markkul
Onko tiedossa kikkaa, millä saisi auton navigointiin puheohjauksen suomeksi? Siis että "go to abc heinola" tai vastaavaa, että ymmärtäisi suomalaisen kohteen.
Jos kokeilen android-puhelimella paljaaltaan eli poissa autosta, voin Mapsin hakurivin mikrofonia painaa ja sen jälkeen suomeksi sanoa kohteen "st1 napapiiri" ja puhelin löytää sen nopeasti ja tarkasti. Mutta kun olen autossa, ratin mikkinappia lyhyesti painamalla auto ei ymmärrä kuin englantia, sama juttu pitkään painamalla eli silloin puheohjaus menee "Android Auton puolelle" mutta muuten sama eli ymmärtää vain englantia (jolla suomalaisen paikan ilmaisu on mahdotonta). Jos taas yritän avaamalla puhelimen Mapsin taas ja siinä painan mikkiä, ei se tunnista puhetta ollenkaan, kanava ikäänkuin aukeaa, mutta sovellus ei "kuule" mitään.
Edit: Kokeilin puhelimen Mapsiä autossa vielä uudelleen. Nytpä se "toimikin" eli kuunteli puhekomennon ok. Näköjään sovelluksen tappaminen ja uudelleenkäynnistys vaaditaan joka puhekomennon jälkeen eli se toimii tasan kerran, sitten se menee jonkinlaiseen perätilaan. Mutta, lainausmerkit siksi, että navigointia ei tunnu millään saavan lähetettyä auton naviin, vaan se pysyy puhelimen navissa eli näkyy Android Autossa, joten akkutiedot (lämmitys, prosenttilukemat) eivät ole käytettävissä. Ei siis kelpaa jatkoon tämä.
Karion
Onko kukaan saanut Seniciin one pedal driving päivitystä ladattavaksi? Pitäisi tulla saatavaksi kaikkiin joissa regenerointi viikset ratin takana ja vissiin -24 mallivuodesta lähtien. Katseltiin uutta Seniciä jossa uudet istuimet ja kuljettajan tunnistava id kamera, mutta päädyttiin ostamaan käytetty toinen samanlainen -24 iconic versio perheeseen.
markkul
Ei ole näkynyt. Vuosihuoltoon menossa n. neljän viikon päästä, laitan sitä ennen "vikalistaan" tuosta kyssärin mukaan, että voivat selvittää tai jopa päivittää, jos pitää tehdä letkulla.
juakoppi
Viime päivinä on sovellus alkanut ilmoittelemaan että ajoneuvoosi on tulossa käyttökokemusta parantava ohjelmistopäivitys... Noh lisätiedoissa lukee että päivitys olisi tekninen palvelu 1.1.0 (joka on asennettu talvella 7kk sitten)
markkul
Britti-fb-foorumilta olen lueskellut, että aina välillä tulee tosiaan sovellukseen ilmoituksia auton päivityksistä, mutta sun tapaus on eka kun olen täällä Suomessa asiasta kuullut. Vaikkakin sitten virheellisestä päivitystarpeesta... Eikä itselle ole vielä sinakaan tullut mitään.
relluttelija
Jaa mitä että?
Kuinkas teillä on tuola päivitys-valikossa 1756967539909.pngtuo Päivitykset päällä-kohta? Mulla se on himmeänä. Eikä kyllä ole yhtään päivitystä puolen vuoden aikana tullut. Viimeisin on syyskuulta -24, olikohan justiin tuo 1.1.0. Ei siis ole H&K-päivitystä tai mitään muutakaan tullut.
Karion
Iconic 360 kameralla saa asennettua liikennekamera appin tallennuksella. Dashcam asennusohjeet video
juakoppi
Veneen ja miksi ei muunkin kuorman kiskomisessa on sähköauto aivan yliveto. Traileri nousee rampilta kuin ajatus. Sekin on tullut talven ja nyt kesän trailerointien myötä huomattua, että sähköautolla neliveto ei ole niin ehdoton. Etuvedolla on pärjännyt mainiosti.
20250907_143021.jpgToki tuommonen autoa korkeampi kuorma lisää kulutusta enemmän kuin kohtuullisesti, mutta kyllä akullisella käy yli 100km päässä heittämässä reissun trailerin kanssa. Rekan peesissä pääseekin sitten n.25kWh/100km kulutuksella, mutta ilman peesiä on kulutus hiukan yli 30. Venepeite voisi auttaa asiaa. Onko jollain kokemusta semmoisen vaikutuksesta?
Miksi sähkis on tai olisi nyt niin korostetun "yliveto"? Lähinnä siis tuossa ylös kiskomisessa. Jos kuva ei kauheasti valehtele, niin se tuo kuvan ramppi on kuitenkin niin loiva ja vene kevyt, että tuohan nyt tulee tuskitta aika monella muullakin kulkineella, vaikka polttis nokalla olisikin. Mutta auto on joka tapauksessa komia ja kyllähän tuo paattikin kelpaisi.
juakoppi
Joo ei tuo ainoa ramppi ole, jota kiskottu. Tuossa lähinnä vedessä inhottavasti kulunut korkea pykälä, kun betoniluiska loppuu liian aikaisin. Sai siinä dieselmersu tehdä aika eritavalla töitä, että sai veneensä sen kynnyksen yli betonirampin päälle...
