Renault Megane II, tyhjäkäyntiongelma, käynnistymisongelma
Chamade19
Meillä on Renault, LTJ-mallimerkintä: 4D Megane Sedan 1.6 16V - LM0C0H/269, rekisteröity marraskuun lopussa 2005. Autossa lakkasi toimimasta ohjauksentehostin (josta oma keskustelunsa Ohjaus- foorumissa) mutta kohta perään ilmaantui tyhjäkäynti- ja käynnistysongelma.
Ajettaessa moottori sammui välittömästi, kun kierrokset putosivat tyhjäkäyntikierroksille. Moottori käynnistyi uudelleen starttinappulaa painamalla mutta sammui välittömästi, kun kierrokset putosivat uudelleen tyhjäkäyntikierroksille esim. liikennevaloihin tultaessa. Liikkeellä ollessa, kun kierrokset olivat suuremmat kuin tyhjäkäyntikierrokset, auto vaikutti toimivan normaalisti.
Vian ilmaannuttua ja kotiin päästyä auto seisoi joitakin päiviä. Seisonnan jälkeen läynnistymisessä oli vaikeuksia mutta moottori hörähti kuitenkin käyntiin ja siirsin autoa muutamia kymmeniä metrejä. Yritin käynnistää autoa jälleen muutaman päivän päästä sillä seurauksella, että ensistartilla moottori hiven yritti käynnistyä mutta ei kuitenkaan käynnistynyt. Starttasin vielä joitakin kertoja mutta ilman tulosta. Startti pyöritti moottoria ihan normaalisti eli akussa on virtaa. Se vaihdettiin muutama kuukausi sitten ohjaustehostinongelman ilmettyä. Päivän päästä edellisestä starttiyrityksestä eli tänään 23.7. starttasin autoa koemielessä ja se lähti käyntiin mutta sammui saman tien. En ehtinyt painaa kaasua ilmeisesti käynnistymisen jälkeen riittävän nopeasti ja moottori sammui. Uusintayritykset eivät tuottaneet enää mitään tulosta. Startti pyöritti moottoria edelleen reippaasti. Vikakoodeja ei ole voinut lukea, kun autolla ei ole päässyt verstaalle ja itsellä ei ole testeriä. Itselle tuli vaikutelma, että moottori ei saa polttoainetta.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Jos on, missä vika oli ja miten se saatiin korjattua?
Jakopään hihna ja vesipumppu on vaihdettu Meganessa aiemmin ohjeiden mukaan mutta nyt edellisestä huollosta on n. 5 vuotta. Kilometrit (90.000 km) eivät ole tulleet täyteen, 4 vuoden suositeltu vaihtoväli kylläkin. Voiko jakopään hihnalla olla jotain tekemistä tuon tyhjäkäyntiongelman kanssa?
Asuukohan kukaan mahdollisesti keskusteluun osallistuvistä Kangasalla tai suht lähellä, jolla olisi testeriohjelma Relluun ja siis kyseiseen Meganeen, jolla auton "sielunelämää" voisi "syväluodata"? Testerikäynti olisi tervetullut, korvausta vastaan!
T. "Moniongelmainen" Chamade19
Chamade19
Hei!
Uutta tietoa Meganen käynnistymisestä! Auto käynnistyi viime perjantaina, kun kaasupolkimen polki pohjaan/lähes pohjaan/pumppasi! Käynti vaikutti normaalilata muutoin mutta tyhjäkäyntiä auto ei käynyt. Myös ohjauksentehostin toimi auton käydessä, autolla ei ajettu. Ohjauksentehostimen ongelmasta on erillinen keskustelu kuten ylläolevasta viestistäni ilmenee.
Perjantaina ennen käynnistysyritystä ja siinä onnistumista Meganea testattiin Rellun tarkoitetulla, Renault Clip"- testerillä virtojen ollessa päällä. Testeri antoi selkeästi vikakoodin DF080 "Nokka-akselin muuttuvan ajoituksen virtapiiri". Vikakoodiin liittyen näyttöön tuli samalla; "Nykyiset olosuhteet" tietona seuraavat ET-koodit:
ET083 "Nokka-akselin ajastimen viansietotila"
ET086 "Nokka-akselin asennon ohjaus"
ET084 "Nokka-akselin asento"
PRO093 "Nokka-akselin ajoitusyksikön mitattu asento"
Ohjauksentehostimesta ei tullut virheilmoitusta.
Eilen maanataina testasin käynnistymistä uudelleen ja auto lähti jälleen käyntiin. Ajoin sillä reilun 50km lenkin. Tyhjäkäyntiongelmaa lukuunottamatta auto toimi normaalisti, tuntui ainakin siltä.
Onko kenellekkään tullut tuota vikakoodia DF080 "Nokka-akselin muuttuvan ajoituksen virtapiiri"? Miten ongelma ilmeni? Miten vika korjattiin? Vaihtamalla VVT-pyörä? Jotain muuta?
Pieni lisäyksityiskohta tuohon, kun koodit luettiin ensimmäisen kerran, moottorinohjauksen ECU:lla ei ollut mitään vikakoodeja. Auto lähti käyntiin kun kaasua painoi starttauksen aikana riittävästi. Moottori sammui jos kierrokset päästi liian alas. Vikakoodeja ei jáänyt muistiin vielä tãssäkään vaiheessa. Auto laitettiin käyntiin uudelleen ja käytettiin 10-15 minuuttia ja annettiin sammua. Sitten muistissa oli tuo DF080. Kierroksia oli välillä reilusti, jopa 4000rpm koska ilman kuormaa ne vain nousevat helposti.
Voi olla ettã autoon ei ole koskaan vaihdettu sitä vvt-hässäkkää eli sekin voi olla viallinen. Mutta onko tuo vikakoodi ja käyttäytyminen tãllaisessa tapauksessa tyypillinen?
Kun vvt-pyörä vaihdetaan, vaihtuuko siinä myös siihen liittyvãt sähköiset komponentit?
Voiko sãhköosat vaihtaa myös erikseen?
Itse ajelen turbodieseleillä niin ei ole tuollaisista bensakoneiden hienouksista mitään kokemusta.
Jour de fete
Eikös tuo DF080 liity tuon vvt:n solenoidin toimintaan... vvt-pyörässähän ei mitään eletroniikkaa ole vaan kaikki ohjaus tapahtuu tuon soleoidin kautta tietenkin ecun välittämän moottorin reaaliaikaisen käynninohjauksen perusteella joten myös esim. ykk-anturin vika saataa ecun aivoissa antaa heijasteen solenoidin epäsynkasta
Varmaankin liittyy kun tekstikin on "Nokka-akselin muuttuvan ajoituksen virtapiiri" eli viittaa solenoidin vikaan tai kontaktihäriöön tai vastaavaan mutta kai siinä vvt-pyörässäkin voi olla joku jumi joka heijastuu solenoidiin joka esim. ylikuormittuu jos ei saa liikutettua.
Voisi arvata, että jos tuo on ainoa vikakoodi niin asentoantureissa ei ole vikaa. Niistä tulee sitten eri vikakoodit, mutta ei tässä tapauksessa tullut.
Saako noita solenoideja erikseen?
