Renault scenic -97 puhallin ei toimi
l3g3nd86
Hei!
Vika ilmeni yhtäkkiä. Missään puhaltimen (1,2,3,4) asennossa ei toimi.
3 kun vaihtaa 4 asentoo jokin oranssi rele naksuu apukuskin kojelaudan alla.
Missä vika?
Pikaista vastausta odotellaan ja kiitos
Aki k.
rellunpippana
Vs: Renault scenic -97 puhallin ei toimi
No itellä sama vika päällä -94 Lagunassa. Syyksi osoittautui kojelaudassa oleva katkaisija. Toki kannattaa ensin katsoa, käykö moottori suoralla sähkövirralla. Mulla käy, joten moottori ehjä. Esivastuksen vaihto ei auttanut. Sullakaan ilmeisesti ei siinä vikaa, se kuulemma toimii 4-nopeudella jos esivastus on rikki. Ekaksi kato kuitenkiin sulakkeet!
Jos vika on puhaltimen moottorissa, niin todennäköisesti hiilet loppu - ne tosin ruukaa oireilla katkeilevana käyntinä jonkin aikaa.
l3g3nd86
Onko ne sulakkeet missä? Sulaketaulussa? Löytyykö se ohjekirjasta se paikka? Kiitos!
l3g3nd86
Sulakkeet oli ehjät eli alan metsästämään sitä puhaltimen kojeistoa eli tätä http://www.autopurkamot.com/kankaanpaa/naytaosa.php?osaid=51967
rellunpippana
Kokeilitkos sen puhaltimen toimintaa suoralla sähköllä ensin, ettei ole moottori rikki?
Valitettavasti en osaa sanoa, miten se Scenikissä irroitetaan. Tuo releen naksuminen 3 ja 4 -asentojen välillä viittaisi siihen, että jotain kuitenkin katkaisijasta tapahtuu. ???
l3g3nd86
En kokeillut.
Eli miten se käytännössä tapahtuu kun siellähän on se 6? napainen liitin?
Kiitos paljon vaivannäöstä :)
mVm
Ex
Kannattaa purkaa se katkaisin varmuuden vuoksi, minulla se oli joskus lämmennyt niin paljon että muovi oli sulaessaan estänyt kontaktin eri liuskojen (puhaltimen nopeudet) välillä. Vähän veistelemällä ja liimailemalla tuli vielä soiva peli siitäkin. Säädinpaneeli on aika modulaarinen joten jostain purkuosasta voi varmaan rakennella toimivan jos semmoisen löytää - tiskillähän myydään tietysti koko hässäkkää vajaalla tonnilla.
rellunpippana
Ai siinä on 6-napainen liitin?
Lagunassa tulee esivastukselta vain 2 johtoa puhallinmoottorille, joten sen testaaminen on helppoa. Itse otin virtaa peräkontin valosta kun testasin.
rellunpippana
Ei muuten lähtenyt Lagunassa pyörimään kytkimen vaihdollakaan, joten aika ymmällään nyt olen tuon kanssa.
