Renault Laguna II käyttökokemukset
risto60
Vs: Renault Laguna II käyttökokemukset
Itsellä kokemusta 2006 laguna 2.0 break. Kaksi vuotta sitten ostettu käytettynä silloin ajettu 100000 km. Nyt mittarissa 180000 km. Nomaalien huoltojen lisäksi, jarruvalokytkin, toinen alapallonivel, kääntölaakerit ja aivan äsken tuli vaihdettua jarrupalat.
lagunabiitsi
Normihuollot ja kulumiset...mulla 2003 ja 1.6 ajettu 230 th. Vuodessa pörräsin n. 20 th. nou broplem. Edellinen oli Audi A 6 -04 2l ja aina jotain.....siis ajelen patongilla :)
Laguteke
Laguteke sanoi:
Auto starttaa kylmänä välittömästi mutta kuumalla koneella nyt kun ilmat on lämpöiset, startti kestää sekunnin pari. Onko normaalia? Vai hommaanko repullisen antureita kun lähden reissuun?
Vika korjautu imuilman lämpötila-anturin vaihdolla. Nyt käynnistyy heti myös kuumana. Vaihtokin on helppo. Moottorin suojakantta vähän edestä raottaa ja siinä se anturi kököttää keskellä edessä.
Wilhod
Täälä olis 2.2dci johon laitettu vuoden aikana seuraavaa:
Kytkinasetelma (kova) + työsylinteri+ vaihteistoöljyt + vaihteiston stefa+ kampiakselin stefa
- Alapallonivelet ja koiranluut eteen (Meyle HD vahvistetut)
- Uusi avainkortti
- Ohjausvaihde (servotronic malli)
- Xenon pitkät (lyhyet alkup xenonit)
- Sumuvalo kokonaan
-Öljyt + suodatin
-Ilmansuodatin (K&N pestävä)
-Raitisilmasuodatin
- Tukkoinen äänenvaimennin vaihdettu Simonsin äänenvaimentimeen (todella maltilliset äänet)
- Egr-venttiili tulpattu (menee pakokaasut ulos eikä imuilman sekaan)
- Katalysaattori tyhjätty
- Tehoboksi (Todellinen teho n. 175hp/360nm)
- Imusarja putsattu puhdistusaineella (LiquiMoly)
- Oikea peili uusittu kolhun takia
- Taka-akselin puslat
- Etujarrulevyt+palat
- Takajarrusatulat + palat
Lisäksi ilmastoinnin putket 2kpl à 300e plus kenno.
Kaikki siis vuoden aikana. Olis auto myynnissä btw ;)
Komja auto kyllä ajaa. Ja voimaa on koneessa!
Laguteke
Muutama tuhat huoletonta kilsaa takana. Auto on mukava ja hiljainen ajaa. Sen huomaa hyvin kun on pienempien ja kalliimpien autojen kyydissä. Pari pikkuharmiakin on sattunu. Lintu osui kovassa vauhdissa umpioon ja halkaisi sen. Foorumin kautta on korvaava hommattu. Täytyy vaihtaa kun pääsee nosturille. Siihen liittyy toinen juttu kun takavaimentimen lämpösuojapelti putosi vaimentimen päälle rämisemään. Tunkkasin sen verran autoa että sain taivuteltua peltiä niin ettei se osu pakariin eikä rämise. Mitenköhän se kannattaa kiinnittää kunnolla. Ja mitä mieltä katsuri on asiasta?
Kultuksen mittailu ei oo hirveästi koskaan kiinnostanut. Nytkään en oo tehny yhtään mittausta tankkaamalla. Mutta pitkällä matka-ajolla 80 ja 100km/ alueilla vakkari päällä auto näytti 6,5L/100km. Sekalaisessa ajossa näyttää nyt 8,5L/100km. Virhettä on varmaan alakanttiin jonkun verran.
Hätävilkkukatkaisimen tilailinkin aiemmin varuilta ebaysta. Kun olin vaihtamassa sitä ensin kuitenkin kokeilin entisen toimintaa. VIlkutus kyllä toimi mutta pöiskytkentä ei sitten meinannutkaan onnistua. No, uusi kytkin toimii hyvin.
Luin läpi halparengaskeskustelun. Mitä ootte mieltä kannattaako nankangia tai goodridea tai westlakea tms. hommata eteen takamisukoiden pariksi kitkarenkaiksi. Postikuluineenkin saisi 55€/kpl westlakea virosta. Vaihot saattas päästä tekemään ite. Nyt on alla misukan kitkat. Edessä kuluneet. Takana vielä hyvin pintaa. Tai sitten swappi edestä taakse. Tai misukat eteen ja goodridet taakse. Ei oo mitään kokemusta kyseisistä linglongeista ja netissä kokemuksetkin on kovin hajoavia. Taitaisi lagunan hyvät ajo-ominaisuudet ja mukavuus kärsiä liikaa. Tästä kaipailisin kokemuksia.
