Renault Laguna II käyttökokemukset
LagunaSeca
Vs: Renault Laguna II käyttökokemukset
itselläni on ollut kolme Lagunaa, joista kolmas on edelleen käytössä. Kaikki ovat olleet viistoperäisiä.
Ensimmäinen oli vm. 2002 perusmalli 1.8 litran koneella. Suurimmat viat olivat bensapumpun hajoaminen kesken matkan ja kuljettajan puoleisen sähköikkunnan nostojärjestelmän pettäminen. Muut viat olivat lähinnä etupään pallonivelten kuluminen jne. Autoon olin ihan tyytyväinen, mutta tuo ikkunaruljanssi pisti hatuttamaan. Se korjattiin kertaalleen eikä mennyt kovin paljon aikaa niin vika uusiutui. Auton uusi omistaja torppasi ikkunan lopullisesti yläasentoon koivuklapilla :D
Toinen Laguna oli vm. 2006 kakslitraisella turbolla. Tässä ei ollut mitään suurempaa vikaa, lähinnä noita etupään kuluvia osia tuli vaihdeltua. Hyvä peli, mutta kilometrejä alkoi tulemaan 230k+ joten lähti lopulta vaihtoon. 175 heppaa oli kiva bonus entiseen verrattuna ja puolinahkasisusta oli esteettinen päivitys.
Nykyinen Laguna on myöskin 2006, mutta kakslitrainen GT-malli. Kaunis sininen metalliväri, 204 heppaa ja nahkajakkarat kauttaaltaan - oikein kivan näköinen ja oloinen peli. Mittarissa on nyt 126k joten tällä ajaa vielä pitkään. Tämä on ollut nyt vasta vajaan vuoden ja toistaiseksi ei ole suuria vikoja ollut. Kuskinpuoleisen takapenkin ovi on kiinni ollessaan hieman olevinaan raollaan, mutta ei päästä kuitenkaan vettä sisään.
Kokonaisuutena olen ollut Lagunoihin tyytyväinen, pl. ensimmäisen Lagunan ikkunaongelmat. Mielestäni mainettaan parempi peli ja oikein mukava ajaa. Varsinkin tämä nykyinen on oikein jees.
Laguteke
Lagunaa startatessa täytyy pitää nappia pohjassa kunnes käynnistyy. Kortinlukijan klipsu on ehjä ja väliasento toimii.
Missä siis vika?
pasiv
Sama vika ilmaantui emännän automaattivaihteiseen bensalaguun viime viikolla, joten minuakin kiinnostaisi tuo tieto, että mistä johtuu tuo pitkän painalluksen starttiongelma. Kortinlukija on kunnossa myös, eli kortin laittaessa huulille syttyy valot tauluun ja mankka käynnistyy myös, mutta mittariston keskellä oleva infonäyttö on pimeänä tuossa vaiheessa, mitä se ei aiemmin ollut. Tosin sekin herää eloon mottorin käynnistyttyä, eli tulee se vaihde valikko esille yms..
Itse en ole vielä asiaan perehtynyt.
Tosin tuossa on ollut jo jonkin aikaa kuskin ovessa mikrokytkin viallinen, jonka johdosta se ei sytytä sisävaloja ovea avatessa, eikä myöskään kuskin penkin muisti toimi, eikä tule virtaa penkin säätöihin ennen kuin laittaa avainkortin paikoilleen lukijaan.
bugenhagen
Laguteke sanoi:
Missä siis vika?
Onko molemmat klipsut kortinlukijassa ehjät ::)
markoolio
Kun puhutte klipsuista niin tarkoitatteko tätä postauksen #19 klipsua?
http://www.renaultforums.co.uk/105-laguna/2313-renault-laguna-ii-phase-1-electronics-interior-lights-not-self-dimming-4.html
Laguteke
Tämä toimi ittellä starttinappiongelmaan. post #2
http://www.renaultforums.co.uk/17-electronics/108803-laguna-2-start-button.html
"i had same prob. hold in start button, insert key card and hold a few secs. remove card an hey presto
hope that works "
Jotenkin että: Paina käynnistyspainiketta, aseta avainkortti ja pidä muutaman sekunnin. poista kortti.
