Renault Laguna II ei käynnisty. Missä vika?
tubbe86
Hei!
Auto on siis otsikon mukainen Renault Laguna II 2001 1.6 16V koneella. Auto lakkasi yhtäkkiä starttaamasta. Aamupäivällä starttasi ongelmitta, mutta nyt ei enää. Kun kortin työntää lukijaan, vapautuu rattilukko normaalisti, mutta kun käynnistysnappia painaa yrittää auto sekunnin murto-osan verran starttaa, juuri ohikiitävän hetken että startin ääni kuuluu. Sitten kuin veitsellä leikatun starttaus loppuu ja auto palaa samaan tilaan kuin ennen käynnistysnappia painamista. Missähän vika voisi olla? Helpot korjaukset olen jo kokeillut eli ladannut akun täyteen, putsannut akunnavat ja kaapelien vastapinnat sekä vaihtanut korttiin uuden patterin. Näistä ei kuitenkaan ollut apua. Mistä voisin lähteä vikaa hakemaan? Kiitoksia kaikista mahdollisista vinkeistä!
tubbe86
Vs: Renault Laguna II ei käynnisty. Missä vika?
En ole mitenkään testannut, muuten kuin että pidin akkua yön yli akkulaturissa ja sen mittari väitti akun olevan täysi. Ei nyt viitsisi sokkona lähteä akkua ostamaan, eivät ole kuitenkaan ilmaisia...
tubbe86
Kaiken lisäksi auto "keskeyttää" starttaamisen, ei ole kyse siitä että pyrittäisiin väsyneesti. Lisäksi ensin autoa yritettiin käynnistää apuvirralla, joten olisi se kai silloin ainakin startannut? Tiedä näistä...
Tästä ei nyt oikein selviä loppuuko startin pyöriminen, jos painat nappulaa koko ajan. Omassa lagunassa ei ole toiminut kolmeen vuoteen muuten kuin painamalla nappulasta koko käynnistyksen ajan. Kortinlukijasta on se klipsi poikki enkö ole viitsinyt ruveta liimaushommiin.
tubbe86
Yleismittari täytyy sitten hommata, sille nyt löytyy käyttöä muutenkin. Kiitoksia linkistä! Ja toiselle kysyjälle käynnistysnapin pohjassa pitäminen ei auta, starttaus loppuu joka tapauksessa lyhyeen. Kokeilin toisella avaimellakin, mutta silläkään ei ollut vaikutusta. No, selvitellään.
tubbe86
Nyt sain apumiehen kuuntelemaan konehuoneeseen kun yritin startata ja kommenttina oli ettei startti pyörähdä lainkaan, vaikka niin olin kuulevinani, ainoastaan naksuntaa sieltä kuulemma kuuluu kun yritän startata. Eli relevika tai sitten startti on sanonut sopimuksen irti täysin varoittamatta. Ilmottelen tänne kun tiedän.
meganekuski
tubbe86 sanoi:
Sitten kun sulla on yleismittari niin mittaa akun jännite starttaushetkellä. Uuden akun jännite pitäisi olla starttaushetkellä hieman alle 11volttia, hyvä akku 10 volttia ja huono alle 10 volttia.
Tuossa aiemmassa youtubevideossa selviää keinot että onko vaikka maadoituksessa vikaa (jännitehäviötesti, voltage drop test). Ne on hyödyllisiä tehdä.
Omassa autossani oli maadoituksessa vikaa ja meni maakaapelit ja niiden liitokset uusiksi.
tubbe86
Kokeilin käynnistää autoa toisella avaimellakin, mutta turhaan. Ovet lukitsin kortilla, mutta nyt en saa niitä enää auki? Ei kai kortinvaihto iske ajonestoa tms. päälle?
tubbe86
Korttiin liittyen: Huomasin että auton ostosta lähtien käytössä ollut kortti helisee heilutettaessa, puoliso ei muista onko näin ollut aiemmin? Toinen kortti ei helisemässä muttei auto siihen kyllä mitenkään reagoikaan. Voisiko vika olla sittenkin itse avainkortissa? Löytyykö Kymenlaaksosta, mielellään Kouvolasta asiansa osaavaa liikettä tai henkilöä joka osaisi katsoa kortteja?
Laguteke
Eikös kortissa ole ulosvedettävä avain jolla saa kuskin oven auki. Kortin helinä voi johtua irronneesta mikrokytkimestä. Sillon ovi ei aukea tai mene kiinni kortilla. Ainakin nimimerkki Renumään korjaa niitä. Ebaysta saa kuoria jos itse korjaa.
Startin naksahdus on solenoidin ääni eli se vetää startin hammaspyörän vauhtipyörän hammaskehälle ja samalla kytkee virrat startille.
Voi olla että hiilet on loppu tai akku/kaapelin hapettuma kuten edellä on tullut esille.
frost63
Minulla oli startti, Prisman parkkihalliin jäätiin aivan samoilla oireilla.
tubbe86
Akun navat ja kaapeleiden päät on putsattu, voiko siis startin johdotukset hapettua? Löytyisikö varmennusta tuohon ajonestoon, eihän se vain ole mennyt päälle kun korttien kanssa sähläsin? Tuo kortin mahdollinen vika ei siis liittyne käynnistymättömyyteen?
Laguteke
Jos startti naksahtaa, se saa herätevirtaa mutta ei päävirtaa akulta tai se ei kulje startin läpi(hiilet loppu).
Ainakaan oven avauksen rikkoutuminen kortista ei estä auton käynnistymistä.
tubbe86
Hovikorjaaja pelotteli että kun avaimia vaihtelin, olisi akunkenkä pitänyt käyttää irti. Jollain toisella miehellä oli kuulemma mennyt tällöin ajonesto päälle ja auto jouduttu hinaamaan merkkiliikkeeseen! Mistä tiedän onko ajonesto mennyt päälle?
Laguteke
Ite vaihtelen avainkortteja ilman mitään toimenpiteitä eikä ole ongelmia.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=16917.msg100264#msg100264
Haulla löytyy monia ketjuja.
tubbe86
Onkos tämä startin sulake konehuoneessa vai siinä kuljettajan puoleisessa kojetaulun päässä? Käyttöohjekirja on epäselvä ja ylimalkainen. Onko startin sulake jonkin muun laitteen kanssa samassa, ainakaan Käyttöohjekirja kohta varokkeet ei tunne muuta käynnistyksen liittyvää sulaketta kuin elektroninen ohjausyksikkö/käynnistyksenestojärjestelmä. Onko se tuo sulake?
Laguteke
Eikös startin sulake suojele solenoidia joka tässä tapauksessa saa virtaa kun naksahtaa. Voi olla 20A tms, konehuoneen puolella mieluusti mahdollisimman lähellä akkua.
Startin päävirralle(paksu johto) ei taida olla sulaketta. Päävirta on kuitenkin parhaimmillaan satoja ampeereja.
Sen voi tietysti tarkistaa jännitemittarilla startilta paksun johdon päästä.
markoolio
GS II:ssa startin sulake oli jossain konepellin alla. Vaihdatin sen huoltokorjaamossa. Oireet olivat samanlaiset kuin sinulla.