Kaikenkaikkiiaan hyvältä näyttää ja matka jatkuu.
lagunabiitsi
JaLe sanoi:
vestmark sanoi:
Itse ostin 3 vuotta sitten Laguna 1.6 l (bensa ) vm. 2003.
kaikki uloimmat sekä ylä että -alapallonivelet piti vaihtaa väljyydenvuoksi (kaikkien pyörien kohdalta).
Ylä ja alapallonivelet... ??? Eihän Lagunassa ole niveliä kuin etupäässä ja nekin ainoat nivelet ovat Alapallonivel, raidetangon ulko-ja sisäpää sekä koiranluut... ::)
Anteeksi pilkun nu******nen mutta korjasin vaan että ei joku tietämätön saa uutta kauhu skenaario mielikuvaa Lagunan hurjasta etunivelien menekki määrästä.. ;D
Juu, samanlainen härveli ja uusin noi kaikki ja vielä ne paremman laatuiset ( lue kalliimmat :) )
Laguteke
Vaihoin kuskin puolen umpion nosturilla. Ratas pois ja sisälokasuoja reilusti irti . Umpion takapultin sopii irrottamaan raosta mutta umpio on tarkoituksella muotoiltu niin että puskurin (ruostuneet) takakiinnikkeet täytyy repiä irti ja puskuria siirtää eteenpäin jotta umpion alareuna sopii pujahtamaan irti. Niin ranskalaista. Tuli samalla laitettua oikealta toinen polttimo kohalleen kun oli väärin paikallaan ja osotti taivaalle.
Ebaysta tuli uutena myyty penkinlämmittimen kytkin. Vaihdoin sen kuskinpuolelle kun se on enemmän käytössä. Pelkurin puoleisenkin kytkin paikolleen. Täytyy seurailla löytyskö siihenkin edullista uutta. Toivotaan ettei kytkimet ja mittaristo pala.
Tytär kuuntelee musaa niin kovalla että kuskin oven kajari antatui eikä toista bassoa puhtaasti. Vaihto on onneksi helppo. Ritilän vetäsee irti ja torxilla kaksi ruuvia. Korvaavat on vielä mietinnässä. Mätänetissä sais 5,25" kajarit kolmellakympillä. Pitäs käydä tutkimassa sopiiko.
Kuskin oven sisässä rämisee jokin. Onko siellä mitään tyyppivikaa vai onko jollain asentajalla jääny ruuvi löysälle tai joku pehmike pois. Rämisee hitaissa nopeuksissa ja liikkeelle lähdöissä mutta ei ajoa haittaa. Täytyy käyttää paneli pois jos alkaa kyllästyttämään.
Ei siis mitään show-stoppereita ole ilmennyt. Ohut öljykin on pysyny kohtuuhyvin koneessa.
Laguteke
-10 c pakkasta ja 10 cm lunta. Sisätilan lämmitin 1800w- teholla. Tolppa katkoo virran syöttöä pienemmillä pakkasilla. Nyt oli sitten lumet sulanu ikkunoista ja sulavesi oli valunu ovien väliin ja jäätyny. Oli melkonen repiminen että sai ovet auki. Kahvat tuntuu olevan onneksi lujaa tekoa. Mahtaako auttaa jos käyttää 1450w asetusta lumisateella. Vai onko tyystin vältettävä sisätilalämmittimen käyttöä lumisateella.
Ei kannata käyttää sisälämppäriä lumisateella, jäätyy puikoiksi kylkeen. Helpompi putsata pölylumi kuin loska ;)
Laguteke
Kiitti neuvoista. Voitelin tiivisteet silikonilla. Tämän konstin olin jo unohtanu. Ja täytyy tarkkailla säätiedotuksia lumisateen varalta. Pienemmät sateet ei oo aiemmin haitannu mutta nyt oli tullu lunta kunnolla.
Kuskin penkin lämmitys lopetti toimimasta. Se lämmitti aikasemmin lähes polttavasti ja oli sitten vaiennut. Penkin purku ei kiinnosta ja varmaan vastuksellakin oisi hintaa. Siksi korvasin sen tokmannista saatavalla 9€:n lämpiävällä päällysellä. Tosi nopee ja kuuma on sekin.
Voihan se tietysti olla vikaa liitoksessa penkin alla. Täytyy kokeilla rassata kun pääsee lämpimään talliin.
