Renault Megane 2006 rattilukon ongelma!
tubbe86
Hei!
Puoliso juuri tänään käytti Meganen katsastuksessa, jonka jälkeen ajoi parkkiin ja sammutti auton. Auto ei lukinnut rattilukkoa eikä enää käynnisty. Ilmoittaa että "steering not locked" eikä starttaa. Mistä voisi vikaa alkaa etsiä rajallisilla taidoillani? Akunkenkää pidettiin jo irti ei auttanut. Voisiko lisävirran anto auttaa kun akku on huono, joskin toimi ihan normaalisti ja starttasi omin voimin tänään ongelmitta. Vai onko sen rattilukon kanssa alettava vaan suosiolla ropaamaan eli korjaamoreissu. Oliko rattilukolla sulake jossain?
rellullapääsee
Taitaapi vaatia rattilukonpurkuoperaation.
Tämä on ilmeisesti juuri sen verran uusi, että rattilukko pitää erikseen koodata autoon. Ei riitä pelkkä vaihdokin nollaus. Joten pieni varoitus etukäteen, jos tuota aikoo "viralliselle" korjaamolle viedä. Hinta-arvio voi järkyttää ;)
tubbe86
Kurja kuulla! Onko sinulla tietoa onko lukolle oma sulake? Haluaisin nyt sen ja lisävirran vielä kokeilla ensin.
tubbe86
Kyllä jokin halvempi vaihtoehto pitäisi keksiä kuin merkkihuolto. Eihän autolla juuri ole edes arvoa niin ei viitsisi auton hinnan verran rahaa yhteen remppaan laittaa. Minkälaisista hinnoista tässä siis puhutaan?
tubbe86
Luin tuon, en löytänyt tietoa sulakkeen sijainnista? Ehkä sen jostain käyttöohjekirjan syövereistä löydän?
Sulakkeet ja niiden sijainti löytyy täältä https://fusesdiagram.com/renault/fuses-and-relay-renault-megane-2.html
Eli konehuoneen puolella oleva sulakerasia ja sieltä kuvanmukaienen numero 8 (15A) sulake.
Mutta todennäköisesti vian syy löytyy tuolta topcista jonka aiemmin linkitin ja sieltä kyllä löytyy myös sivulta 4 nuo sulakkeet..
tubbe86
Akun vierestä löytyy tällainen näkymä? En minä tuollaista sulaketaulua missään näe??
    112,2 KB · Katsottu: 17
Onko tietoa saako monimerkkikorjaamo näitä korjattua/vaihdettua?
Meinaatko että tällaiseen yleisluontoiseen kysymykseen joku pystyy kyllä/ei -vastauksen antamaan? Noita kun löytyy kaikennäköisestä mutterinvääntäjästä ihan ammattitaitoisiinkin pajoihin. Valitettavan vähän kuitenkin noita jälkimmäisiä, joten valitaan vastaukseksi EI.
tubbe86
Eli jos tuo kuvan mukainen sulaketaulu ei ole akun vieressä olevan kannen alla niin missä ihmeessä se on? Muutenkin typerää että kansi on kiinni kahdella torxilla klipsien sijaan. Kaikilla meillähän on aina torx avaimet mukana jos tien päällä menee sulake...
tubbe86
Mitä nyt Youtube videoita katselin niin tosiaankin akkua myöten pitää ottaa osaa irti että pääsee sulakkeisiin käsiksi? Kuka idiootti tän on suunnitellut? Niihin pitää kyllä päästä käsiksi ihan vain kansi irrottamalla ilman työkaluja. Kai se on korjaamolle hinattava en minä rupea puolta konehuonetta purkamaan ja irrottelemaan ties mitä johtoa yhden sulakkeen takia. Surkeaa suunnittelua...
rellullapääsee
Alueen kaikki ei merkkihuollot jo nosti kädet pystyyn. Eivät pysty tarvittaessa koodaamaan.
Mikä tämä alue on? Limingassa ainakin onnistuu, mutta ehkä se lukko kannattaa ennen koodailua purkaa atomeiksi ja tutkia mikä siellä jumittaa. Puhdistaa kontaktit ja rasvata liikkuvat osat.
rellullapääsee
Kouvola on kyseessä. Korjaamolle se kaiketi tänään hinataan saavat tutkia.
Renuman ainakin siellä Etelä-Suomessa vois autella. Tosin mekaanisestihan tuo ei kovin monimutkainen boksi ole, kunhan vain alkaa toimeen ja vääntelee auki. Jos siinä on se "silmille pomppaava" takalukitusmekanismi, niin repii vain turhat osat mäkeen (ruuvaa ruuvin muovitulppaan ja vetää ulos).
tubbe86
Hinuri tuli ja vaikka oli apuvirtaa annettu niin antoi vielä jykevällä akkuboosterilla jytkyt, jonka jälkeen auto pelitti täysin! Auto nyt saatu kotipihaan ja huomenna akunvaihtoon. Eli loppu hyvin kaikki hyvin!
