai tuo reilu 180 vuotta. Ei voi sanoa että turhan vaatimaton huoltoväli...
Ensimmäinen vikakin ilmennyt. Apukuskin puoleinen ovenkahva ei aina nouse ylös.
    85,3 KB · Katsottu: 28
Aika hapokas huoltoväli kyllä.. Päivinäkin 2179 olisi aika reipas huoltoväli.. :rolleyes:
Ovenkahvoissa ainoita hyviä puolia on, että niistä näkee helposti milloin ovet lukittuu autosta poistuttaessa. Onneksi näitä sähköautomaisuuksia ei ole kovin isolla kädellä Sceniciin muuten tuupattu. Toistaiseksi omassa autossa on kahvatkin pelanneet moitteetta kyllä.
markkul
FLTP-kevättesti suoritettu Scenicillä, ja oli siellä kaksi muutakin, eli kolmen yksilön voimin on dataa tulossa. Omat lukemani:
- moottoritie 22,3 kWh/100 km
- maantie 15,1 kWh/100 km
- kaupunki 12,1 kWh/100 km
Lämpötila oli noin +9 astetta, Michelin e-Primacy 235/45R20 eli Esprit Alpinen vakiorengastus. Mittarinopeus pääosin +2, jolloin todellinen nopeus (ABRP/GPS) on nopeusrajoituksen mukainen (kaikilla nopeuksilla).
Kesäflunssaa pukkaa mutta FLTP-kesätesti suoritettu eli itselläni nyt kolmen suora valmis. Ainakin yksi valkoinen Scenic oli myös liikkeellä. Omat kesälukemani:
- moottoritie 21,6 kWh/100 km
- maantie 14,2 kWh/100 km
- kaupunki 10,9 kWh/100 km
Lämpötila oli kesäiset noin +26 astetta ja samat vakiorenkaat kuin keväällä, auton mittarilukema noin 15600 km. Mittarinopeus oli kyllä tällä kertaa enemmän plussalla kuin viimeksi, ehkä luokkaa +4 - +6 keskimäärin, liikennetilanteen mukaan.
markkul
kova suoritus
Aika vähän tulee kaupunkiajoa, saati että sitä olisi koskaan mitannut FLTP-kierrosten ulkopuolella, niin yllätys oli itsellekin noin pieni lukema. Toki tuohon testiin sisältyy aika pitkät siivut 40-50-60 siirtymätaipaleita. Ajelen yleisimmin sillä miedoimmalla regenillä, joka ei jarruvaloja vilkuttele, mutta tuottaa tehoja akkuun kuitenkin (Car Scannerillä katellut), vaihtelevassa maantieajossa saatan napsauttaa senkin pois, jos ei vakkari ole käytössä, niin saa lepuuttaa jalkaa vapaasti. Kätevä kyllä tuo säätö ratin läpysköillä.
juakoppi
Oikein kohtuullista oli nyt helteillä kuomukärryn kanssakin kulutus. 21,6 keskikulutus auton korkuinen kuomukärry perässä. 200km suuntaansa mökkimatkan ajaa edes takaisin akullisella.
marre
Osaako kukaan sanoa millaiset popituslaitteet on jos ei ota Harman Kardonia lisävarusteena?
Mietin että onko hintansa väärti hankinta?
markkul
Auttaneeko tuohon muu kuin koeajot HK:lla ja ilman? Kun mielipiteitä ja vaatimustasoja on niin monenlaisia. Just tuossa eräänä päivänä ajelin ja kuuntelin musaa koko päivän Scenicissä (poikkeuksellista, yleensä kuuntelen puheohjelmia), ja olin ihan tyytyväinen äänenlaatuun perusaudiolla. Mutta en ole koskaan ollut mikään erityinen musiikkiharrastaja. Jarren tekemiä audioprofiileja testailin tuossa aiemmin, en muista, minkä jätin käyttöön (olisko ollut "Live"), sillä olen sen jälkeen mennyt.
Jos kaiuttimien määrä on sama ja HK:n ainoa lisä on subbari, niin sanoisin että riittää ilmankin. Itsellä oli edellisessä Capturissa Bosen audio ja siinä ainoa lisä oli subbari. Nykyisessä on vakioäänentoisto ja jos jotain 90-luvun tekno/dance-jumputusta kuuntelee, niin sellaisessa huomaa että jytinä ei ole aivan niin täyteläinen, mutta riittää itselleni.
Onhan niissä astetta paremmat kaiuttimet kuin perusversiossa, siis Bose ja HK.
Tosin en tiedä ovatko 1190€ arvoiset.
Kannattaa tosiaan testata molempia äänentoistoja. Omaan korvaani koeajoauton perusäänentoisto kuulosti vähän kolkolta ja kumisevalta. En kokeillut, olisiko sitä saanut säädettyä paremmaksi. Toisaalta ei tuo HK ole mielestäni myöskään 1190 euron arvoinen. Iconic-varustelussa se tuli sitten "samaan rahaan". Aiemman Meganen Bose-äänentoisto oli ehkä jopa hippasen parempi, vaikka ei se mitään huippuhifiä sekään ollut.
juakoppi
Onkos kukaan vielä testannut Dashcam-appia Scenicissä? Yritin asentaa sitä, niin Play-kauppa sanoi, että on asennettu jo.
Näkyi minullakin play-kaupassa asennettuna. Sieltä kun avasi, niin ilmestyi sovellusvalikkoon. Harmikseni Reno Avatar näkyy myös asennettuna, mutta ei ainakaan vielä toimi.
DashCam tarvi muistitikun USB-porttiin, jonne tallentaa videot. Ilmoitusvalikon kun pyyhkäisee näkyviin, niin voi ajon aikana tallentaa leikkeen. Asetuksista voi parkissa ollessa määrittää onko tallenteet 30/60/90 tai 120s pitkiä ja mitkä kamerat tallentaa kuvaa. Joka kameralta halutessaan siis oma video. Kätevä lisäominaisuus!
markkul
Motonetista USB-C-tikku, ja tuntuu tallennus toimivan. DashCam\Videos-hakemistosta löytyy päiväyksen mukaan tallennettuna neljä videota per tallennus (kun kaikki kamerat oli valittuina). Kalansilmää pukkaa, tässä sivukamera:
VLC kertoo, että MPEG-4 AVC ja 640x480:
KaitsuK
Vielä on kesää jäljellä mutta pähkäilen jo talvirenkaita.
Onko arvon raadilla käsitystä mahtuuko 235/50R19 pyörimään?
Vakiokoossa 205/55R19 ei taida oikein nastarenkaita löytyä.
Mitä talvirenkaita olette itse hankkineet? 20" vanne/nastarengas -yhdistelmää tarjosi Bassadone.
205/55R19 koossa otin kitkarenkaat Bassadonelta juurikin. Taisi olla Contin kitkat kun ei oo niitä tullut vielä kokeiltua. Nastarenkaita en oo koskaan ostanut omaan autoon. Toki niillekin varmaan paikkansa voi olla riippuen käyttötarkoituksesta. Kesärenkaat on 235 leveät 20" vanteilla.