Samalla vaihtelen eteen goodride 618 kiinakitkat kun sain tutun automyyjän kautta alle 50€ kipale toimituskuluineen. Alla olevat kuluneet misukkakitkatkin pitää kohtalaisesti pakkasella mutta liukkaalla ei ollenkaan. Ei ne uudet kiinakitkat voi liukkaalla sen huonommat olla.
pilkku
No nyt minäkin hommasin Laguna II:sen ja päivän ajon jälkeen voin kertoa että on mukavaa kyytiä
ja 2.2 Dci vetää hienosti automaatilla. Vaikeutta tuottaa tuo automaattivalojen puute. Niin tottunut
Megane/Sceniceissä kun valot meni automaattisesti päälle. Voikohan sen muuttaa Clipillä?
Navigaattorin näyttö pimenee välillä ja muutaman sekunnin kuluttua menee taas päälle ja Rellu-logon jälkeen palautuu siihen mistä sammui.
Tervetuloa vaan lagunistien joukkoon. Kyllä tuo valojen toiminta Clipillä aseteltavissa on. Mistähän lie ylipäätään johtuu, että virallisempaa kanavaakin pitkin maahantuoduissa yksilöissä on eroja tuossa valojen toimintalogiikassa. Onko eri mallit/yksilöt jo tehtaan tai maahantuojan jäljiltä eri asetuksissa, vai veivaataanko niitä sitten esim. huollossa jälkikäteen. Nuo mitä itsellä on renuja ollut (lagu I & II, Clio II & III), on kaikissa kyllä automaattisesti lähivalot syttyneet kun auton käynnistää.
Tai sitten laittaa päiväajovalot ja kytkee niin et kun valot pyöräyttää päälle niin päivävalot sammuu. 8)
MTI sanoi:
Myös itse kysyjän tapauksessa tekisin näin, tällöin säästyisi ylimääräisiltä ajovalopolttimoiden vaihdolta..
T_White
pilkku sanoi:
Mukava kärry :) Nuo "ei" automatic ajovalot on ainakin saksantuonti renuissa, niinkuin itsellä on.
Tuo navinayttö meni myös joskus vuosia sitten pimeäksi, mutta korjaantui samalla kun korjasin yhden juotoksen automaatti-ilmastoinnin taustavalon pätkimisen vuoksi.
Tässä linkki automaatti-ilmastoinnin (samalla korjaantui myös navinäyttökin, vaikken uskonutkaan niilllä yhteyttä olevan) valon probleemiin jos jollain tuo "vakiovika" ilmenee? Helppo korjaus oli.
https://www.youtube.com/watch?v=S7_eHJtcVPM
pilkku
Tämä Laguna on tuota Ranskasta. Varmasti sen takia tuo valojuttu. Huomasin myös, että pyyhkijät
pyyhkäisee kaksi kertaa kun niitä näpäyttää.
Tuo navinäytön pimeneminen ja päälle meneminen on ärsyttävää varsinkin pimeällä ajaessa :D
Yllättävän janoinen tuo 2.2dci + automaatti.
T_White sanoi:
Tähän uskaltaisin esittää vastaväitteen, ei ainakaan poikkeuksetta näin ole. Tuossa omassa räsä-Cliossa ainakin toimii niin, että jos viiksestä ei pyöräytä valoja erikseen päälle (katkaisija 0-asennossa), niin päivänvalossa ne ei pala laisinkaan ja hämärässä/pimeässä syttyy automaattisesti. Jos pyöräyttää valoviiksestä parkkiasennon yli valot "päälle", niin valot syttyy aina sitten kun moottorin käynnistää (oli sitten yö tai päivä), ja sammuu sitten kun koneen sammuttaa ja oven aukaisee. Mutta aikas automatic-valot on kyllä ainakin tuossa ja ihan saksan asetuksilla. Tosin tuon automaattitoiminnon saa pois päältä (ja takaisin päälle) painamalla valoviiksen päästä 4s. ajan. Ja taitaa nuo muutenkin olla mallikohtaisia toimintoja, että tuskin on yleistettävissä, eikä kaikissa malleissa ehkä edes clipillä säädettävissä.
T_White
kimbe sanoi:
T_White sanoi:
Ei ole tässä omassa Lagussa näitä mainitsemasia toimintoja. Ehkä se johtuu siitä, kun sinulla on Clio ja minulla Laguna :) Tulipa tuokin testatua.
vestmark
Laguna II 2003 viimeiset 100 tkm välillä 189000-289000 olivat auton parhaimmat/luotettavimmat vain pientä jarruremppaa.
Pikkuvikoja kuten lukko/valo juttuja ei viitsi etes mainita.
yksi paha säikähdys kun moot kierrokset jäivät moneksi päiväksi 3000 ja 2000 välille hurraamaan ajossa ja valoissa joka sai kyllä jo vaihtoakin pohtimaan. Netistä kun lukee että tollaset viat paranee 2000 euron ostoksilla vasta, mutta onneks meni itestäään ohi.
Hieman huolestuttavampaa on tuo paukahtelu liikkeellelähdössä kytkintä nostaessa.
Kaikenkaikkiaan 10 vuoden aikana kilsoja jo yli 200 000 metriä.