Morbus
Laguteke sanoi:
hope that works "
No hitto vie, tuopa pitääkin muistaa vaikkei omassa Lagussa starttausongelmia (vielä) olekaan mutta lähipiirissä on useampikin Lagu joten kun kyse ei kuitenkaan varmaan ole mistään kovinkaan ainutlaatuisesta viasta niin tuostapa voi olla joskus hyötyä ;D
pasiv
Tuota pitääkin testata. Kiitos Laguteke vinkistä ;).
solihull
Mitenkähän saa vaihdettua ajotietokoneen kielen saksasta englanniksi?
Lagu 2 2.2 DCI -06
Kytkin alkasi mennä pohjaan kuin tyhjää ja samalla lakkasi starttaamastakin kokonaan. Eli meni aika mykäksi koko peli...
Laguteke
Vvt-pyörä jo loklottaa joten vaihdoin eurol superlite 5w50 ölpät koneeseen. Rn0710 normit täyttää. EIhän ne hirveesti ääntä vaimentanu kuumana. Kylmästartissa vaan joku nostin naputtaa hetken. No se on hyvä merkki että öljyt on paksumpia.
Jakopäässä tulee tänä vuonna aika täyteen mutta kilsoista ajettu vasta puolet. Eli voiko tuolla vvt-pyörällä ajaa surutta hihnan kypsäksi
vai hajooko se koska ääntelee. Ajattelin että tarkistan kesällä hihnan kunnon.
Laguteke
Vaihdatin kompuran kun entinen oli päästäny mehut pihalle. En valinnu ihan halvinta firmaa ja ehkä hyvä niin koska nämä hakivat uudet tiivisteet marmorilta. Ei omista sarjoista löytyny. Ne maksokin sitten hunajaa mutta eipä työstä ainakaan jää kiinni.
rellunpippana
Alun myönteiset käyttökokemukset alkavat iän ja kilometrien karttuessa muuttua kielteisempään suuntaan: Ensin hajosi ilmastointi niin hankalasti, ettei kannata korjata. Nyt hylky katsastuksesta bensiinihöyryjen kierrätyksen vuoksi. Lämmityslaite ollut talvesta lähtien on/off-tyyppinen, eli puhaltaa joko kuumaa tai kylmää, ei mitään siltä väliltä. Tämä vika pakkasella ja tässä siis automaatti-ilmastointi (oli ) numeronäytöllä. Nää viathan on semmoisia joita vanhan mallin autossa ei olisi voinut ollakaan.
Laguteke
Nyt kun Laguna 1.8 porsi, kattelen mielenkiinnolla erästä 2litraista/2004 jossa jakopää alkaa olla valmis.
Mikä on porukan kokemus meneekö näissä vvt-pyörä vaihtoon joka kerta kuten 1.8:ssa pitäs vaihtaa?
Jos jaksas ite vaihtaa niin tietysti ulkomailta tilaamalla kustannus on pieni mutta liikkeessä teetätettynä hinnalla
on jo merkitystä.
Porsineesta pistin myynti-ilmotuksen mutta jos Lagu-kauppa toteutuu, se jääkin varaosiksi.
Mulla oli 2.0 16v -02, aisinin vvt pyörällä. Auto meni vaihtoon vähän yli 300tkm ajettuna, eikä vvt pyörää vaihdettu kertaakaan, eikä minusta ääntänyt.
Laguteke
Semmonen vielä että miten kaksilitrasessa onnistuu jakohihnan tarkistus. Onko yläkoppa joka kiinni vaan parilla ruuvilla. Vaatiiko kannakkeen irrotusta? Tietäs jos kaupat tulee että uskaltaako paljoo ajella. Myyjä kun ei oo selvittäny hihnan ikää/kilometrejä muuten kuin että ois vaihdon aika. Jos ei tarkempaa tietoo oo, voi olla tietysti että jää ostamatta.
Laguteke
Porsinut laguna on sitten myyty ja tilalle tuli Opel vectra 2.2 -01 Farmari johon on kertaalleen vaihettu kaikki osat ketjujakopäähän. . Ei löytyny semmosta rellua joka ois ollu samalla edullinen ja jakopää kohtuu tuore. Ranskalaista mukavuutta jää kaipaamaan. Ehkä sitten ensi vuonna.