Jotain kokemuksia liian pitkästä toyotan 1-vaihteesta jolloin kytkin kärsii ja mazdan yliherkästä luistonestosta, jolloin kulunutta jyrkkää betoniramppia tullaan ilman luistonestoa sutimalla ylös, kun rampin pinta on täynnä irtomurua.
Sähköautolla sen kun hipaisee kaasupoljinta ja antaa kevyesti rullailla rampin ylös. 800 kiloa sähkärin perässä kiihtyy myös nopeampaa kuin pelkkä mazda ilman vedettävää :)
macao
Millaisia latausnopeuksia otette saaneet Sceniciin pikalatauksessa? Kävin tänään lataamassa K-Citymarket Heinolassa ja sain parhaimmaksi nopeudeksi 80. 80:ssa lataustolppa ilmoitti, että "auto rajoittaa". Kun akkussa oli 75% oli nopeus tipahtanut 63 kw (aloitin latauksen kun akussa oli 55%). Cittarissa on ainakin 16 latauspistettä ja minun aika lataamassa ei ollut muita autoja. Lisäksi olin merkinnyt karttaohjelmaan pysähdyksen nimen omaan tähän latauspisteeseen.
Lataan lähes aina kotilatauksella ja ei ole paljon kokemusta noista pikalatauspisteistä :)
markkul
Noin 140 kW on minulla tyypillisesti tullut isoakkuiseen Sceniciin, kun varaus on jossain siellä 10-20% paikkeilla ja pikalaturi hyvissä ajoin valittuna auton navin kohteeksi. (Ja tietty että laturissa on vapaata kapasiteettia.)
Muutama viikko sitten kävin testin vuoksi tyhjällä St1:n Kempower-kentällä aamulatauksella siten, että:
  • Ajoon lähtiessä akun lämmöt oli 15-16 astetta (Car Scannerin raportoimana)
  • Navigointi päälle laturikohteeseen
  • Normaalia ajoa noin 20 minuuttia
  • Akun lämmöt latauksen alussa 20-21 astetta, SoC alussa 50%
  • Latausteho ("auto rajoittaa") huipussa 74 kW
  • Latausta 15 minuuttia, siinä 70 kW paikkeilla koko ajan, lopussa SoC 70%
eli vartissa tuli 20% lisää, akku oli puolillaan.
juakoppi
125 on suunnilleen ollut teho 20% kohdalla. Harvoin tulee pikalaturilla vierailtua. Mielestäni latauskäyrä on nykyään parempi kuin alkukesästä. Aiemmin 80% kohdalla latatusteho oli jotain 50 ja nyt se on ollut yli 70kW.
Ihmettelin kyllä lapin reissulla kun olen kuullut ja luullut että Teslat on jotenkin ylivertaisia sähköominaisuuksiltaan, niin vieressä oleva Model3 latasi 46kW teholla samoissa prosenteissa jossa Renu vielä otti latausta 75kW teholla.IMG_20250831_124734_776.jpg
macao
OK, kiitos viesteistä. Näyttää siltä, että minun Scenicissä lataus toimii suurin piirtein "normaalisti" :) Onneksi on tuo nopeampi kotilataus käytössä ja sillä pääsee 20-21 kW:N näin kesäaikana kun ei ole muuta kuormaa talossa. Ainut pieni kauneusvirhe koko autossa on tuo pikalataus, siinä saisi olla enemmän tehoa!
markkul
macao
Megane -keskustelussa joillakin on ongelmia vikailmoituksesata "Akun lataus mahdotonta". Jotkut Meganet ovat olleet pitkäänkin korjauksessa ja aina vikaa ei edes ole löydetty. Onko kukaan kuullut, että Scenicissä olisi ollut samoja huolija? Varmaan paljon samoja osia molemmissa!
Esme23
ja jos ei ole ollut, niin olisi kiva myös tietää, miksi samoja ongelmia ei ole ollut?
juakoppi
Minulla tuli pikalaturilla pari viikkoa sitten DC lataus mahdotonta. Puhelimessa latauksen sovelluksessa oli vanhentuneet korttitiedot ja kun maksutapahtuma ei mennytkään läpi, piuha oli jo autossa kiinni, niin autoon lävähti vikavalot päälle ja ilmoitus DC lataus mahdotonta.
Tämähän oli joku yliherkkä sensorihomma ja vaati aiemmin korjaamokäynnin. Näin oli joillain koeajossa tapahtunut, kun lataustapahtuma katkeaa yllättäen autosta riippumattomasta syystä. Nyt päivitys oli tehnyt tehtävänsä. Otin latauspiuhan pois ja käynnistin auton, niin vikailmoitukset hävis. Sitten korttitietojen päivitys ja auto normaalisti laturiin....
Eli ei sama vika, mutta ettei tarvisi säikähtää jos tuollainen ilmotus tulee...
